Trennfrequenzen für Nuline 120 5.1 Set
gelatieri
Beitrag von gelatieri »
Receiver: Onkyo TX-NR3008
Nuline 120 5.1 Set mit AW 1000
Nach dem Einmessen vom Onkyo ist mein Set: Front Nuline 120, Center CS 70 und die Sorround Dipole Ds 60 alle auf 40Hz Trennefrequenz eingestellt worden.
Wäre es nicht besser die Front Nuline 120 auf Vollbereich zu stellen?
Der Center ist von Nubert mit 50 Hz angegeben, sollte man da nicht von 40Hz auf 50 Hz umstellen, oder ist hier auch Vollbereich empfehlenswert, da das ja ein "Klopper" ist?
Die DS 60 spielen bis 55 Hz...hier auf 60 Hz umstellen?
Und was genau hat es mit der Einstellung LFP des LFE auf sich? diese ist mit 120Hz eingemessen worden.
Ich versteh auch noch nicht ganz was bei den Frequenzangaben der Boxen die Angaben +/- 3 dB bedeutet??
Über ein paar Tips von euch profis wäre ich wirklich dankbar.
mfg
Gelatieri
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Trennfrequenzen für Nuline 120 5.1 Set
Beitrag von Master J »
gelatieri hat geschrieben:Und was genau hat es mit der Einstellung LFP des LFE auf sich? diese ist mit 120Hz eingemessen worden.
LFP oder LPF?
Letzteres könnte der Tiefpassfilter auf den LFE-Kanal sein (Handbuch?).
Der ist bei 120 Hz richtig.
gelatieri hat geschrieben:Ich versteh auch noch nicht ganz was bei den Frequenzangaben der Boxen die Angaben +/- 3 dB bedeutet??
Innerhalb dieser Frequenzen ist der Pegel relativ zur "Mittellinie" maximal 3 dB höher oder niedriger.
Interessant ist das vor allem im Bassbereich, wobei die Angabe recht wertlos ist, wenn man nicht weiß, mit welcher "Steilheit" der Pegel darunter abfällt.
Wo Du trennst, ist bei diesen Lautsprechern Geschmackssache.
Alle sind gut genug für Vollbereich und der Subwoofer kann sich dann alleine um den LFE-Kanal kümmern.
Es kann aber auch besser klingen, wenn man ein Stück darüber trennt.
Aber das kannst Du ja recht aufwandsarm ausprobieren. :)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
H3ld25
Beitrag von H3ld25 »
also als Experte würde ich mich nicht bezeichnen also korrigiert mich wenn ich was falsches Sage ;)
Mit den Trennfrequenzen der Lautsprecher musst du einfach mal etwas experimentieren. Stell die Front mal auf Vollbereich und die anderen Lautsprecher so wie Nubert die Untere Frequenz angibt.
Solltest du dann merken das dir zu wenig Bass kommt oder du, aus welchen gründen auch immer, willst das der Subwoofer auch bei Musik mehr macht, dann stelle "doppelbass" ein. Aber am besten stellst du mal Trennfrequenz für die Front auf 80 Hz, hörst ein paar Lieder und gehst schrittweise runter. So wie es am besten klingt lässt du es eben.
Mit der Einstellung LFP des LFE stellst du die Frequenz ein, ab welcher der LFE Kanal übertragen soll. Der LFE Kanal ist bei Surround (z.b. Dolby Digital) der extra Kanal für den Subwoofer. Die Einstellung hat also nur Auswirkungen bei den Digitalen Surround Formaten. Der Onkyo lässt diese Einstellung glaube ich immer auf 120 Hz und passt sie nach dem Einmessen nicht an. Bei deinem Set würde ich jedoch empfehlen hier auf 80 Hz zu stellen.
Die Angabe +/- 3 dB bei den Frequenzangaben wird gemacht um zu verdeutlichen welche Frequenzen die Lautsprecher auch wirklich hörbar darstellen können. "dB" ist ja die Einheit für den Schalldruck (die Lautstärke). Das heißt die Angabe "bis 50 Hz bei +/- 3 dB" bedeutet das der Lautsprecher alle Frequenzen bis runter auf 50 Hz mit einer Schalldruckabweichung (Lautstärkeabweichung) von +/- 3 dB spielen kann. Manche (billig) Hersteller machen diese Angabe nicht und geben dann an die Lautsprecher würden bis 30 Hz spielen. Die Angabe taugt dann jedoch nicht viel. Es kann zwar sein das die Box tatsächlich bis 30 Hz runter geht aber eben bei den tiefen Frequenzen viel leiser, so dass man tatsächlich nichts von den Tiefen tönen hört.
Hoffe das war einigermaßen verständlich ....
Viel Spaß mit deinem NuLine Set... ich bin Neidisch ;-)
MFG
gelatieri
vielen dank für die ausführlichen antworten und erklärungen!
