nuVero 11 oder 14 und "Zubehoer"
ich bin gerade dabei, mein Wohnzimmer audiotechnisch aufzuruesten. Momentan beschraenkt es sich auf
eine PS3 und ein Logitech Z5450 5.1 Set (als 3.1 ohne Rear im Einsatz)
Aufgrund diverser Testberichte, der Tatsache, dass ich zur Zeit im naeheren europaeischen Ausland wohne und dem 4-woechigen
Rueckgaberecht bin ich auf die nuVero 11 bzw. 14 gestossen.
Da aufgrund der momentanen o.g. Lage (die PS3 wird wohl einem reinen Blu-Ray Player weichen) ich quasi alles benoetige,
wollte ich wissen, welches Equipment im Rahmen bis zu 6000 Euro den meisten Sinn macht.
Da ich auch ab und an DVDs und Blu-Rays anschaue stellt sich mir die Frage ob ein Top 2.0-System einem preislich gleich liegenden 5.1-System ueberlegen ist.
Warte gespannt auf eure Kommentare und moegliche Komponenten-Konfigurationen.
Gruesse,
MattMacs
Gruesse,
MattMacs
Re: nuVero 11 oder 14 und "Zubehoer"
Hallo MattMacs,MattMacs hat geschrieben:Da ich auch ab und an DVDs und Blu-Rays anschaue stellt sich mir die Frage ob ein Top 2.0-System einem preislich gleich liegenden 5.1-System ueberlegen ist.
wenn Dir ein vernünftiges 5.1 Signal zur Verfügung steht, ist das 5.1-System in der Wiedergabe des Signals überlegen. Jetzt solltest Du Dir überlegen, was Dir bei einem festen Budget wichtiger ist:
Der maximal mögliche Stereoklang
oder
2.0 als auch 5.1 (Stereo ist eventuell etwas schlechter als bei der nur-stereo-Lösung, dafür gibts aber auch 5.1)
Wenn Du die Entscheidung getroffen hat, kann's weiter gehen.
VG Jürgen
Hallo Jürgen,
die nächsten 1 1/2 Jahre wird es definitiv nur 2.0 sein, da ich momentan auch nur 3.1 fahre, werde ich die hinteren Boxen nicht vermissen. Die PS3 oder ein Ersatz dafür sollte dann eben bestmöglich eingebunden sein.
Daher denke ich eher top 2.0 Klang mit Einbindung DVD/Blu-Ray/DLNA-Client als 5.1.
Matthias
Matthias
- HeldDerNation
Da du aktuell nur 3.1 hörst, wirst du beim Umstieg auf ein 2.0 Vero Setup meiner Meinung nach relativ wenig vermissen.
Die Veros liefern auch sehr ordentlichen Bass, für eine Person ist der Unterschied zwischen Phantomcenter und realem Center auch eher unwichtig und Surroundsound hast du mit nem 3.1 ja eh auch nicht.
Ich würde zu zwei Veros und nem Cambridge 840A V2 greifen. Den kannst du falls du irgendwann mal auf Surround aufrüsten möchtest, dank Festpegeleingängen quasi auch als Endstufe nutzen und an die Preouts eines dann zu kaufenden AV-Receivers hängen.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Du könntest natürlich auch die 11er kaufen, die klingt kaum schlechter als die 14er. Dann bliebe mehr Geld für Quellen übrig.
Der Azur 840a ist ein feiner Verstärker, hat aber meines Wissens nur einen Vorverstärkerausgang, ist also nicht komplett auftrennbar. Wenn das wichtig wäre, weil du vielleicht später ein ATM einschleifen willst, könnte man auch den Yamaha A-S 2000 nehmen.
Wenn ich nicht schon einen "Allesfresser" hätte, gefiele mir der Cambridge 650BD als Zuspieler gut, da er neben Blurays und DVDs auch SACDs wiedergibt.
So käme man auf ca. 5.000 EUR.
Von Tunern habe ich allerdings keine Ahnung, weil ich Radio digital über Satellit höre.
Thomas
Thomas
Zuletzt geändert von tf11972 am Di 19. Okt 2010, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Finde den Vorschlag von HdN gut. Bei Deiner Rechnung hast Du offensichtlich die 14er berücksichtigt. Würde ich auch den 11er vorziehen, wenn ich sie stellen könnte. CA AMP ist die eine Empfehlung von nubert, sollte also zu den LS passen.
Als Zuspieler kannst Du Dir mal den hier anschauen: Azur 650BD.
Zuletzt geändert von JA0007 am Di 19. Okt 2010, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
