511 mit einem Nad 302 betreiben?
Hallo
Ich habe vor mir ein Paar 511 zu Bestellen und würde von euch gerne wissen ob ich diese mit meinem alten Nad 302 ohne verlust betreiben kann?
Da ich mich auf dem Gebiet nicht sonderlich toll auskenne würde mich jeder Rat freuen!
Nad 302 :
Allgemein
* Hersteller: NAD
* Modell: 302
* Baujahre: April 1993 - Dezember 1996
* Hergestellt in:
* Typ: Analog
* Fernbedienung: nein
* Leistungsaufnahme:
* Abmessungen: 420 x 108 x 320 mm (BxHxT)
* Gewicht: 6 kg
* Farbe: schwarz, silber
* Neupreis ca.:
Anschlüsse
* Anzahl der Eingänge: (alle Cinch)
o Tape In (alle Line-In: 165 mV, 20 kOhm)
o Tuner
o Video
o CD
o Phono MM (2,7 mV, 47 kOhm)
o Main-In (1 V, 20 kOhm)
* Anzahl der Ausgänge:
o Tape Out
o Kopfhörer (6,3mm Klinke, 220 Ohm)
o Pre-Out
Technische Daten
* Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
o 8 Ohm: 2x 25 W
o 4 Ohm:
* Dynamikleistung
o 8 Ohm: 2x 50 W
o 4 Ohm: 2x 60 W
o 2 Ohm: 2x 75 W
* Gesamtklirrfaktor: 0,03% (20 - 20.000 Hz)
* Dämpfungsfaktor: > 60 (8 Ohm, 50 Hz)
* Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±0,3 dB)
* Signalrauschabstand: 102 dB (1 W), 116 dB (Nennleistung)
* Klangregelung:
o Bass: ja, ±10 dB (50 Hz)
o Höhen: ja, ±7 dB (10 kHz)
* Loudness: nein
* Subsonic: nein
* Mute: nein
* Direct/Line-Straight: ja (Tone Defeat)
* Stereokanaltrennung:
Würde die Leistung ausreichen für die 511er?
Danke vielmals
Nad 302 :
Allgemein
* Hersteller: NAD
* Modell: 302
* Hergestellt in:
* Typ: Analog
* Gewicht: 6 kg
* Neupreis ca.:
Anschlüsse
o Tuner
o Video
o CD
o Tape Out
o Pre-Out
Technische Daten
o 8 Ohm: 2x 25 W
o 4 Ohm:
* Dynamikleistung
o 8 Ohm: 2x 50 W
o 4 Ohm: 2x 60 W
o 2 Ohm: 2x 75 W
* Klangregelung:
* Loudness: nein
* Subsonic: nein
* Mute: nein
Danke vielmals
Re: 511 mit einem Nad 302 betreiben?
für die 511 (und nicht nur für die) ist der AMP "etwas schwach auf der Brust". Ich würde es mir anhören und dann entscheiden. Ob der AMP ausreicht, hängt sehr von dem zu beschallenden Raum (Größe) ab.
VG Jürgen
VG Jürgen
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hmm ,
in einem anderen Beitrag hier in diesem Unterforum hat jemand die Befürchtung ein Rotel Verstärker mit 2 x 500W an 4 Ohm könnte für ne 102 zu schwach sein.
Jetzt diese Frage am Leistungsmäßig (Verstärker) anderen Ende zur 511.
Ich denke es hängt ganz davon ab ob du nur einfach Musik hören willst....oder sehr laut Musik hören möchtest.
Wenn du den Verstärker ja bereits hast ist es aber doch kein Problem herauszufinden obs dir reicht oder nicht.
Persönlich würde ich zu einem leistungstärkeren Gerät tendieren.
Aber etwas anderes kaufen kannst du ja immer noch.
Tschö , war schön mit euch
Hallo
Danke erstmals
Jedoch rein Technisch ist es kein Problem die 511 mit dem NAd 302 zu betreiben?
Denkt Ihr das ich gewaltige Einbusen habe? Also vom Klang her?
Also mein Budget is nicht so gross und ich würde mir gerne die 511 kaufen bevor ich in einen neuen Amp investiere!
Nagra
Danke erstmals
Nagra
der Klang wird gut sein bis der Verstaerker an seine Grenze kommt. Du wirst viel Spass haben mit der Kombi so denn der Verstaerker technisch noch in Ordnung ist.
Markus
Markus
- König Ralf I
Hmm , beim Schreiben sollte man aufpassen wodrann man denkt ...
Also tue Buße....
Hallo
Tut mir sehr leid das ich kein Deutsch Professor bin !
Aber um was geht es hir noch mal......?
Servus,
zum genießen von Musik in einer vernüftigen Lautstärke ist der AM P bestens geeignet.
Falls es Dir auf Pegel ankommt, nach dem Motto "alles aus der Box rausholen", ist der AMP zu schwach.
VG Jürgen
VG Jürgen
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Nochmal zu Deinen drei Punkten:Nagra266 hat geschrieben:Hallo
Danke erstmals
Nagra
1) technisch ist es überhaupt kein Problem, die 511 mit dem NAD 302 anzutreiben.
2) Du hast die Frage nach Abhörlautstärke und zu beschallender Raumgröße noch nicht beantwortet
3) Der Ansatz ist richtig!!!
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
hallo,
also ich habe eine zeit lang die nubox 511 mit einem nad 3240pe betrieben. die sind ja bekanntlich von 1988 und haben 40 watt bei 8 ohm.
also leistungstechnisch war das überhaupt kein problem. die boxen stehen zwar in einem 13m² kleinen zimmer, aber auch bei sehr hohen lautstärken hatte ich keine probleme.
viele grüße eugen
viele grüße eugen
