ich habe ein eigentlich recht triviales Problem und hoffe, dass das hier einigermaßen richtig platziert ist.
Ich brauche einfach nur ein Rack, in welches genügen Platz nach links, rechts, hinten und oben bietet, damit ich meinen UE55C7700 darauf stellen und die nuVero 7 drunter schieben kann. Im Prinzip also eine "Brücke" mit zwei Brettern links und rechts und eins oben drüber genagelt (um es mal salopp zu formulieren).
Dummerweise finde ich nichts in der Art. Alles ist entweder zu klein oder aber deutlich überdimensioniert (das ganze steht auf einer ca. 30cm hohen Konsole, welche Teil einer Wohnwand ist). Bevorzugtes Material wäre Holz (sollte farblich zu Erle passen) kann aber auch Glas oder Metall sein. Maximale Breite wäre 130cm. Alternative wäre auch ein entsprechend stabiler Boxenständer bzw. zwei, auf denen die nuVero dann oberhalb des TV platziert werden kann. Allerdings ist die Luft bei entsprechend stabilen BS jenseits von 70cm höhe schon dünn und es müssten zumindest 85cm sein.
Den TV an die Wand schrauben würde ich nur als letze Möglichkeit haben wollen.
Dim
Aufstellung nuVero7
Re: Aufstellung nuVero7
Dumme Frage: Den Fernseher direkt auf die nuVero 7 zu stellen ist keine Option? Die sollte das Gewicht problemlos aushalten können.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Dimitri,
bis dann
Da Du die "Selbstbauvariante" ja selbst schon ins Spiel gebrachr hast: Wie wäre es denn mit einem passenden Leimholzbrett in ausreichender Stärke und vier z.B. Alu-Möbelfüße?dimitri hat geschrieben:Hallo,
Ich brauche einfach nur ein Rack, in welches genügen Platz nach links, rechts, hinten und oben bietet, damit ich meinen UE55C7700 darauf stellen und die nuVero 7 drunter schieben kann. Im Prinzip also eine "Brücke" mit zwei Brettern links und rechts und eins oben drüber genagelt (um es mal salopp zu formulieren).....Dim
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
