Frequenzweiche
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Frequenzweiche
kann mir jemand von euch sagen, welche Dicke die Kupferlage auf den Platinen für die Frequenzweiche hat? Hab nicht´s drüber gefunden bisher.
Besten Dank und Gruss, Robert
Re: Frequenzweiche
Vom Querschnitt her sind die Leiterbahnen größer als der Querschnitt der Bauteilbeinchen welche auf selbiger Platz finden und mit den Leiterbahnen verlötet sind
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Re: Frequenzweiche
Querschnitt ist dir schon ein Begriff, oder?ramses hat geschrieben:Vom Querschnitt her sind die Leiterbahnen größer als der Querschnitt der Bauteilbeinchen welche auf selbiger Platz finden und mit den Leiterbahnen verlötet sind![]()
schönen Gruß
Hannes
Breite x Dicke ....
Breite ein paar mm bis cm meinetwegen (siehe deine Antwort), aber die Dicke?
Gruss, Robert
Re: Frequenzweiche
Leiterplatten, die der Bastler so kauft, haben eine Dicke von 35 µm. Bungard bietet z.B. zwischen 18 und 70 µm an, für Spezialplatten 105 µm.robsen hat geschrieben:Breite ein paar mm bis cm meinetwegen (siehe deine Antwort), aber die Dicke?
Wie dick die Kupferbeschichtung bei Nubert konkret ist, kann ich dir leider nicht beantworten.
Was ist der Grund für deine Frage?
Raumakustik ist ein Schwein!
Re: Frequenzweiche
Und jetzt noch ein Bisschen Kopfrechnen:robsen hat geschrieben:Querschnitt ist dir schon ein Begriff, oder?ramses hat geschrieben:Vom Querschnitt her sind die Leiterbahnen größer als der Querschnitt der Bauteilbeinchen welche auf selbiger Platz finden und mit den Leiterbahnen verlötet sind![]()
schönen Gruß
Hannes
Breite x Dicke ....
Ein Kondensator-Beinchen oder ein Spulen-Draht mit 1mm Durchmesser hat welchen Querschnitt?
Ein Leiterzug mit (angenommenen) 70µm Dicke und 10mm Breite hat welchen Querschnitt?
Ich habe die Dicke auch noch nicht nachgemessen (Asche auf meinen MesskopfAmperlite hat geschrieben:Leiterplatten, die der Bastler so kauft, haben eine Dicke von 35 µm. Bungard bietet z.B. zwischen 18 und 70 µm an, für Spezialplatten 105 µm.
Re: Frequenzweiche
Stimmt. Sieht man auf den Fotos, die ich mal von einer zerlegten nuBox 310 gemacht habe.Inder-Nett hat geschrieben:... aber mir war aufgefallen, dass die Platinen der von mir zerlegten Boxen gefräst und nicht geätzt waren, was darauf hin deuten könnte, dass sich bei verwendeten Leiterdicke das Ätzen nicht so recht lohnt.
Viel Spaß beim Schichtdicke schätzen:
Uploaded with ImageShack.us
Re: Frequenzweiche
Natürlich. Nenne es wie du es magst, Dicke, Tiefe, Breite, Höhe... alles relativ und für sich genommen - bezogen auf den Stromfluss - ohne das Gegenstück, um daraus einen Querschnitt zu bilden recht nutzlos.robsen hat geschrieben: Querschnitt ist dir schon ein Begriff, oder?
Ja, richtig. Ich habe angenommen du fragst nach der Dicke der Leiterbahn aufgrund einer elektrischen Angelegenheit. Das kannst du mir gerne vorwerfen, ich hatte nicht weiter danach gefragt und dies nur in deine Frage hineininterpretiert.
Entschuldige bitte fürs weiterdenken.
Wenn du möchtest, darfst du uns neugierigen aber gerne den Hintergrund deiner Frage näher bringen.
schönen Gruß
Hannes
Re: Frequenzweiche
ramses hat geschrieben:Natürlich. Nenne es wie du es magst, Dicke, Tiefe, Breite, Höhe... alles relativ und für sich genommen - bezogen auf den Stromfluss - ohne das Gegenstück, um daraus einen Querschnitt zu bilden recht nutzlos.robsen hat geschrieben: Querschnitt ist dir schon ein Begriff, oder?
schönen Gruß
Hannes
Hannes, nicht gleich so empfindlich...
Hintergrund: Reine Neugier und ein kleinetr Wissenstest für das Forum...Spässle
Wir bauen uns 2 Boxen hier in der Arbeit und wir wollen natürlich auch eine Platine für die Weiche herstellen. Wir haben hier bis zu 70 µm Dicke für die Kupferlage. Meiner Ansicht nach ist das zu wenig, betrachtet man den Kabelquerschnitt der Innenverkabelung (rund 2 mm Durchmesser). Es sei denn, man geht deutlich in die Breite (mehrere cm). Deshalb meine Idee, im Forum nachfragen. Schließlich weiß hier (fast) jeder gleich immer alles besser... Bisher konnte mir jedoch keiner eine genaue Antwort liefern. Die Aussage man würde das Kupfer fräsen legt aber nahe, man möchte bei der Herstellung Zeit sparen und auf die für hohe Dicken üblicherweise langen Ätzzeiten verzichten. Danke für den Tipp.
Gruss, Robert
Re: Frequenzweiche
Du kannst dir ja einfach den Spannungsfall bei gegebenem Querschnitt ausrechnen.robsen hat geschrieben:Wir bauen uns 2 Boxen hier in der Arbeit und wir wollen natürlich auch eine Platine für die Weiche herstellen. Wir haben hier bis zu 70 µm Dicke für die Kupferlage. Meiner Ansicht nach ist das zu wenig, betrachtet man den Kabelquerschnitt der Innenverkabelung (rund 2 mm Durchmesser).
Bei Einzelstücken würde ich (je nach Komplexität der Weiche) eher auf eine geätzte/gefräste Platine verzichten und per Hand Leitungen ziehen.
Ich meine auch schon mal "Universalplatinen" bei einem Bausatz-Anbieter gesehen zu haben, wo Felder und Bohrungen für die üblichsten einfachen Weichen schon drauf waren. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Anbieter das war.
