Nubert AW-560 übersteuert!
Hallo!
Bin neu hier und habe mir einen AW-560 Sub gekauft. Also von der Haptik her unglaublich ja fast sensationell gut. Auch klanglich sehr präzise und voluminös zu gleich. Bei einigen Filmen habe ich aber ein leichtes "Durchschlagen" oder "Übersteuern" der Membran bemerkt, was ich nicht so toll finde. Habe am Sub die Lautstärke 10 Uhr und die Crossoverfrequenz auf max, damit der AV-Receiver die Regelung übernimmt. Bei Indy 4 bei der Atomexplosion hört man das Übersteuern. Der AV-Receiver ist auf -17 db eingestellt und ist vorher pinkelig eingepegelt worden.
Zusätzlich habe ich Soft Clipping auf AN und LOW CUT auf 35 hz, also die volle Entlastung eigentlich und trotzdem schafft er diese Szene mit der LAUTSTÄRKE nicht ganz.
Sonst schafft er aber die meisten Szenen sehr souverän. Wahrscheinlich würde ich hier den AW-1000 brauchen, welcher mir aber entschieden zu groß ist.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir helfen den Sub pegelfester zu machen.
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Matthias
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Nubert AW-560 übersteuert!
na wenn der Sub am Receiver auf -17dB eingestellt ist heißt das ja nichts anderes als das der Subwoofer am Subwoofer viel zu hoch eingestellt ist(vielleicht müßte er noch weiter runter und der Receiver kann nicht weiter ).
Dreh die Lautstärke am Sub mal weiter runter und meß dann neu ein.
Und probier auch ruhig mal nen anderen Standort für den Sub aus.Oder hast du ihn nach der "üblichen" Optimierungs-Prozedur ; Sub auf Hörplatz und dann durchs Zimmer robben und hören , bereits aufgestellt ?
Zuletzt geändert von König Ralf I am Sa 27. Nov 2010, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
ono
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Ich denke, mit -17dB ist eher die gewählte Lautstärke am AVR gemeint.
Und es hört sich nach reiner Filmanwendung (sprich maximale Effekte) an - da könnte der 560er, bei etwas übertriebenen Einstellungen, schon an seine physikalischen Grenzen stoßen.
Das kann dann ja quasi nur "beschissen" klingen!mathoehn hat geschrieben:....pinkelig eingepegelt worden.
- König Ralf I
Jetzt wo du es sagst...Ich denke, mit -17dB ist eher die gewählte Lautstärke am AVR gemeint.
Ich hatte auch so im Hinterkopf das der Receiver nur so ca. 6dB ausgleichen kann.
Das würde ich aber kontrollieren und dann mit der Aufstellung experimentieren.
Es stimmt aber natürlich ,das es sicher für nen 560 schwierig ist ne Atomexplosion in "Originallautstärke" rüber zu bringen.....
Edgar J. Goodspeed
onoschierz hat geschrieben:Das kann dann ja quasi nur "beschissen" klingen!mathoehn hat geschrieben:....pinkelig eingepegelt worden.
Hallo!
Vielen Dank erst mal für Eure Antworten. Also mit -17 db meine ich den allgemeinen Lautstärkepegel am AV-Receiver.
Habe den Sub schon an optimaler Stellem wo er wirklich einen grandiosen Druck erzeugt. Die Schalldruckwaffen in "Minority Report" sind sprichwörtlich umwerfend klanglich umgesetzt mit dem AW-560. Aber scheinbar gibt es einige Szenen wo der Sub doch an seine Grenzen kommt trotz Soft Clipping, was mich doch verwunderte, weil laut Anleitung genau diese Schaltung das Übersteuern doch verhindern soll??!!
Naja ich werde wohl damit leben müssen, ist auch nicht weiter schlimm, da der Sub sonst überragend ist.
Edgar J. Goodspeed
Wie sind denn ansonsten deine Einstellungen? Die Vorredner hatten ja nicht zu unrecht nach den Pegeln im AVR und am Sub gefragt... Vielleicht kann man dir ja noch etwas helfen, um dann wirklich rundum mit deinem Tiefbassbaby zufrieden zu sein
Würde da nochmals etwas weiterexperimentieren (ggfs Lautstärke nochmals verringern,anderes Quellmaterial, mal nach Raummode schauen und dann ggfs auch die Hotline damit kontaktieren.
Hatten wir da kürzlich nicht ein ähnliches Problem - http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 8&start=10
geworden
- o.T. off
o.T. on: Hallo Edgar bist du (bzw dein Avatar) rund herum auch bassiger ("grobschlächtiger)"Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:..........rundum mit deinem Tiefbassbaby zufrieden zu sein
nuLine 32, nuLine AW-560, HK 3380; HK DVD 47; SB-Touch; Denon DCD 710 AE; AKG 501; Grado SR 60i; iGrado;nuBox 311; nuPro A-20
Edgar J. Goodspeed
Der Winter ist da, meine Pfeife entlässt ab und an zarten Rauch und man muss sich ja auch gegen die Kälte wehrenjh58 hat geschrieben:o.T. on: Hallo Edgar bist du (bzw dein Avatar) rund herum auch bassiger ("grobschlächtiger)"geworden
- o.T. off
