Onkyo besinnt sich: Neue Vor-End Kombi
Ich dachte, ich versuch's noch mal für robsen:
Die Firma Onkyo hat eine neue Vor-Endstufenkombi in der Pipeline: Die P-3000R und den M-5000R
Onkyo gibt für die Endstufe max 170 Watt an 4 Ohm an, was ich etwas schade finde, da in dem großen Gehäuse sicher noch Platz für etwas mehr Leistung gewesen wäre... Das Netzteil ist mit zwei Ringkerntrafos und 27000-µF-Kondensatoren bestückt. Für einige sicher von Bedeutung: Es gibt einen XLR-Anschluss für vollste Symmetrie...
In den Vorverstärker hat Onkyo zwei 32-Bit-D/A-Wandler von Burr-Brown integriert, die über zwei optische, zwei koaxiale und einen AES/EBU-Eingang gefüttert werden können.
Einen dazu passenden CDP gibt es natürlich auch.
Preislich konnte ich bislang nur eine UVP von £2500 für den M-5000R und von £1700 für den P-3000R finden... Reichlich happig wie ich finde. Aber der Markt wird wohl zeigen, was er davon hält, wenn drei Komponenten ab Ende Dezember in Schwarz oder Silber erhältlich sind.
Zu hoffen bleibt, dass Onkyo mit diesem Produkt endlich vernünftigen Klang schaffen kann und sich nicht die eigenen AVR's als Vorbild genommen hat . . .
Das Design der beiden, wird vielleicht den einen oder anderen ansprechen, die auf den Retrozug aufgesprungen sind... [wie Yamaha mit der S-Serie zum Beispiel]
Hier die Bilderbeispiele:
Re: Onkyo besinnt sich: Neue Vor-End Kombi
Hallo!
Kann mir jemand erklären, warum der End-Verstärker nur EINEN XLR-Ausgang, und der End-Verstärker nur EINEN XLR-Eingang hat?
Ich könnte mich nicht erinnern, das XLR-Kabel Stereo-Ton übertragen... oder irre ich mich da?
Hier Bilder von den beiden:
- http://www.hitechreview.com/gallery/onk ... 000r-2.jpg
- http://www.hitechreview.com/gallery/onk ... 000r-3.jpg
MfG
BonusLife
MfG
BonusLife
Weil's reichtBonusLife hat geschrieben:Kann mir jemand erklären, warum der End-Verstärker nur EINEN XLR-Ausgang, und der End-Verstärker nur EINEN XLR-Eingang hat?
Gibt's da auch eine "technische" anstatt einer "lächerlichen" Antwort? Würde mich interessieren warum das geht!
Danke,
BonusLife
Danke,
BonusLife
Zwei Sekunden ArbeitBonusLife hat geschrieben:Gibt's da auch eine "technische" anstatt einer "lächerlichen" Antwort?
Wow, Danke -.-
Meine Frage war nicht "Was sind XLR-Kabel" sondern warum hier 1 XLR-Kabel reicht. Das konnte mir Tante-Wiki leider nicht verraten.
Heißt das das L auf Hot und R auf Cold verteilt wird?
Warum benötigt das Yamaha A-S2000/CD-S2000 Pack dann 2 XLR Kabel für das selbe Ergebnis?
- Rank
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Die Lösung für diese Frage kann man bei den technischen Daten (Features) nachlesen:
Rank
Der XLR-Anschluss steht also nur in dem zur Mono-Endstufe gebrückten "Bridged-Modus" zur Verfügung.symmetrischer XLR-Eingang zur Mono-Verstärkung im BTL-Modus
Rank
Zuletzt geändert von Rank am Mo 13. Dez 2010, 03:16, insgesamt 1-mal geändert.
2x nuLine 102 Kirsche + ATM an NAD C 372, Denon TU-1500AE schwarz, 2x nuBox 381 Nussbaum + ABL an Yamaha AX-596
Danke für den Tipp. Nur les ich praktisch nie auf areadvd und im Forum fand ich noch keinen Hinweis darauf...
- JensII
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ist ja niedlich, die Enstife hat ja ganze 280Watt als angegebene Leistungsaufnahme!
Da sollte man doch die alten Modelle aus den 80ern liebver 1zu1 neu bauen....
