2 zusätzliche Aw-560 anschließen
Manu87
Beitrag von Manu87 »
Hallo Forum,
bin schon länger angemeldet und habe immer heimlich mitgelesen aber nun muss ich mich doch mal zu wort melden und was fragen .
Habe mir nach und nach meine Lautsprecher gekauft, d.h für die Front 2 nuLine 122, Center nuLine Cs-72 , Subwoofer Aw-1500 , und 2 Ds-22 für hinten .
Mein Wohnzimmer ist ca. 7 Meter lang , 4,20 breit und 2,50 hoch .
Die 122er stehen an einer der kurzen Seiten .
Nun zu meiner frage :
1. Bringt es mir was wenn ich 2 zusätzliche Aw-560 zwischen den Frontboxen aufstelle bzw macht es sinn mit dem zusätzlichen Aw-1500 ?
Den Aw 1500 würde ich dann neben dem Sofa stellen dass der Aw1500 gegenüber von den Aw-560 steht .
2. Wenn nichts dagegen sprechen sollte wollte ich mal wegen dem Anschluss fragen . Und zwar habe ich mir das so vorgestellt : Da mein Receiver nur einen Pre-Out hat wollte ich ein ein Y-adapter in den Pre-out stecken . (z.B. http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=20 ) . von dem aus ein Y-Sub kabel in den 1500 und eins in einen der 560 (z.B. http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=20 ) . Von dem 560 ind dem das Y-Sub kabel ist vom Line-Out in den Line-In des zweiten 560 mit einem Chinch kabel (z.B http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=21 ) . Wäre das möglich ?
Schon mal danke für die Antworten im vorraus . und bitte nicht steinigen falls das mist sein sollte .
Mfg Manu
Manu87
Re: 2 zusätzliche Aw-560 anschließen
Hi, habe ganz vergessen zu schreiben ob es mir klanglich bzw basstechnisch viel bringen würde . habe gedacht das ich dadurch eine bessere bzw saubere Basswiedergabe bekomme .
Oder braucht ihr noch mehr infos ?
Mfg Manu
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
Manu87 hat geschrieben:Von dem 560 ind dem das Y-Sub kabel ist vom Line-Out in den Line-In des zweiten 560 mit einem Chinch kabel (...). Wäre das möglich ?
Der Line-Out der Subwoofer ist hochpassgefiltert.
Musst Du also mit kaskadierten Y-Kabeln direkt am Pre-Out lösen.
Ob's was bringt?
Wenn, dann würde ich eher einen weiteren 1500er dazustellen.
Verschiedene Subs wirst Du nur schwer ordentlich eingestellt kriegen.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
Master J hat geschrieben: Wenn, dann würde ich eher einen weiteren 1500er dazustellen.
Jochen
...dem würde ich mich anschliessen...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Manu87
Ok , danke für die Antworten dann werde ich die Idee wieder verwerfen und mich mal nach einem zweiten Aw-1500 umschauen .
