Meine Betrachtung geht davon aus, dass die Fronts voneinander 3 m entfernt stehen und ein gleichseitiges Dreieck mit der Position des Hörers bilden. Ist das für Surround richtig?
Also folgende Annahmen, die ich zur Diskussion stelle:
a) gleichseitiges Dreieck für Fronts und Rears, jeweils 3 m Kantenlänge. Die Rears sind hinter dem Hörer. Evtl. Dipole neben der Position des Hörers.
b) Die Sitzposition sei in der Mitte das Raums. Wenn nicht, muss der u.g. Raum eben entsprechend länger dimensioniert werden, und Annahme a) kann nicht gehalten werden.
c) Lautsprecher ca. 1 m von den Wänden entfernt (nicht unmitetlbar in die Ecken gedrängt).
Mit diesen vorgaben komme ich auf:
Breite des Raumes
Basierend auf der Kantenlänge des gleichseitigen Dreiecks plus 2x 2 m Seitenabstand der LS ergibt sich 5 m Breite.
Länge des Raumes
Infolge Annahme a) ergibt sich in Längsrichtung ein Abstand von der Hörposition bis zu den Fronts von ungefähr 1,6 m, dazu kommt noch 1 m Abstand zur Wand. Somit müsste der Raum 2*1,6 + 2*1 = 5,2 m lang sein.
Es ergibt sich eine Grundfläche von 26 m².
Sollte dieser Raum gleichzeitig als Wohnraum benutzt werden, dann muss wohl auf die Anordnung mit dem gleichzeitigen Dreieck verzichtet werden. Sonst sieht alles sehr gedrängt aus.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bezüglich der Einrichtung besser aussieht, wenn nach hinten die Anordnung mit dem gleichseitigen Dreieck eingehalten wird und nach vorne ca. 4 m Abstand zu Leinwand/TV und LS ist. Damit ergibt sich eine Grundfläche von 38 m².
Meinungen zur Positionierung der LS und zum Grundriss einer guten Kombination Wohnzimmer + Surround?
... und Al frag bitte nicht, wo das Bett stehen soll
