Nuvero 11 richtig plazieren und einstellen
Hallo Nuvero-Freunde!
Habe seit gestern ein schnuckeliges Paar Nuvero 11 in meinem Wohnzimmer stehen und bin GLÜCKLICH !!!!
Könnte mir denn jemand ein paar Tipps geben, wie ich die Boxen am besten plaziere?!
Würde Euch gerne ein Bild zeigen, weiß aber net wie das funzt...
Ist ein kleines langes Zimmer, die Nuveros stehen an der kurzen Wand, eingezwängt zwischen Wand und Wohnzimmerregal.
Wieviel Platz brauchen sie nach hinten und zur Seite? Welche Einstellungen an der Box sollte ich vornehmen?
Danke und Grüße, Achim
2 x Nuvero 11
Denon AVR 3310
Denon DBP 1611 UD
2 x Nuvero 11
Denon AVR 3310
Denon DBP 1611 UD
Re: Nuvero 11 richtig plazieren und einstellen
so sieht's aus...
hier sind's noch die alten Boxen ...
Hallo a.bocks,
ein paar Hinweise zu den wichtigsten Kriterien kannst Du in "Technik satt" nachlesen, erhältlich im Downloadbereich auf der Nubert-Homepage.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Oh boy!,
erstmal Glückwunsch zu den Sahne Lautsprechern! Die nuVeros besitzen ein sehr gutes Abstrahlverhalten. Dein jetziger Standort macht aber vieles zunichte. Also je mehr Platz die Lautsprecher von den Wänden haben, desto mehr nimmt deine Bühne an Tiefe zu(bis zum 3d Feeling!). Auch die Ortung einzelner Instrumente wird präziser. Am besten wäre es, die lange Seite des Raumes zu nutzen...Meine Böxle haben einen Wandabstand (nach hinten) von 1,35m. Zur Seite mehr als nen Meter.
Boxen rücken!
Grüßee
Boxen rücken!
Grüßee
Anlage 1:
Rotel RSX-1067, Denon DCD-700AE, PS3
Front: 2 x NuVero 4, Center: 1 x NuWave 65, Surround: 2 x Nubox 311
Subwoofer: 1 x AW-1500, 2 x AW-440
Fernseher: KDL-40V3000
PC :
nuPro A-10
Der größte Luxus ist der Raum.
PC :
nuPro A-10
Hallo Achim,
Aufnahmeposition = Hörposition ?
Das wird so etwas schwierig, da die linke Box zu sehr in der Ecke steht. Hast du alternative Stellmöglichkeiten? Eventuell auf der Seite mit der Dachschräge? Falls nicht, zumindest die LS weiter nach vorne ziehen (bündig zum Schrank) und an die linke Wand ein Absorber.
Wegen Einstellung:
Meine Variante
Höhen: Neutral
Mitten: Prägnant
Tiefen: Neutral
Den Rest mache ich mit ATM
Bei geringer Lautstärke etwas Bass anheben
Bei Film Bass stark anheben
Abhängig von der Aufnahme Höhen/Mitten absenken oder anheben.
VG Jürgen
Wegen Einstellung:
Meine Variante
Höhen: Neutral
Mitten: Prägnant
Tiefen: Neutral
VG Jürgen
Ertmal DANKE für die Antworten..Aufnahmeposition = Hörposition ?
Umstellen ist wohl erstmal nicht möglich.
Wir hören auf dem weißen Sessel bzw. der weißen Couch sitzend.
Grüße, Achim
ok, dann würde ich - wenn ich konzentriert Musik hören möchte (also nicht nebenbei Berieselung) - den Sessel in die Mitte ziehen und beide LS auf die Hörposition eindrehen.
VG Jürgen
VG Jürgen
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Achim,
wie hört sich das Ganze denn zur Zeit an?
Habe leider die Befürchtung, dass die NV 11 "dröhnt" und auch der Gesamteindruck eher enttäuschen ist .
Sorry, aber bei der Aufstellung einschließlich Wahl des Hörplatzes ist die NV 11 m.E. vollkommen oversized.
Hier kommen zwei kleine kompakte LS ala NuBox 311 mit einem AW wahrscheinlich besser.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
So werde ich's machen ....JA0007 hat geschrieben:ok, dann würde ich - wenn ich konzentriert Musik hören möchte (also nicht nebenbei Berieselung) - den Sessel in die Mitte ziehen und beide LS auf die Hörposition eindrehen.
Dröhnen tun sie nicht, würde sie eher als basslastig beschreiben und obenrum nicht richtig frei ... aber trotzallem ein tolles Erlebnis!!
Habe mich für die 11er entschieden, da irgendwann vll. ja mal ein größeres Wohnzimmer bezogen wird.
Grüße, Achim
Hallo a.bocks,
Vielleicht geht es eben in der nächsten Zeit nur mit diesem dennoch glücklichmachenden Kompromiss?
Als ich das las dachte ich spontan, was denn da jetzt für eine Frage kommen könnte.Habe seit gestern ein schnuckeliges Paar Nuvero 11 in meinem Wohnzimmer stehen und bin GLÜCKLICH !!!!
Das alles sieht ein bisschen unglücklich aus, aber du bist doch glücklich.Ist ein kleines langes Zimmer, die Nuveros stehen an der kurzen Wand, eingezwängt zwischen Wand und Wohnzimmerregal.
