Brauchen nuVero 4 noch Subwoofer
Hallo
Die kompakten nuVeros spielen mit ATM bis um die 40 Hz. Weiter runter geht's ja nur noch mit Orgel und elektronischer Musik.
Wenn ich hauptsächlich Musik hören möchte, und auf bebende Wände bei Filmexplosionen keinen Wert lege (die Nachbarn auch nicht!), bräuchten die nuVeros trotzdem noch einen Sub als Mitspieler?
Ich habe meine nuLines mal bei 40 Hz abgeschnitten, und konnte keine große Veränderung im "Fundament" wahrnehmen. Das ist ja in den Frequenzbereichen auch fast kein Ton mehr, sondern mehr so ein Druck auf den Ohren.
Hat da jemand Erfahrungen?
Holger
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
- TasteOfMyCheese
Re: Brauchen nuVero 4 noch Subwoofer
Erfahrungen direkt habe ich damit keine, allerdings würde ich an deiner Stelle dann auf einen Sub verzichten, da du entweder einen nehmen müsstest, der bis 20Hz runter spielt, weil es sich ja nicht wirklich lohnt einen Sub für ca. 10Hz mehr Tiefgang zu kaufen, die du (außer wenn du elektronische Musik hörst) eh nicht brauchst.
Wenn du Pech hast regst du mit deinem Sub auch nur die Raummoden an und der Klang wird unausgewogener.
Fazit: Wenn du einen Sub verwendest, den du auch wirklich ausnutzt (elektronische Musik / Film), wird es vermutlich unausgewogener und du bekommst eventuel Probleme mit den Moden. Wenn du keinen Sub verwendest, kannst du musikalisch eigentlich alles außer elektr. und sehr tiefer Orgelmusik wiedergeben. Also würde ich an deiner Stelle keinen Sub dazuholen.
Berti
Berti
Hallo Holger,
ich habe lange Zeit die nuWave 3 mit ATM im Einsatz gehabt; vergleichbarer Tiefgang wie die nuVero 4 ohne ATM. Die Kombi packt schon ordentlich zu und es gibt sehr wenig Musik, die man damit nicht adäquat wiedergeben könnte. Und es ist ja nicht so, dass die tiefen Töne gänzlich fehlten, sie sind nur etwas "unterbelichtet". Allerdings reagiert der Raum auch ein bisschen anders, wenn man keine "Zeile" aus TT mehr hat, sondern nur noch Einzelchassis.
Käme also auf den Versuch an, denke ich.
Willst du dich verkleinern?
Hallo
Ja, ich werde wohl im nächsten Jahr mit meiner Liebsten zusammen ziehen. Und
- Der WAF der großen nuLInes ist nicht so besonders hoch
- Ich kann die eh nicht im Mehrfamilienhaus ausfahren
- Ich habe keine Lust mit 2 x 40 Kilo umzuziehen
Die nuVeros müssten einen ganz passablen Ersatz liefern. Hoffe ich. Bestimmt
Holger
Holger
- HeldDerNation
Hallo Holger,holger.l hat geschrieben: Die nuVeros müssten einen ganz passablen Ersatz liefern. Hoffe ich. Bestimmt![]()
davon würde ich ebenfalls ausgehen! Und wenns nicht reicht, kannst du ja mit dem ATM noch nachhelfen!
Ebenfalls sehr WAF-freundlich!
Gruß!
Flo
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Gerade unter dem Aspekt macht die Neuanschaffung VOR dem Zusammenziehen auf jeden Fall Sinn!holger.l hat geschrieben:Hallo
Holger
Ich denke auch, daß die nuVero4 ohne Sub mehr als ausreichend ist.
Schöne Grüße,
Oliver
DSP-A5, Vincent SP-996, BD-390, nuLine122 mit ATM und CS72, Dipole, Teufel Sub M4100
Mhmm... ich weiß nicht... da ist'n Drehknopf dranHeldDerNation hat geschrieben:ATM ... Ebenfalls sehr WAF-freundlich!
Holger
Hallo
Ich habe z.Zt. ein 4.0 System laufen mit 2*nuVero 4 vorne und 2*DS22 hinten. Elektronikmässig habe ich einen Denon AVR-2809 plus Stereoverstärker Denon PMA 1500AE, der bei Mehrkanal seine Endstufen den Veros leiht. Die Frage interessiert mich auch.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sowohl ein ATM für Stereo, als auch einen Sub für Mehrkanal möchte. Der Sub soll da bei Filmen/SACDs/Konzert Blu-Rays meine Veros entlasten. Wir hören keine extremen Pegel, aber bei der Blu-Ray von "Australia" knallt es regelmässig in den Veros wenn die Rinderherden vorbeirasen. Ich bin technisch ein Laie, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Sub da die Lösung bringt - obwohl wir und die Nachbarn auch nicht den Wahnsinns-Kick brauchen. Dabei habe ich den AW-35 im Auge (evtl. mit Antimode). Bei Stereo reicht sicher das ATM - es sei denn ich lege eine meiner drei oder vier Orgel CDs ein. Bei allem hege ich die Hoffnung, dann ohne Angst wieder Australia schauen zu können
Grüsse aus der Schweiz
die nv 4 brauch zu 100% en sub !
und ein vorsprung wird es auch nicht sein... als ich bei nubert mal die ganzen kompakten probegehört habe, musste ich feststellen das ich persönlich eher zu einer nuline32 mit atm greifen würde oder zu einer nubilee. der mehrpreis ist es in meinen augen einfach nicht wert.
ähnliche erfahrungen hab ich auch mit der nl122 vs. nv 14 gemacht ! aber das ist ein anderes thema....
ich persönlich würde wohl die nl32 +atm + 2x aw560 nehmen ! oder wenn man will halt die nv4 + den rest.
bis jetzt haben die nl bei mir noch immer ihren WAF effekt gehabt...
NV 14 + CS 72 + DS 22 + AW 1500
YAMAHA V 3900 + ROTEL RB 1080+ ATM NV14+ Harman Kardon HD 970
SCHLAFZIMMER --> NL122
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Dito. Auch wenn die Nuvero nach meinen Geschmack hübscher aussehen, würde ich vom Klang bisher zur 122 greifenhenning hat geschrieben:d
Zu verkaufen: 2 XW700
