ATM vs. Subwoofer (bei großen Boxen)
häufig kommt die Frage auf, ob ein ATM für Heimkino ausreichend ist oder ein Subwoofer doch eine (wesentlich) bessere Bass-Performance bietet. Hat schon mal jemand ein ATM und ein Sub im Vergleich an seinen Lautsprechern betrieben. Welche Unterschiede gab es?
Bei mir ist es so, dass ich nie einen Sub an meinen aktuellen LS (nv11) ausprobiert habe, aber mit dem ATM sehr zufrieden bin. Die Entscheidung für ATM war durch folgende Aspekte beeinflusst:
Optik /WAF
Preis
Faszination, was das kleine Kästchen bewirken kann
Zusätzlicher Nutzen des ATM (High/Mid-Regelung)
(Warum Einschränkung auf große Boxen? Da ich davon ausgehe, dass bei kompakten LS physikalische Grenzen existieren, so dass hier auch ein ATM keine Wunder vollbringen kann.)
Würde mich freuen, wenn's ein paar Rückmeldungen gibt.
VG Jürgen
Optik /WAF
Preis
VG Jürgen
Re: ATM vs. Subwoofer (bei großen Boxen)
... und bei mir ist es so, dass ich nie ein ATM an meinen LS ausprobiert habe, aber mit dem Sub sehr zufrieden bin.JA0007 hat geschrieben:Bei mir ist es so, dass ich nie einen Sub an meinen aktuellen LS (nv11) ausprobiert habe, aber mit dem ATM sehr zufrieden bin.
- HeldDerNation
Hihi, wie alle bisher kann auch ich keinen Vergleich zwischen ATM und Subwoofer anstellen.
Bei mir ist es allerdings so, dass seit dem Umstieg auf die Veros der Subwoofer nur noch relativ spärlich (nur bei DVD/Bluray) zum Einsatz kommt, da die Veros bei Musik auch schon ohne ATM absolut ausreichend Bass liefern.
Ich denke, solange der Receiver den LFE-Kanal auf die Fronstspeaker umleiten kann, dürfte man mit ATM und großen Standboxen auch beim Filmgenuß nichts vermissen. Beim Musikhören sowieso nicht!
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
ich hatte während meiner Entscheidungsphase die Nubox 511/ABL gegen die Nuline 102/ATM getestet.
Da ich der 511 nicht genug Bass für Dvds zugetraut habe, hatte ich noch den AW441 mitbestellt.
Geblieben ist die Nuline 102/ATM.
Es wurde vom TE konktret nach Heimkino gefragt - Hauptgrund war bei mir jedoch die Musik Performance.
Beim Heimkino liefert der AW441 noch etwas mehr Druck als die Nuline102, wobei ich vermute, dass ich mit einem stärkeren Receiver (z.Z. Sherwood RX772) da noch viel Potentiel nach oben habe.
Der AW bot jedoch noch mehr Möglichkeit, auch bei Szenen die relativ wenig Bass hatten, diesen aufzupeppen. Sprich, wenn man es denn unbedingt braucht, kann man es permanent "brummeln" lassen. Wer es mag, ok
Insgesamt war der Unterschied mit AW/ohne AW und nur ATM jedoch nicht sooo groß wie man vielleicht vermuten könnte.
Ich bin mir relativ sicher, dass man bei größeren AWs wie z.B. dem kommenden Nuline DSP Subwoofer oder dem AW 1000 deutlich mehr Druck erhält. Die Frage ist nur, ob es das ist, was man sucht.
Insofern ist mein Fazit, dass man, wenn "große" Nuberts vorhanden sind, eine merkliche Steigerung erst mit den größeren Aws erhält (Steigerung bezieht sich auf Druck im Bassbereich). Außerdem sollte bei einem ATM schon ein Verstärker mit etwas Leistung vorhanden sein.
Wozi: Nupro A 300
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Surround-H und BH 4 x Nuju 40
Technik im Kino: Marantz AV 8805 + IOTAVX AVXP1 + NAD c 275
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Für den reinen Musikgenuss betreibe ich die nuline 122 mit dem ATM und der Sub bleibt aus.
Bei Heimkino ist die Variante mit Sub schon deutlich druckvoller und mächtiger.
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
DSP-A5, Vincent SP-996, BD-390, nuLine122 mit ATM und CS72, Dipole, Teufel Sub M4100
Im Nubert´schen Hörstudio habe ich mir das ausführlich angehört (NuLine 102 - ATM / AW 1000) Mit dieser Kombi wäre ich für meinen Geschmack mit dem ATM vollends zufrieden gewesen, zumal ich wenn Filme, danmn vorwiegend Concert DVD´s anhörenschaueJA0007 hat geschrieben: ...häufig kommt die Frage auf, ob ein ATM für Heimkino ausreichend ist oder ein Subwoofer doch eine (wesentlich) bessere Bass-Performance bietet. Hat schon mal jemand ein ATM und ein Sub im Vergleich an seinen Lautsprechern betrieben. Welche Unterschiede gab es?
ja die physikalischen Grenzen - Da für meine Räumlichkeiten und vor allem meiner Frau das o.g. Set zu gross war, habe ich mich für die Kompaktbox Nuline 32 entschieden ("dürfen müssen"JA0007 hat geschrieben: (Warum Einschränkung auf große Boxen? Da ich davon ausgehe, dass bei kompakten LS physikalische Grenzen existieren, so dass hier auch ein ATM keine Wunder vollbringen kann.)?
nuLine 32, nuLine AW-560, HK 3380; HK DVD 47; SB-Touch; Denon DCD 710 AE; AKG 501; Grado SR 60i; iGrado;nuBox 311; nuPro A-20
- m4xz
- Been thanked: 3 times
Ich betreibe die NuLines 122 samt ATM, früher liess ich meinen Sub nur fürs Heimkino mitlaufen.
Mittlerweile läuft mein Sub immer mit, da er selbst bei so mancher Musik noch seinen Teil beitragen kann.
Und für den Heimkinoeinsatz ist die Sachlage sowieso eindeutig, da bietet eine NL122 samt ATM immer noch zuwenig Tiefgang und Druck untenrum, allerdings sollte man auch einen passenden Subwoofer verwenden.
Eine NL122 verdient einen ordentlichen Woofer
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Ich hatte die nW125 mit ATM plus Sub, nun die nV groß (ohne ATM) plus Sub.
Ein ATM würde ich für homogene Klangwiedergabe empfehlen. Sobald ein Sub dazu kommt, wird es schwierig alles sauber rüberzubringen.
Ich mag es allerdings fett unten rum, und Vibrationen bei Filmeffekten sind m.E. nur mittels Sub möglich. Letzteres halte ich für den entscheidenden Unterschied: Film ohne Sub geht gar nicht.
Es fasziniert mich immer bei geeigneten Stellen in Filmen den Unterschied zu testen: nV14 ohne/mit Sub. Immer das gleiche Ergebnis: ATM für Klangpuristen, Subwoofer für Vibrationen und Filmeffekte.
Habe gerade einen Sub für den Center angeschlossen. Irgendwie gefällt mir das sogar. Werde es mal eine zeitlang testen.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Da muss ich widersprechen. nv11 mit ATM (ohne Sub) ist unglaublich, was da an Vibration erzeugt wird. Auch durchaus so, dass überwiegend die Vibration und nicht der Ton wahrgenommen wird.10finger hat geschrieben:Vibrationen bei Filmeffekten sind m.E. nur mittels Sub möglich. Letzteres halte ich für den entscheidenden Unterschied: Film ohne Sub geht gar nicht.![]()
Gruesse,
ich habe die Wirkung des ATM mit einem AW880 verglichen. Die Raumakkustik kann solche Tieftontests ja enorm verfaelschen und das ATM phast ja wohl auch ganz schoen im Spektrum. Daher Obacht.
Wer eine lineare Wiedergabe des LFE bei Kino wuenscht (was nach einem jahrelangen persoenlichen Reifungsprozess bei mir der Fall ist), kann mit einem ATM und Grossls gluecklich werden.
Vorteil sind wie schon oft erwaehnt Aesthetik und Stellprobleme des Sub und etwas geringere Kosten. Man braucht aber auch eine potentere Elektronik davor.
Ein (2)hochwertige(r) Sub(s) gut aufgestellt und integriert bilden(t) dennoch das Sahnehaeubchen der LFE Wiedergabe. Kann im Umkehrfall aber auch alles richtig versauen.
Ein Sub kann im Zweifelsfall immer mehr Druck machen und noch mehr Flattern auch bei niedrigen Lautstaerken erzeugen.
Fuer mich spricht gegenwaertig die Summe aller Argumente und Aufwand/Nutzen fuer das ATM. Zukuenftig wuerde ich vermutlich fuer eine Sub/Sat Loesung tendieren.
