Zusammenstellung neues Surroundsystem
vitra
Beitrag von vitra »
Ich wollte mir zum ersten Mal ein Surroundsystem zulegen. Deshalb bräuchte ich eure hilfe bei der Zusmmenstellung des system.
Als Receiver habe mir den Onkyo TX-SR 508 günstig ergattert. Nun fehlen mir noch die passenden LS.
Dazu wollte ich mir Kompaktboxen aus der NuBox-serie holen.
Da mein finanzieller Rahmen net so riesig gerade ist( 500-600€) wollte ich erstma ein 2.1 kaufen und dann weiter aufrüsten.
Ich dachte dabei an:
2x NuBox 311 bzw. 381 als Front
1x NuBox AW-411 als Subwoofer
Spätere Ergänzung:
1x NuBox CS-411 bzw. 311/381(je nach Front) als Center
2x NuBox DS-301 als Rear
Mein Wohnzimmer is 37 qm gross jedoch werden nur ca. 20 qm beschallt davon. Zusätzlich ist auf bei Seiten(links und rechts) eine Grosse Glasterassentür.
Zeichnung reiche ich heute abend nach.
Passt die Konfiguration zum Receiver, Wohnung und zueinander?
Danke für die hilfe
Ahja die Nutzung ist zu 70% Film/10%Spiel/20%Musik.
Stevienew
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: Zusammenstellung neues Surroundsystem
Beitrag von Stevienew »
Hallo vitra,
herzlich willkommen im NuForum :lol: .
Deinem Ansinnen, mit 2.1 zu beginnen, steht eigentlich nichts entgegen :lol: .
Aufgrund des Budgets und der Raumgröße könnte ich mir vorstellen, dass die 311 mit einem AW 441 ein hervorragendes Einstiegssystem ist.
Im Rahmen der schrittweisen Erweiterung könntest Du dann über drei weitere 311 nachdenken, oder vielleicht zwei 511 für die Front wählen und die 311 als Rears nutzen. Selbstverständlich gehen auch noch andere Varianten :P
Das Ganze ist natürlich von den Aufstellungsmöglichkeiten abhängig.
Wie wär's mit einer Skizze oder ein paar Bildern vom Hörraum?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
vitra
Beitrag von vitra »
Tut mir leid, dass ich mich nicht eher wieder gemeldet habe. Aber ich hatte über die Weihnachtstage bissl viel zu tun und musste die Sache mit den Boxen auch noch mit meiner Freundin klären. Da sie lieber Standlautsprecher möchte, anstatt solcher grosser Würfel, würde sich die oben genannte Konfiguration ändern. Würde nun die 481/511 als Front-LS nehmen. Wobei mir die 511 besser gefallen und ich sie laut Homepageaussage die Rückseite näher an die Wand stellen kann.
Anbei die Skizze des Wohnzimmers:
Das langen Graue sind Balkon-/Terrassentüren und das kurze Graue sind normale Türen.
Das Braune sind raumhohe Heizkörper.
Das Rote ist die geplante LS-Aufstellung
Ist diese Aufstellung in Ordnung?
Als Subwoofer soll ich da den AW-411 Oder passt der NuJubilee auch?Wäre der auch ne Verbesserung?
Stevienew
Hallo vitra,
ja, ja, der Weihnachtsstress hat so manch einen in seinen Fängen gehabt :D .
Die Entscheidung, nunmehr auf StandLS zu setzen, ist sicher nicht verkehrt, auch wenn ein Set aus 5 gleichen LS gewiss seine Vorteile hat - wenn man sie entsprechend aufstellen kann.
hier kommen wir zu des Pudels Kern: Wenn ich die Skizze richtig lese, ist das Zimmer Richtung Essbereich offen und hinter dem Sofa steht ein gleich hohes Regal :!: :?: . Vom Grundsatz her ist es günstig, wenn Du nicht unmittelbar an der Rückwand sitzt :) . Als optimale Position der (später dazu kommenden) RearLS kommt m.E. die Aufstellung auf dem Regal in Betracht 8O . So wie Du jetzt geplant hast, ist der linke hintere Speaker doch arg in die Ecke gequetscht und der Abstand des rechten Rears zum Hörplatz unverhältnismäßig groß. Ich befürchte, dass sich da keine saubere Kulisse aufbaut. Die könntest Du mit der Aufstellung der LS auf dem Regal verbessern. Aufgrund der geringen Entfernung zum Hörplatz bieteb sich hier DipolLS wie die DS 301 an, die ein etwas diffuseres Klangbild erzeugen (aber auch zum Direktstrahler umgeschaltet werden können.
Egal, ob Du die 481 oder 511 wählst - ausreichend Abstand zu den begrenzenden Wänden tut allen LS gut :roll: .
Insbesondere der Linke FrontLS steht IMHO zu sehr in der Ecke. Könntest Du das TV-Board nicht ein wenig nach rechts verschieben?
Die optimale Position des AW lässt sich nur schwer vorhersagen; hier heißt es: ausprobieren. In der Regel bietet sich eine Position zwischen den FrontLS an.
Als Center solltest Du den CS 411 ins Auge fassen. Er passt ganz hervorragend zu den 511/481.
Ob nun 481 oder 511 besser geeignet sind, ist schwer zu sagen, Mir persönlich hat die 511 besser gefallen, aber es gibt auch genügend User, die das genau anders herum sehen. Sicher hat die 481 im Tiefbassbereich Vorteile, aber da Du ohnehin einen AW verwenden willst, tritt dieser Vorteil in den Hintergrund. Im Mittel-/Hochtonbereich liegt m.E. die 511 vorne - und schicker ist sie allemal :wink:
Hinsichtlich des AW bleibe ich bei meiner Empfehlung für den AW 441: Gut unterzubringen und leistungsstark. Vollkommen ausreichend für den "normalen" Gebrauch. Wenn Du aber auch mit großen Pegeln einen gewaltigen "Rumms" suchst, greif zum AW 991.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
vitra
Beitrag von vitra »
Hallo Stevienew,
Danke für die schnelle Antwort.
Also nehm ich als Kombination nehm ich die 511, da 1. sehen besser aus und 2. Ich für den Tiefbass den Subwoofer habe.
2x NuBox 511 als Front
Spätere Ergänzung:
1x NuBox CS-411 als Center
Die linke Front-LS hat nach links so schon ca 30 cm reicht das? Wenn nicht muss ich halt doch das TV-Rack bissl verschieben. Den Abstand zur Rückwand wird halb bissl eng aber muss ich halt mal probieren wenn die LS da sind. Den Subwoofer kann ich leider nicht zwischen die Front-LS stellen deswegen muss ich mal probieren wo ich den hinstellen. Hab irgendwo gelesen, man soll den Sub auf dem Sitzplatz stellen und dann am Boden rumkriechen durch das Zimmer und dort wo man der Sub am wenigstens ortbar und kräftigstens ist, soll man den Sub hinstellen.
Wegen den Rears muss ich mal schauen wie ich das mache.Habe leider nicht so ideales Wohnzimmer.Aber die Rears wollte ich eh erst später bestellen. Erst ma sind die Front-LS dran und der Subwoofer(auch wenn die 511 gerade nicht lieferbar sind). Beide auf das Regal wäre auch ne Option, aber da die Rears auf Ohrhöhe mindestens sein sollten, müsste ich was unterstellen damit die Rear hoch genug stehen. Ich könnte den rechten Rear auch direkt an die Sofa Ecke, dann muss ich bloss ma schaun ob das Boxenstativ dort ordentlich hinpasst. Geht das auch so oder ist bei auf das Regal doch die besser Wahl?
Gruss vitra
JA0007
Beitrag von JA0007 »
vitra hat geschrieben:...die Rears ... auf das Regal wäre auch ne Option, aber da die Rears auf Ohrhöhe mindestens sein sollten, müsste ich was unterstellen damit die Rear hoch genug stehen. Ich könnte den rechten Rear auch direkt an die Sofa Ecke, dann muss ich bloss ma schaun ob das Boxenstativ dort ordentlich hinpasst. Geht das auch so oder ist bei auf das Regal doch die besser Wahl?
Hallo vitra,
spontan ist mir bei deiner Räumlichkeit eingefallen, den rechten Rear auf ein Stativ zu stellen. Auch die Idee beide Rears auf das Regal zu plazieren finde ich besser als die Version, die du skizziert hast.
Die Rears müssen - insbesondere bei so kurzen Abständen - nicht auf Ohrhöhe sein. Im Gegenteil: Das sollen sie nicht, damit der Klang diffuser und weniger ortbar wird.
Meine Rear-Lösung: Zwei WS die auf dem Rand der Couch (bei mir recht breit) liegen und Richtung Decke abstrahlen. Bei dir könnten die auf's Regal. Bei kurzem Hörabstand schön diffus und optisch dezent - Bin zufrieden.
VG Jürgen
Stevienew
Hallo vitra,
prima Ansatz :lol: ....und mit den Rears musst Du einfach mal probieren, was Dir besser gefällt. Gewisse Differenzen im Abstand zum Hörplatz gleicht der AVR bei der Einmessung schon aus, so dass auch die Variante mit den Stands möglich erscheint. Auch Jürgens Vorschlag finde ich ok :lol: .
Die von Dir beschriebene Möglichkeit zur optimalen Platzierung des AW ist durchaus gut und pragmatisch :D .
Der seitliche Abstand von 30 cm ist sicher nicht optimal, da tut jeder Zentimeter gut, um die seitlichen Reflexionen zu minimieren. Wenn es also nicht zuuuu schwierig (auch optisch!) ist, würde ich das TV Rack nach rechts verschieben. Dein Problem mit dem Abstand zur Rückwand kann ich nicht ganz nachvollziehen :cry: . Was spricht dagegen, die LS ein wenig nach vorne zu ziehen? Es ist klanglich ohnehin besser, wenn die LS nicht bündig mit der Regalwand (oder dem TV-Rack je nach Höhe) stehen, sondern ein wenig nach vorn versetzt sind 8O .
Wenn's denn gar nicht geht und die LS zum Dröhnen neigen, kannst Du zur Not die Bassreflexöffnung mit Watte o.ä. verschließen. Das hilft meist schon :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
dadant_de
Beitrag von dadant_de »
JA0007 hat geschrieben:Meine Rear-Lösung: Zwei WS die auf dem Rand der Couch (bei mir recht breit) liegen und Richtung Decke abstrahlen ... Bei kurzem Hörabstand schön diffus und optisch dezent - Bin zufrieden.
eine wirklich außergewöhnliche lösung, die rears zu platzieren.
ich kann mir das nur schwer vorstellen ... gibt's davon ein foto?
JA0007
dadant_de hat geschrieben:
JA0007 hat geschrieben:Meine Rear-Lösung: Zwei WS die auf dem Rand der Couch (bei mir recht breit) legen und Richtung Decke abstrahlen ... Bei kurzem Hörabstand schön diffus und optisch dezent - Bin zufrieden.
Habe soeben ein Foto in meine Galerie gestellt.
VG Jürgen
dadant_de
wirklich ungewöhnlich, aber offensichtlich funktionabel.
danke schön. :)
