Simple Frage zum Balanceregler unter Windows XP
ich würde gerne sicher gehen wollen, dass der Balanceregler meiner Soundkarte, die ich unter Windows XP Prof. nutze, genau in der Mitte ist.
Dummerweise sind die Regler sehr klein und es gibt keinerlei Striche (Skala) oder Prozentangabe, die beim Verstellen die exakte Position anzeigen.
Ich rede über folgende Einstellung: Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Sounds und Audiogeräte - Reiter: Lautstärke - Erweitert - Wave Balaceregler.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass die Mittenstellung mal ganz einfach zu setzen war, indem man auf den Reglerknopf doppelt geklickt hat. Dann rastete
der Regler sofort exakt in der Mittenstellung ein. Das geht aber nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die gewünschte Einstellung mit Window Boardmitteln erreichen kann?
Eventuell gibt es ein einfaches Programm, das diese Funktion auch bietet.
Tiad
Tiad
- MSChristian
- Newbie
Re: Simple Frage zum Balanceregler unter Windows XP
Hallo!
Wenn Du mit dem Mauszeiger auf den Balken des Balance-Reglers gehst und den mit der linken Maustaste anklickst und die Maustaste gedrückt hältst, dann wird die exakte Position mit einem Zahlenwert angezeigt. Negative Zahlen für linkslastig, 0 für die Mitte und positive Werte für rechtslastig. Mit gedrückter Maustaste kannst Du dann mit der Maus den gewünchten Wert ganz exakt einstellen.
Viele Grüße, Christian
Elektronik: Rotel RSP-1572, ATM-284, ATM-22, Emotiva A-300, Rotel RMB-1565
nuLine: 2 x 284, CS-174, 2 x DS-24, 2 x DS-22, AW-560
###### nuLine-Set mit 2 x 82 inkl. ATM und CS-72 in Buche abzugeben ### auch einzeln! ######
danke für den Tipp. Aber es funktioniert bei mir nicht. D.h. es kommen keine Popup-Infos egal welcher Art. Echt komisch.
Eventuell sollte ich den Treiber für die Soundkarte neu installieren?
Tiad
Tiad
Beim XP kannst einstellen, ob die PopUP-Info-Windows angezeigt werden, oder nicht.
Ich denke bei deinem XP ist die Funktion deaktiviert.
Den Reg-Key gibts sicher bei Google&Co
- der Kaltmacher
eigentlich müsste es doch funktionieren wenn man im soundkartentreiber wieder auf die standardwerte geht
NAD C515BEE--->NAD C326BEE--->B&W683
Samsung BD-D5300--->LG 50PA6500
AKG K242HD
AKG K242HD
- MSChristian
- Newbie
Oder komfortabel, das geht z.B. auch mit XP-AntiSpy, da kann man dann die Funktion bei Bedarf per Mausklick an- und abschalten:baerndorfer hat geschrieben:Den Reg-Key gibts sicher bei Google&Co
http://www.xp-antispy.org/index.php/de/ ... ang&iso=de
Bis dann, Christian
Also ich nutze Kaspersky in der aktuellsten Version und würde ungern noch irgendwelche zusätzliche Sicherheitssoftware installieren.
Es kann doch nicht sein, dass meine Anforderung so umständlich erfüllt werden kann.
Tiad
Tiad
Aquarius
@tiad
xp-antispy ist keine Software, die installiert werden muss. Es ist ein einfaches Tool mit dem man Einstellungen im Windows prüfen und ändern kann
Damit kann man z.B. auch die Kommunikationssucht von einigen Windows-Programmen wie dem Mediaplayer deutlich einschränken
oder eben einfach nur die Popup-Infos aus- und einschalten
Einfach machen was Aquarius geschrieben hat! Da geht nix schief..tiad hat geschrieben:Es kann doch nicht sein, dass meine Anforderung so umständlich erfüllt werden kann.![]()
Tiad
Diese Software ist sowieso PFLICHT bei jedem Windows-System!
- MSChristian
- Newbie
Hi Tiad,
Aquarius hat vollkommen recht, und wenn Du die ZIP-Version nimmst, dann muss das Programm nicht einmal installiert werden. Es werden nur die entsprechenden Werte in der Registry geändert, was man im Prinzip auch direkt in der Registry über RegEdit erledigen kann, aber dann muss man den Key und die passenden Werte kennen.
Wenn Du das ZIP-Archiv in ein neues Verzeichnis entpackst, die Änderung vornimmst und danach das Verzeichnis löscht, ist nichts weiter an Deinem System passiert.
Bis dann, Christian
Bis dann, Christian
