DS-62 an ATM-85 ?
nuSeb
DS-62 an ATM-85 ?
Beitrag von nuSeb »
Hallo zusammen!
Zuersteinmal wünsche ich euch frohe Weihnachten und schöne Feiertage!
Ich habe mal eine Frage! In der Bedienungsanleitung der DS-62 steht, dass man
sie an einem ATM-82 betreiben kann. Die DS-62 sind bei mir als Rears eingesetzt.
Vorne habe ich die 122 mit ATM stehen. Ein Subwoofer habe ich nicht im Einsatz,
das soll auch so bleiben. Macht es Sinn sich noch ein ATM für die Rears zu besorgen?
Wenn ja, könnte ich das dann auch mit einem ATM-85 umsetzen?
Sebastian
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Re: DS-62 an ATM-85 ?
Beitrag von JensII »
Das ATM 85 und 82 sollten sehr ähnlich sein - Einzige Frage: Kannst du ein ATM für die Rears vernünftig einbinden???
nuSeb
Beitrag von nuSeb »
Ja, könnte ich. Benutze als Vorstufe einen AVR 460 und als Endstufe eine Emotiva XPA-5.
Von daher sollte das mit dem EInschleifen kein Problem darstellen.
ono
Been thanked: 7 times
Beitrag von ono »
Untere Grenzfrequenzen
55 Hz - nuLine DS-62 (ca. 35 Liter)
54 Hz - nuLine 82 (ca. 49 Liter)
50 Hz - nuWave 85 (ca. 59 Liter)
Demnach sollte das ATM-82 deutlich besser passen, da die DS auch deutlich weniger Volumen haben. Für die CS-72 (50 Hz - ca. 46 Liter) werden beide ATMs empfohlen, wobei beim Einsatz des ATM-82 die Pegelreserven größer sind.
Für die DS-62 gilt das analog bzw. umso mehr. Das ATM-85 könnte etwas stark linearisieren und die Linearisierung (Anhebung) eventuell auch zu spät einsetzen.
rudijopp
DS-62 & ATM überhaupt "notwendig" ???
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Sebastian,
bis dato wurde nur auf die Frage eingegangen "welches ATM", wobei auch ich dafür das ATM-82 empfehlen würde, oder halt einen der identisch basslinearisierenden Vorgänger, wie das ABL oder ATM-8/80 :idea:
Mit dem 85er Modul wurde es gerne "übertrieben" - gerade bei den CS-70/72- oder CS-65- Centern, aber auch ich verwende dafür das ABL-8/80.
Auf diese Frage...
nuSeb hat geschrieben:Macht es Sinn sich noch ein ATM für die Rears zu besorgen?
...würde ich aber eher mit NEIN antworten, denn mit den 62ern hast du bereits "große" Surroundlautsprecher die ausreichend Bassvolumen liefern können und all zu viel mehr "Tiefbass" passiert da hinten ja nicht.
Solltest du allerdings ein ausgesprochener Fan von Mehrkanalmusik sein (egal ob SACD, DVD-A oder DVD-V) und diese auch original so aufgenommen ist, dann können "noch tiefer" gehende Surrounder durchaus noch mehr Freude bringen :idea:
Letztlich spricht ja nichts dagegen es einfach selbst zu testen, da es für dich dank deiner Vor-/Endstufenkombination ja ein Leichtes ist mal fix nen Modul für die Surrounder dazwischen zu schalten :wink:
bis denn dann,
der Rudi
nuSeb
Beitrag von nuSeb »
Hi!
Erstmal danke für eure Antowrten. SACD usw. höre ich eigentlich überhaupt nicht.
Aber auf jeden Fall BluRay Konzerte. D.h. in DTS oder DTS-HD. Ansonsten Stereo Musik
und Filme halt. Also meint ihr, dass das im Filmbetrieb keinen Sinn machen würde?
Das wäre nämlich mein Haupteinsatzgebiet.
Sebastian
rudijopp
Moin Moin,
nuSeb hat geschrieben:Also meint ihr, dass das im Filmbetrieb keinen Sinn machen würde?
Meinem Posting lässt sich das glaub ich genau so entnehmen, daher verstehe ich die "Nachfrage" nicht, aber schaun wir mal, was die Anderen dazu zu sagen haben :wink:
bis denn dann,
der Rudi
10finger
Beitrag von 10finger »
rudijopp hat geschrieben:[...] schaun wir mal, was die Anderen dazu zu sagen haben :wink: [...]
nuSeb, ich sehe es ähnlich wie oben beschrieben, nur anders: Zunächst mal ist es wichtig Rears zu haben, um sich so wunderschön im Klang baden zu können. ...und Du hast bereits tolle Rears.
Anderer Meinung bin ich bezüglich des Anteils von Tieftoneffekten auf den Rear-Kanälen. Wieviel Tiefton von den Rears kommt, hängt von der Software ab und nun ist die Frage, wieviel Geld Dir der "Tiefgang" wert ist, wenn es bei manchen Filmen toll rüber kommt und es bei anderen leider eher gegen Null geht. Mich fasziniert es immer wieder, wenn wider erwarten doch satt Bass von hinten kommt - wenn auch selten. ...aber schön ist etwas dann, wenn man mehr davon will. :D
Um es für Dich bei der Entscheidungsfindung noch schwerer zu machen: Ich würde das ATM einsetzen. :) ...oder es zu mindest auf einen Versuch ankommen lassen. Probier es aus und finde heraus, ob es Dir den Aufwand wert ist.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
nuSeb
Beitrag von nuSeb »
10finger hat geschrieben: Um es für Dich bei der Entscheidungsfindung noch schwerer zu machen: Ich würde das ATM einsetzen. :) ...oder es zu mindest auf einen Versuch ankommen lassen. Probier es aus und finde heraus, ob es Dir den Aufwand wert ist.
Genau das werde ich Anfang nächsten Jahres auch mal tun. Ich lass mir dann einfach mal ein ATM-82 kommen, dann sehe ich es ja. Wenns nicht gefällt, dann gehts zurück.
Wollte nur vorher mal sehen, was ihr dazu meint.
wonderboy
Beitrag von wonderboy »
rudijopp hat geschrieben:Moin Moin Sebastian,
Auf diese Frage...
bis denn dann,
der Rudi
Morgen Gemeinde,
also ich hatte dies alles auch schon so gemacht.
Zuerst war der AW 880...mörderhammer Bass, war aber nicht so richtig zufrieden gewesen, gerade bei den SACD und DVD-Audios.
Klang war schon recht gut aber...................kennt ja jeder irgerndwie.
Bevor ich die DS 62 bekam hatte ich 2 nuWave 3 als rear.Mir kam dann mal Idee die nW3 mit dem ATM zuversorgen um zu wie es klang.
Herrvorragender ausgeglichener harmonischer rundum Klang.
Mehrere Versuche, auch mit Freunden, gemacht , mit Aw880 und ohne.
Es blieb dabei die nW3 als rear mit atm ...bleiben.
Sub verkauft, und dies habe ich bis heute noch kein einziges mal bereut.Ist nun auch schon 2 Jahre her.
Dann kamen die Ds 62, kurz bei der Hotline angerufen nachgefragt, empfohlen wurde das Atm 85.
Habe das dann recht günstig in der Bucht ersteigert und los ging es.
Also Freunde, so einen Klang im Surround,SACD, DVD-Audios, so hatte ich es mir gewünscht.
Nichts gegen die Subs, nur für mein Klangempfinden sind diese nicht brauchbar...sorry Herr Nubert, Ihre Ls sind so verdammt gut.
Ausprobieren sollte man jedliche Kombi die man sich vorstellen kann, Zeit genug is ja ne.
So Leute euch allen einen Guten Abschluss für 2010 und einen Guten Anfang für 2011.
Mit besten GRüßen aus Köln.....Ulli
