Einmesssung mit ATM nicht möglich?
- Newbie
hi nubianer!
Habe seit ein paat Tagen mein ATM481 und habe es mit dem Zone2-Trick eingeschliffen und es funktioniert!
Nur bekomme ich es mit dieser Methode nicht eingemessen...
Der Verstärker beginnt immer mit dem linkem Front und gibt keinen ton aus und somit bekomme ich immer einen Fehler...
Wie kann ich das umgehen bzw. wie bekomme ich das eingemessen?
Habe nämlich das Gefühl, dass seit dem ATM der Subwoofer nichtmehr ganz synchron ist, oder eher die Fronts wegen dem 2maligem durchlaufen des Verstärkers "hinterherhängen"?
Zudem geht bei anschalten des Pure Direct immer die Zone2 aus, ist das gewollt?
edit: habe eben vom ATM eine gewischt bekommen, was kann ich dagegen tun?
Schonmal danke und Beste Grüße,
Luca
Luca
Panasonic 42" Plasma
Yamaha RX-V765
Panasonic BD-80
nuBox 481 Wallnuss
nuBox AW-441 B&B
Logitech Harmony One
Yamaha RX-V765
Panasonic BD-80
nuBox 481 Wallnuss
nuBox AW-441 B&B
- Kat-CeDe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Einmesssung mit ATM nicht möglich?
schließ die Boxen erst an Front L+R an, messe ein und schleife dann ein.
- König Ralf I
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Ja , dafür sorgen das du dich beim rumlaufen nicht statisch auflädst...edit: habe eben vom ATM eine gewischt bekommen, was kann ich dagegen tun?
Das Problem mit dem Einmessen ist ja von meinem "Vorredner" schon geklärt worden.
Tschö , war schön mit euch
Re: Einmesssung mit ATM nicht möglich? -> überwiegend NEIN
Moin Moin Luca,
Ansonsten haben "Ralf & Ralf" ( ) ja schon alles beantwortet
bis denn dann,
der Rudi
Da kann ich dich insofern "beruhigen", daß es anderen Nutzern des Zone2-Trick und auch anderen AVRs ganz genauso geht. Ist technisch bedingt.thelgmaster hat geschrieben:...habe es mit dem Zone2-Trick eingeschliffen und es funktioniert!
bis denn dann,
der Rudi
- Kat-CeDe
also Ich & Ich:-)
Zu Pure Direct das sollte so gewollt sein denn der Eingang wird direkt auf die Endstufe gelegt ohne das zusätzlich Elektronik dazwischen liegt die den Klang verändern kann. Ist bei meinem Onkyo und war bei meinem Denon auch so.
also Ich & Ich:-)
Hmmm... aber das ATM verändert ja sogar auf Nullstellung des Bassreglers den Frequenzgang (Rumpelfilter).Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Im Regelfall wird das ATM vermutlich auch auf 12 Uhr stehen, weil man es ja kauft um den Bassbereich zu verbessern.
Da kann es doch nicht 100% gut sein erst einzumessen, dann etwas zu verändern und das Ergebnis ist dann 100% top.
Wz: nuwave 105, cs 45, rs 5 auf bs 1000, nuline aw 1500, musical fidelity a5.5, cd 5.5, onkyo tx sr 876, Samsung ue65 es 8090, ps3 slim, technisat isio-c;
Sz: nupro a-20, onkyo dx-7555, phillips 42PFL7456K/02, samsung bd-p2500;
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Die Frage stelle ich mir allerdings auch. Im Bassbereich dürfte sich durch das ATM der Phasenverlauf und die Gruppenlaufzeit (?) verändern. Aber vielleicht spielt das auch nicht so die Rolle, wenn die beatmeten Frontlautsprecher die einzige Bassquelle sind. Aber auf jeden Fall kann bei dieser Einmessung nur Mist herauskommen, wenn auch noch ein Subwoofer mit einzurichten ist; in dem Fall geht ohne externe Endstufe (zumindest für die Einmessung) wohl nichts.nuFlow hat geschrieben:Hmmm... aber das ATM verändert ja sogar auf Nullstellung des Bassreglers den Frequenzgang (Rumpelfilter).
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 5. Jan 2011, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, die allgemeinen Dinge wie "Entfernung" werden ja trotzdem korrekt eingemessen. Insbesondere bei der unteren Grenzfrequenz muss man eben hinterher händisch nochmal eingreifen. Das ist eben einer der Nachteile des Zone2-Tricks. Da muss man mit leben, oder auftrennen
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Kat-CeDe
die meisten Einmesssystem gehen eigentlich gar nicht bis 30-40Hz runter da wo die ABLs/ATMs am besten wirken. Der Nachteil dürfte also sehr gering sein.
ciao
ciao
- König Ralf I
ciao
Bingo.
Die unterste Frequenzen , die sicher die meisten am Receiver manuell verändern können , liegt bei 63Hz.
Und wenn der Receiver in der Automatik Frequenzen darunter verändert , muß man das ATM im Bass etwas anpassen.
Die meisten hier drehen ja gerne weiter auf (von wegen lineare Abstimmung wird von Nubert Kunden gewünscht... ), daher haben die damit sowieso kein Problem wenn der Bass kräftig rüberkommt.
