allg. Fragen zu HiFi/nubox 511
Guten Tag,
habe diese Woche meine nubox 511 eralten und kann mich jetzt auch als Nubert-Kunde bezeichnen.
Ich habe mir diese Boxen ausgesucht, weil sie von der Größe am besten in mein Heim passen, außerdem ist der Preis akzeptabel.
Hatte zuvor EINE Heco-Box und habe damit zwei Jahre Musik gehört --- Leihgabe eines Freundes.
Habe jetzt mal ein paar grundsätzliche Fragen an euch.
Die Boxen sind im Moment mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen - das 2,5mm liegt bei mir im schrank. Was bringt mir dieses Kabel eigentlich?
Unterschied 0,75 und 2,5mm. Kann damit in ganz kurzer zeit viel "kraft" übertragen werden.
Wie lang sollte das Kabel maximal sein. Habe eine 20m Spindel und möchte die nicht verstümmeln.
Habe von den ABL-Tuning modulen gehört. Was machen die anders im Unterschied zu meinem Bass und Treble Schalter am Verstärker?
Habe an meinem Verstärker einen Loudness Schalter was kann ich mit dem machen?
Habe in der anleitung gelesen das die Boxen zwischen 30 und 50cm von der wand entfernt stehen sollten - dann stolper ich aber drüber - im moment sind es 15cm.
Mit welcher Art musik bzw. musikstück weiß ich das der Klang rein von dem Boxen kommt und nicht von mangelder Qualität <--- verständlich
hoffe das ist nicht zuviel für den anfang
vielen dank im vorraus
Jamara
Jamara
Re: allg. Fragen zu HiFi/nubox 511
Hallo Jamara,
Willkommen im Forum!
Wenn Du nicht "verstümmeln" willst, dann mach zwei gleich lange (10m) Stücke.
Gruß,
Richard
Hier findest Du mehr zum Thema Lautsprecherkabel.Jamara hat geschrieben: Die Boxen sind im Moment mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen - das 2,5mm liegt bei mir im schrank. Was bringt mir dieses Kabel eigentlich?
Hier findest Du Infos zu ATM-Modulen.Jamara hat geschrieben: Habe von den ABL-Tuning modulen gehört. Was machen die anders im Unterschied zu meinem Bass und Treble Schalter am Verstärker?
Dann pass auf, wo Du hinläufst.Jamara hat geschrieben: Habe in der anleitung gelesen das die Boxen zwischen 30 und 50cm von der wand entfernt stehen sollten - dann stolper ich aber drüber -
Nein, ist nicht so ganz verständlich.Jamara hat geschrieben: Mit welcher Art musik bzw. musikstück weiß ich das der Klang rein von dem Boxen kommt und nicht von mangelder Qualität <--- verständlich
Gruß,
Richard
Zuletzt geändert von _Richard_ am Do 6. Jan 2011, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Das dünne Kabel tuts auch. Einen Unterschied wirst du nicht hören, wenn du das dickere anschließt.Jamara hat geschrieben:Guten Tag,
Die ABL-Module sind nicht mehr lieferbar, es gibt nur noch die ATM-Module. Diese sind jeweils auf die Boxen abgestimmt und ermöglichen zunächst einmal, den Frequenzgang der Box linear nach unten zu erweitern. Jedoch kann man auch den Mittel-Hochtonbereich linear anheben oder absenken. Im Gegensatz zum Klangregler des Verstärkers beeinflussen die ATMs den Frequenzgang in einem weiteren Bereich.Jamara hat geschrieben:Habe von den ABL-Tuning modulen gehört. Was machen die anders im Unterschied zu meinem Bass und Treble Schalter am Verstärker?
Der Loudness-Schalter hebt die Bässe und die Höhen an ("Badewanne"), was bei geringer Lautstärke ein angenehmeres Klangbild ergibt.
Diese Abstände sollte man einhalten, sonst wirkt der Bass unter Umständen aufgeblasen.Jamara hat geschrieben:Habe in der anleitung gelesen das die Boxen zwischen 30 und 50cm von der wand entfernt stehen sollten - dann stolper ich aber drüber - im moment sind es 15cm.
Das muss jeder für sich entscheiden. Jazz- und Klassikstücke haben meist eine bessere Aufnahmequalität als Popsongs.Jamara hat geschrieben:Mit welcher Art musik bzw. musikstück weiß ich das der Klang rein von dem Boxen kommt und nicht von mangelder Qualität <--- verständlich
Kein ProblemJamara hat geschrieben:hoffe das ist nicht zuviel für den anfang
Viele GrüßeJamara hat geschrieben:vielen dank im vorraus
Jamara
Thomas
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
einfach mal lesen:
http://www.nubert.de/index.php?id=59
http://www.nubert.de/index.php?id=111
Kabel immer so kurz wie möglich , aber lang genug um die Boxen auch mal zur Seite schieben zu können oder den Receiver aus einem möglichen Regal mit den Boxenkabel dran rausziehen zu können.
Zum Testen gut aufgenommene CDs nehmen.
Ich nehm gerne "Touch" von Yello.
Töne von Hoch bis richtig Tief vorhanden.
Wenn es damit bei der Aufstellung nirgendwo dröhnt , tuts bei anderen Stücken und Interpreten auch nicht.
Uff , ich bin zu langsam...
einfach mal lesen:
Tschö , war schön mit euch
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Jamara,
zunächst ein herzliches Willkommen in der NuCommunity
....und herzlichen Glückwunsch zu den wunderschönen 511ern
. Die abellänge richtet sich nach der Aufstellung - eben so lang wie nötig
. Es gibt da eigentlich keine "Maximallänge". Bemiss die Kabellänge bitte nicht zu kurz, denn gelegentlich sind ein paar Reserven gut, wenn man ein wenig mit der Aufstellung experimentieren will, um das optimale Klangergebnis zu erzielen.
Im Gegensatz hierzu greifen die Tonregler am Verstärker nur in ganz bestimmte Frequenzbereiche ein.
Der Loudnessschalter ermöglicht eine Anhebung im Bass und den Höhen, um dem Sachverhalt, dass das menschliche Ohr bei geringerer Lautstärke gewisse Frequenzen weniger stark wahrnimmt, Rechnung zu tragen. Aber auch diese Anpassung bezieht sich auf ausgewählte Frequenzbereiche.
bis dann
Mit dem etwas größeren Kabelquerschnitt werden Übertragungsverluste vermieden. Inwieweit Du das dann tatsächlich auch hörst, bleibt Deinem Selbstversuch überlassenJamara hat geschrieben:Die Boxen sind im Moment mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen - das 2,5mm liegt bei mir im schrank. Was bringt mir dieses Kabel eigentlich?
Die ATM Module linearisieren den Frequenzgang des Lautsprechers im tieftonbereich und ermöglichen zudem eine lineare Beeinflussung des Hochtonbereichs. Einzelheiten hierzu kannst Du hier und im entsprechenden Unterforum nachlesen. Ich persönlich habe das ABL (neu: ATM) als wahre Bereicherung empfundenJamara hat geschrieben:Habe von den ABL-Tuning modulen gehört. Was machen die anders im Unterschied zu meinem Bass und Treble Schalter am Verstärker?
Bei wandnaher Aufstellung neigen die LS oftmals zum Dröhnen, da der Bassbereich über Gebühr verstärkt wird. Wenn Du damit keine Probleme hast, geht natürlich auch ein geringerer Wandabstand. Allerdings ist auch die gesamte Bühnenabbildung meist besser, wenn die LS genügend Abstand zu allen Wänden haben.Jamara hat geschrieben:Habe in der anleitung gelesen das die Boxen zwischen 30 und 50cm von der wand entfernt stehen sollten - dann stolper ich aber drüber - im moment sind es 15cm.
Sorry, die Frage verstehe ich nichtJamara hat geschrieben:Mit welcher Art musik bzw. musikstück weiß ich das der Klang rein von dem Boxen kommt und nicht von mangelder Qualität <--- verständlich
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Jamara.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =7&t=25126
Ansonsten könntest Du eine der zahlreichen Test-CDs heranziehen, z. B. "Manger: Musik wie von einem anderen Stern".
Falls es Dir um gut aufgenommene Musik geht, dann ist vielleicht folgender Thread interessant:Jamara hat geschrieben:Mit welcher Art musik bzw. musikstück weiß ich das der Klang rein von dem Boxen kommt und nicht von mangelder Qualität <--- verständlich
hallo,
habe ich das richtig verstanden einfach die 20m kabel zu teilen und anzuschließen.
ich dachte das umsolänger das kabel ist der widerstand steigt und mehr leistung an das kabel abfällt und nicht an die lautsprecher.
gruß
gruß
ja, weilJamara hat geschrieben:habe ich das richtig verstanden einfach die 20m kabel zu teilen und anzuschließen.
Jamara hat geschrieben:Habe eine 20m Spindel und möchte die nicht verstümmeln.
okay...
lassen wir mal die spindel raus. was wäre die beste lösung???
wären weniger als 10m besser?
---Falls kein hochwertiges Kabel als externes Zubehör bestellt wurde, legen wir der NuBox 511 ein "Notkabel" bei---
gruß
gruß
Tja, wenn du nicht mehr abschneiden willst als unbedingt nötig...Jamara hat geschrieben:habe ich das richtig verstanden einfach die 20m kabel zu teilen und anzuschließen.
ich dachte das umso länger das kabel ist der widerstand steigt und mehr leistung an das kabel abfällt und nicht an die lautsprecher.
Abgesehen davon überschätzt du die "Verluste": Lesestoff
(Wenn dir die Details zu anstrengend sind, eine gute Abschätzung ermöglicht die Tabelle für Lautsprecherkabel (Audiosignale), knapp auf der Mitte der verlinkten Seite.)
