Nu.Kompatk-LS oder Surround? ALS SURROUND-LS?
ich stehe vor einer Entscheidung,
ich muss mich zwischen NuBox 311 oder NuLine DS 22 entscheiden, die für den Surroundbereich zuständig sein sollen.
Preis ist hierbei egal.
Was würdet ihr mit raten?
(vorhanden wären dann noch Audiophysic Front LS, Nubert 441 SW, Center CS 411 )
Danke.
Danke.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: Nu.Kompatk-LS oder Surround? ALS SURROUND-LS?
Hallo partykb,
zunächst ein Herzliches Willkommen im NuForum
Deine Frage lässt sich so einfach nicht beantworten
. Hängt von den Aufstellungsmöglichkeiten ab. Bild oder Skizze des Hörraums zur Hand
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hi,patrykb hat geschrieben: (vorhanden wären dann noch Audiophysic Front LS, Nubert 441 SW, Center CS 411 )
was auch noch spannend wäre: Soll die Front so bleiben (falls ja, warum?
VG Jürgen
Die Audiophysics bleiben zu 100%,den auf die habe ich sehr lange gespart und die laufen über eine CREEK-ANlage als Stereo.
Alles andere kommt an den DENON 4310,wobei die Audiophysics über den Creekverstärker laufen werden.
Die Rearspeaker würden ca. 1,2m am Kopf sein.Zu den Frontspeakern habe ich ca 2,5m.
Du kannst sie auch an der Wand befestigenpatrykb hat geschrieben:Die Rearspeaker würden ca. 1,2m am Kopf sein.
Wie weit sind die Hörpositionen von der Rückwand und den seitlichen Wänden entfernt?
Davon hängt z.B. ab, ob Dipole sinvoll sind, Wandmontage, Kompakte auf Ständer ...
Am besten wird dir mit 'ner kleinen Skizze geholfen.
VG Jürgen
PS: Sind's die Tempo?
meine Hörposition zur Rückwand beträgt 50cm und zu den Seitenwänden 1,90m.
Auf einer Seitenwand gibt es eine Tür und der Raum ist dadurch kein rechteck, sondern hat eine Schräge,deshalb
müssen die LS bei 1,2m Nähe sein.
Ich versuche eine Skizze zu machen.
Meine Front-Stand-LS haben einen grösseren Abstand zu den Wänden ,damit habe ich die Räumlichkeit auf ein Max. ziehen können.
Ich versuche es mit einer lustigen skizze.
grünn= Teppich
lila= PC Ecke mit Tisch.
gelb= Hörposition auf dem Bett.
rot= mögliche Surround Position der LS.
Also:
grünn= Teppich
Also:
Cooles Painting!
Mein Favorit wären die WS-12 (mindest 50 cm oberhalb Kopfhöhe montiert).
nb311 wäre mir zu groß
nl DS-22, unmittelbar an der funktioniert das Dipol-Prinzip nicht
Warum eigentlich einmal nuline und dann nubox???
VG Jürgen
Edit: Sehe gerade, dass du das Bild von deiner Kombi eingestellt hast. Ok, WS fallen wegen dem Funier raus. Dann wären's bei mir die nb311,
VG Jürgen
Die Grösse der Kompakt-LS 311 macht nichts,den sie kommen (wenn es endgültig die 311er sein werden)auf LS-Ständer in meinem Fall
direkt hinter dem Bett an den Ecken des Bettes.
Ich dachte an einen Ausiophysic Center und Kompakt-LS,aber diese sind nicht mehr bezahlbar für mich.
Von NUBERT habe ich wirklich nur Gutes gelesen und das Funier würde auch optisch passen.
Meine Anlage war bis jetzt als reine HiEnd-2 Kanal-Stereo. (es war mein Traum Creek und Audiophysic)
Nun kommt ein Plasma >LG 60`Zoll und die Nubert LS inkl. 2 Subwoofer.+Denon 4310 AV.
Alles später und einzeln natürlich,denn es ist sehr teuer nach meiner Rechnung
Den Anfang soll der Denon machen mit einem Center "oder" anstatt Center die 2 Surround-LS.
