Gleicher Hersteller beim "Center-LS"?
ich wollte mal bei den Heimkino-Kennern nachfragen,ob ich einen Center der selber Marke für meine Audiophysics kaufen sollte.
Ich dachte da an einen Nubert Nubox CS 411 Center der zu den Audiophysics dazu kommt.
Gibt es evtl. Erfahrungen?
Re: Gleicher Hersteller beim "Center-LS"?
Das kommt mir irgendwie bekannt vor
Die Kombi aus Fronts und Center unterschiedlicher Marken wäre für mich ein no-go!. Das würde ich höchstens übergangsweise machen, wenn ich weiss, dass ich mittelfristig bei einer Marke lande.
Ich versteh' da auch den Ansatz nicht: Wenn dir Netzfilter, Rack, usw. wichtig ist ... da müssten dir doch alleine bei der Vorstellung dieser Konstellation die Ohren klingeln.
Du hattest in dem anderen Thread noch gefragt: "Warum sollte der Nubert Center nicht homogen mit den Audiophysics spielen?(es muss ja nicht unbediengt der selber Hersteller sein)"
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Modelle den identischen Frequenzverlauf haben? Nubert ist neutral, Audio Physic (zumindest die ich gehört habe) eher warm.
VG Jürgen
VG Jürgen
Jein. Eigentlich geht es darum, dass die Lautsprecher im Set hinsichtlich Abstrahlverhalten und Frequenzgang möglichst sehr ähnlich sind. Da man das als Laie kaum abschätzen kann bietet es sich an, alle Lautsprecher vom selben Hersteller zu nehmen. Aber selbst das ist keine Garantie; Lautsprecher unterschiedlicher Serien oder unterschiedlicher "Epochen" können auch beim selben Hersteller unterschiedlich klingen.patrykb hat geschrieben:ich wollte mal bei den Heimkino-Kennern nachfragen, ob ich einen Center der selber Marke für meine Audiophysics kaufen sollte.
Die Ohren haben schon geklingelt,aber ich habe nur Erfahrung mit 2 Kanal-Stereo.
Ich weiss nicht wie sich ein Center verhält,den mann mit einem anderen vergleicht.
Das wichtigste wird wohl die Stimmwiedergabe sein im Mitteltonbereich.
Aus dieser Sicht würde ich sagen,dass es der gleiche sein sollte wie die Front-LS.
Deshalb diese Frage an Euch mit Erfahrung im Surround-Bereich.
Danke.
Danke.
Bitte
Ich würd's nicht machen aber es spricht auch nichts dagegen, es mal auszuprobieren. Eventuell passt es für dich.
Es ist nur so, dass hier schon das Mischen von zwei nubert-Serien als annährend abwegig betrachtet wird
VG Jürgen
VG Jürgen
Es ist durchaus möglich, dass Fremdfabrikate auch mal ganz gut "miteinander können", insofern darf man da schon experimentieren. Wenn man allerdings wie du von Stereo kommt, dann sollte man sich vor dem Experiment möglichst mal ganz in Ruhe wenigstens eine Surroundanlage mit homogener Lautsprecherbestückung angehört haben, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie "richtiges Surround" klingen sollte. Ich denke, man unterliegt sonst unvorbereitet zu leicht irgendwelchen Effekten.patrykb hat geschrieben:...Aus dieser Sicht würde ich sagen, dass es der gleiche sein sollte wie die Front-LS.
Da ich keine Möglichkeit bekomme es zu testen (Schweiz-Deutschland Versand)muss ich es vorher einfach wissen oder
auf sicher gehen und sparen und den Audiophysic Center kaufen.
Ich wollte schon den Nubert, aber momentan bekomme ich auch xx Fragenzeichen, ob ich damit (mit dem Nubert Center) glücklich sein würde.
Bei Surround-LS hinten werde ich locker die Nuberts nehmen,aber vorne sollte schon alles perfekt sein.
Es macht hinten bei den Effekt-LS mit Sicherheit weniger Probleme,oder?
- TasteOfMyCheese
Weniger ziemlich sicher. Wenn du Pech hast hört es sich dann bei Stellen wo irgenwas von hinten nach vorne (oder andersrum) läuft, fliegt, fährt, nicht ganz homogen an, da die Lautsprecher andere Charakteristiken besitzen. Ich denke aber, das sollte schon ganz gut gehen mit den Nuberts hinten.patrykb hat geschrieben:Es macht hinten bei den Effekt-LS mit Sicherheit weniger Probleme,oder?
Es stellt sich nur die Frage:
Wenn jemand die Unterschiede bei der Netzleiste hört, wie kann er dann die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lautsprechermarken ertragen?
Ja.patrykb hat geschrieben:Es macht hinten bei den Effekt-LS mit Sicherheit weniger Probleme,oder?
