g.vogt hat geschrieben:Dem CS411 ist klanglich der Vorzug zu geben, aber du musst halt schauen, ob du ihn vernünftig unterbringen kannst, der Center ist halt ziemlich tief. Man könnte ihn auch unter den TV stellen, aber möglicherweise gefällt dir nicht, dass der TV dann entsprechend höher steht.
Center unter den Fernseher stellen hat auch noch einen anderen Nachteil (sofern der Fernseher kein Flacher ist, der deutlich weiter hinten steht):
Das Gehäuse von Fernseher hat unten in der Regel noch mal einen Absatz bzw. eine Stufe (bei meinem sogar 2).
An den Kanten werden Schall-Anteile gebrochen bzw. reflektiert, was den Klang des Center im Mittelton-Bereich ziemlich auffällg verfälscht. Und diese Verfälschungen lassen werden auch mit der Einmess-Automatik des AVR nicht sauber kompensiert.
Ein Rat, welcher besser ist, lässt sich so leicht nicht geben, wenn man die konkreten Verhältnisse der Aufstellung nicht kennt.
Vom Frequenzgang her ist der CS-411 natürlich deutlich überlegen, weil er weiter runter spielt.
Mit dem WS-201 ist es z.B. nicht mehr möglich, eine THX-konforme Bass-Abtrennung bei 80 Hz zu realisieren, weil er nicht so weit runter spielt.
