Ich habe festgestellt, dass ich bei der Wiedergabe von Audio-Content über die Soundkarte ein seltsames Piepsen habe. Ich habe zwei Karten zur Verfügung (beide extern): Behringer FCA202 und Edirol UA-1EX (letztere wird jetzt unter der Marke "Cakewalk" vertrieben). Bei beiden tritt das Problem auf. Das Piepsen ist relativ leise, stört aber gerade bei ruhigen Passagen, wo es deutlich zu hören ist. Bei der Behringer ist das Piepsen konstant vorhanden und bei der Edirol tritt es nur auf, wenn etwas abgespielt wird und läuft dann nach der Wiedergabe noch ein paar Sekunden nach. Ich habe auch festgestellt, dass sich das Piepsen verändert, wenn ich z. B. WLAN einschalte, was auf elektromagnetische Störungen hindeutet. Das verwendete Cinch-Kabel ist ein hochwertiges Kabel von Oehlbach (ich glaube Oehlbach beat oder so...) und ist 3m lang. Bei der Wiedergabe über den CD-Player tritt das Piepsen nicht auf. Ich verwende Mac OSX. Welcher Player zum Abspielen verwendet wird, hat keinen Einfluss auf das Piepsen. Die Masseanschlüsse aller Schuko-Stecker habe ich abgeklemmt, eine Brummschleife kann ich also Ausschließen, wo bei sich diese nach meiner Erfahrung auch anders anhören würde.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder hat Lösungsansätze bzw. Tipps wie ich die Störquelle näher eingrenzen kann?
Piepsen bei der Wiedergabe über Soundkarte
Zu Hause:
Vorverstärker: Rotel RC-970BX
Endstufe: 2*250W D-Amp von HiFiAkademie.de
Boxen: 2*Nubox580 + ABL-580
CD-Player: Yamaha CDC-585
Soundkarte: Edirol UA-1EX
Unterwegs:
Westone UM1 an iPhone 4
Unterwegs:
Re: Piepsen bei der Wiedergabe über Soundkarte
Nach längerem Rumprobieren habe ich jetzt den Übeltäter gefunden. Wenn ich meine per FireWire angeschlossene externe Festplatte (Western Digital MyBook Studio 2) abhänge, verschwindet das Piepsen vollkommen . Wenn ich sie per USB dranhänge, ist es wunderbar ruhig. Ich habe sie jetzt immer per USB dran und bin, abgesehen von der niedrigeren Übertragungsrate, zu frieden. Allerdings würde mich der technische Hintergrund interessieren. Wie kann sich eine per FireWire angeschlossene Festplatte auf das Audio-Signal auswirken . Elektromagnetische Störungen außerhalb des Computergehäuses schließe ich aus, da ich einen Laptop direkt neben den Rechner gestellt habe und die Soundkarte an den Laptop angeschlossen habe und es war kein Piepsen vorhanden.
Mein Rechner ist ein handelsüblicher Midi-Tower. Mac OS läuft als "Hackintosh" drauf.
Zu Hause:
Unterwegs:
Unterwegs:
Hallo
Sobald Du die FW-Festplatte anstöpselst wird auch der Controller in Deinem PC aktiv. Und dass der dann Störsignale Richtung Soundkarte feuert - so er nicht schon direkt drauf sitzt - ist leider kein Ding der Unmöglichkeit. Sollte im Normalfall natürlich nicht vorkommen.
Und wenn die Störung dan nach der D/A-Wandlung zuschlägt wird das Störsignal fein säuberlich mit übertragen und vestärkt und ausgegeben.
Aber - dumme Frage - kommt das Piepsen aus dem PC oder aus den Lautsprechern?
Holger
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
Das würde ich ja verstehen, wenn es eine integrierter Soundprozessor oder zumindest eine interne Soundkarte wäre. Aber bei einer externen...holger.l hat geschrieben: Und dass der dann Störsignale Richtung Soundkarte feuert - so er nicht schon direkt drauf sitzt - ist leider kein Ding der Unmöglichkeit.
Aber wie kann es dann sein, dass es nicht auftritt, wenn ich die Soundkarte an den Laptop anschließe. Wenn die Störung nach der D/A-Wandlung zuschlagen würde, müsste es ja beim Laptop auch auftreten, da ich den Laptop AUF den Rechner gestellt habe und die analoge Kette ab der Soundkarte die gleiche war (Kabel, Verstärker etc.). Der Rechner würde dann weiterhin seine Störsignale aussenden auf der analogen Seite einstreuen.holger.l hat geschrieben: Und wenn die Störung dan nach der D/A-Wandlung zuschlägt wird das Störsignal fein säuberlich mit übertragen und vestärkt und ausgegeben.
Definitiv aus den Lautsprechern.holger.l hat geschrieben: Aber - dumme Frage - kommt das Piepsen aus dem PC oder aus den Lautsprechern?
Zu Hause:
Unterwegs:
Unterwegs:
Autsch... Entschuldige. Da hatte ich nicht aufgepasst.Hindena hat geschrieben:Aber bei einer externen...
