denon verstärker PMA-860 genug kraft für nuline 102
bollerfrank
Beitrag von bollerfrank »
Hallo Hifi-Freunde,
möchte mir die nuline 102 kaufen, bin mir aber unsicher, ob mein Verstärker genug "Dampf" für die Boxen hat. Die technischen Daten habe ich mal hier unten aufgeführt.
Danke für die Mühen und Infos
Hersteller: Denon
Modell: PMA-860
Baujahre: Anfang 1990er
Hergestellt in: Japan
Farbe: Schwarz, Silber
Typ: Analog
Fernbedienung: nein
Leistungsaufnahme: 250 W
Abmessungen: 434 x 160 x 397 mm (BxHxT)
Gewicht: 9,7 kg
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: 6
1 Phono (Cinch + GND): MM 2,5 mV/47 kOhm, MC 200 µV/100 Ohm
1 Tuner (Cinch): 150 mV / 47 kOhm
1 AUX (Cinch): 150mV / 47 kOhm
1 CD (Cinch): 150mV / 47 kOhm
2 Tape (Cinch): 150mV / 10 kOhm
Anzahl der Ausgänge: 3
1 Kopfhörer (Klinke 6,5mm)
2 Paar Lautsprecher (Schraubanschluss)
Technische Daten
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 80 Watt
4 Ohm: 2x 135 Watt (0,7 % Klirr)
Dynamikleistung
8 Ohm:
4 Ohm:
Gesamtklirrfaktor: 0,008%
Dämpfungsfaktor:
Frequenzgang: 4 - 100.000 Hz (+0, -3 dB, 1W)
Signalrauschabstand:
Phono MM: 94dB (5mV input)
Phono MC: 75dB (0,5mV input)
CD, Tuner, Tape, Aux: 110dB
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: 100 Hz ±8dB
Höhen: 10 kHz ±8dB
Loudness: 100 Hz +7dB, 10 kHz +6dB
High Filter:
Low Filter (Subsonic): 16 Hz, -12 dB/Oktave
Mute: speakers off
Direct/Line-Straight: ja
Bollerfrank
TasteOfMyCheese
Re: denon verstärker PMA-860 genug kraft für nuline 102
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey,
das ist eigentlich leicht zu beantworten:
JA! Die Leistung deines Verstärkers reicht locker(!) aus, um dich mit den Boxen wegzupusten. :sweat:
Wenn er also keine Macken hat, ist alles im grünen Bereich!
Berti
EDIT: Mit den 102 triffst du eine vorzügliche Wahl!!!
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo Bollerfrank,
zunächst ein Herzliches Willkommen im NuForum :lol: .
Wenn auch nicht ganz so euphorisch wie Berti, glaube auch ich allerdings, dass Dein Amp grundsätzlich ausreicht, um eine NuLine 102 ordentlich zu versorgen..... sofern Du nicht wirklich "bollern" oder in Verbindung mit einem ATM große Lautstärken abrufen willst. 8)
Ich würde den beiden Schmuckstücken eine Chance geben :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
