nuLine 32 und nuLine WS-12 kombinieren?
ich plane einen Austausch meiner bisherigen Elac-Satelliten gegen entsprechende Nubert-Speaker.
Leider kann ich unter den TV keinen vollwertigen Center stellen und würde daher ganz gerne zur WS-12 als Center greifen.
Da ich aber keine Probleme mit der Größe der Front-Speaker habe stellt sich nun für mich die Frage, ob es akustisch machbar ist hier auf die nuLine 32 zu gehen oder ob es besser ist hier identische Speaker zu verwenden, also die WS-12 auch als Frontspeaker.
Für die Rears würde ich entweder analog den Frontspeaker gehen oder aber die DS-22 Dipole einsetzen, wobei diese bei mir an der Wand hängen und mein Sofa gut 2m von diesen entfern etwa in der Raummitte stehen würde.
Für eure Meinung wäre ich euch sehr dankbar.
data68
data68
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: nuLine 32 und nuLine WS-12 kombinieren?
Hallo data68
und HERZLICH WILLKOMMEN im nuForum
Kurz und schmerzlos ist meine Empfehlung 4 x NuLine 32
Wo liegt Dein Problem beim Center? Kannst Du den TV nicht auf den Center draufstellen?
Idealerweise würde ich den CS 42 dazunehmen, selbstverständlich geht auch der WS 12 mit den NuLine zusammen, aber ich rate eher zu einem größeren CS, wenn es irgendwie geht.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Danke! Und auch danke für Deine Antwort!Stevienew hat geschrieben:und HERZLICH WILLKOMMEN im nuForum.
Ich habe ein Rack, an dem hinten ein Halter für den Plasma dran ist. Derzeit habe ich darunter 14 cm Platz, bei maximaler Höhe ca. 19,5 cm.Wo liegt Dein Problem beim Center? Kannst Du den TV nicht auf den Center draufstellen?
Hier den großen Center reinzuquetschen würde nicht gerade toll aussehen, zumal dieser dann fast bis zur vorderen Kante des Racks reichen würde.
Somit dürfte der WAF glatt bei Null liegen
data68
- Stevienew
Hallo data68,
und der Center sollte bis an die vordere Kante des Racks reichen, um Reflexionen auszuschalten
. Das mit dem WAF ist natürlich ein anderes Problem, ....da musst Du Dir was einfallen lassen
bis dann
19,5 cm reichen doch exakt für den CS 42data68 hat geschrieben:Ich habe ein Rack, an dem hinten ein Halter für den Plasma dran ist. Derzeit habe ich darunter 14 cm Platz, bei maximaler Höhe ca. 19,5 cm.
data68
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
bei HK ist der Center der wichtigste LS in der Front, somit sollte er mindestens gleichwertig zu FR, FL sein.
Ausnahme: Dein Schwerpunkt ist stereo.
VG nv11
VG nv11
Der Schwerpunkt liegt auf Home-Cinema. Und aus genau dem Grund, weil er der wichtigste Ist stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich - wenn ich schon "nur" die WS-12 als Center nehmen kann - dann auch FR/FL nicht die gleichen LS nehmen sollte...nv11 hat geschrieben:bei HK ist der Center der wichtigste LS in der Front, somit sollte er mindestens gleichwertig zu FR, FL sein.
yeap, dann würde ich für FR/FL auch WS-12 nehmen. Sub ist dann allerdings Pflicht ...data68 hat geschrieben:Der Schwerpunkt liegt auf Home-Cinema. Und aus genau dem Grund, weil er der wichtigste Ist stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich - wenn ich schon "nur" die WS-12 als Center nehmen kann - dann auch FR/FL nicht die gleichen LS nehmen sollte...nv11 hat geschrieben:bei HK ist der Center der wichtigste LS in der Front, somit sollte er mindestens gleichwertig zu FR, FL sein.
VG nv11
Da habe ich bereits den 441er. Sollte somit passen.nv11 hat geschrieben:yeap, dann würde ich für FR/FL auch WS-12 nehmen. Sub ist dann allerdings Pflicht ...![]()
VG nv11
Und als Rear? Auch WS-12 oder doch den Dipol?
data68
ws- 12 / super schöne LS.
Habe eine ähnliche Kombi wie Du:
2x Front Surr WS 32
2x Rear Surr WS 12 Wand
1x die große Center CS -42
1x SUB AW-560
Ich habe am Samstag die 4x WS-12 mit der großen Center CS-42 und dem SUB AW-560 probehören können.
Toll wie ich fand. Nimm auf jeden Fall die große Center. Kein Vergleich zu der kleinen WS-12 quer gelegt.
Überlegs Dir - der Aufpreis lohnt sich in jedem Fall.
Da ich noch Stereo habe - habe ich mich für die WS 32 entschieden als Front Surround. Klingen einfach noch etwas fülliger.
Wenn Du nur 4x WS-12 und 1x Center nimmst - ist wie mein Vorreder sagte der SUB auf jeden Fall Pflicht, da doch etwas mager im Tieftonbereich
Grüße Maik
2x Front Surr WS 32
1x SUB AW-560
Grüße Maik
Hi Maik,mw8000 hat geschrieben:Nimm auf jeden Fall die große Center. Kein Vergleich zu der kleinen WS-12 quer gelegt.
danke für die Info. Hat nichts mit dem Aufpreis zu tun, würde es rein für mich sofort machen.
Die Regierung würde mich aber da glatt die Koalition aufkündigen
data
