Erfahrungsthread Marantz AV7005/MM8003
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Da ich inzwischen mit Anfragen überhäuft werde, fang ich heute mal mit den ersten Eindrücken an. :wink:
- Aufstellen, Anschliessen
Die Haptik ist Marantz-Typisch, alles sauber eingepasst, nichts wackelt oder ist lieblos zusammen geschustert. Wer hier allerdings eine zentimeterdicke Alufront erwartet kann aufhören weiter zu lesen. Mich stört es nicht im geringsten, für mich zählen die inneren Werte, dazu später mehr.
Der Anschluss der Komponennten ist auch schnell erledigt, die Anschlüsse sind deutlich besser beschriftet als beim SR6004. Ingesamt gab es meinerseits keine negativen Überraschungen. Die Vorstufe ist mit der Endstufe über XLR verbunden, die Frontspeaker werden über Bi-Amping versorgt.
- Einmessen
Hinsichtlich der Verwendung von Audyssey MultEQ XT gibt es beim Einmessen eigentlich auch keine Überraschungen. Alle Werte wurden einwandfrei ermittelt, lediglich die Surrounds hab ich auf Large gestellt, die RS-5 können das ab. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert das es durchaus möglich wäre auf Audyssey MultEQ XT32 abzugraden, dies kann der Händler aber nur in der Werkstatt durchführen. Durch das Upgrade ist es möglich alle ermittelten Werte einzusehen und auch entsprechend anzupassen. Für den der es braucht bestimmt eine Überlegung wert.
- Klang Stereo (Pure Direct), Audiostreaming vom NAS
Hier bot sich ein Vergleich mit dem T+A an, tja was soll ich sagen, ich höre keinen Unterschied bei den beiden Quellen. Klanglich übertrifft die Kombi den zuvor getesteten Arcam nochmals deutlich. Die Ortbarkeit der einzelnen Instrumente ist nochmal ein Tick besser, auch muss man hier nicht mehr genau im Sweetspot sitzen. Die Stereoeigenschaften würde ich als excellent bezeichnen.
- Klang Surround
ohne Audyssey
Schon "out of the Box" deutlich besser als erwartet, hier stimmt eigentlich schon fast alles.
mit Audyssey
Der Eingriff von Audyssey in das Klanggeschehen ist als sehr gut zu bezeichnen, es werden nur minimale Anpassungen vorgenommen, nicht mehr als unbedingt notwendig.
Alle Tonformate werden einwandfrei angezeigt und auch wiedergegeben. Man wird in eine sehr stimmige Klangwolke gehüllt, bei bedarf und forcierter Lautstärke kann auf einen Subwoofer getrost verzichtet werden. Der Center Kanal wird sehr schön in die breite gezogen, so das auch Hörer ausserhalb des Sweetspots mit einer überragenden Stimmverständlichkeit rechnen können. Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume verrichtet unauffällig seine Job. Weiterhin an Bord ist Audyssey DSX, hiermit ist es möglich ein vollständiges 11.1 Setup anzusprechen.
- Videosektion
Die komplette Videosektion (Scaler und Deinterlacer im Menü abschaltbar) wird vom mir nicht genutzt, ich schleife die Signal nur durch. HDMI Passtrough ist auch dabei, hab ich nicht getestet weil ich es auch nicht benötige.
- Audiosektion
Stereo als auch Surround sehe ich auf Referenz Niveau, zumindest was ich so in letzter Zeit gehört habe. Selbst in Stereo kann z.B. die Kombi CA 840E/840W der Marantz Kombi nicht das Wasser reichen.
- Endstufe
Auch hier gibt es nicht aussergewöhnliches zu berichten, sie macht was sie machen soll und das sehr gut. Haptisch gibt es nix zu meckern, alles sehr solide. Die Erwärmung hält sich in einem sehr überschaubaren Rahmen, mehr als handwarm werden die Geräte nicht.
- Firmware Update
Ein Update per Internet ist möglich, ein Changelog gibt es hingegen auf den Seiten von Marantz nicht. Da alles einwandfrei funktioniert werde ich schön die Finger von einem Update lassen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden und kann die Kombi uneingeschränkt weiter empfehlen.
Olaf
der elektriker
Re: Erfahrungsthread Marantz AV7005/MM8003
Beitrag von der elektriker »
Hallo Surround-Opa , danke für deinen schönen sehr ausführlich beschriebenden Bericht.
Mich würde nur interressieren , warum du bei der Endstufe auf die alte Version gegriffen hast. Richtig ist sicherlich das die 5-Kanal Endstufe der neuen Serie laut Test in der aktuellen audiovision im Mehrkanalbetrieb einbricht , daher auch die Empfehlung die 2 Kanal Endstufe für die Fronts zu nehmen.
Damit die 5-Kanal Endstufe ( MM 7055) entlastet wird. Am Netzteil kann es nicht liegen. Ich tippe mal , das im Setup die Strombegrenzung zu sehr begrenzt worden ist.
Okay preislich ist die 8-Kanal jetzt durch die neuen Modelle günstig neu zu bekommen. :D
Aber dennoch bin gespannt deswegen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Surround-Opa
der elektriker hat geschrieben:Mich würde nur interressieren , warum du bei der Endstufe auf die alte Version gegriffen hast. Richtig ist sicherlich das die 5-Kanal Endstufe der neuen Serie laut Test in der aktuellen audiovision im Mehrkanalbetrieb einbricht , daher auch die Empfehlung die 2 Kanal Endstufe für die Fronts zu nehmen.
Hallo Holger,
versuch mal im Test von Audiovision zwischen den Zeilen zu lesen, nicht umsonst hat man die 2 Kanal Endstufe hinzugenommen. Ein weiterer Grund die MM8003 zu nehmen war der verbaute Ringkerntrafo.
der elektriker hat geschrieben:Am Netzteil kann es nicht liegen. Ich tippe mal , das im Setup die Strombegrenzung zu sehr begrenzt worden ist.
Letztendlich ist mir das egal, durch die hinzunahme der 2 Kanal Endstufe wurde ja im 5 bzw. 7 Kanal Betrieb eine wesentlich höhere Leistung ermittelt. Die Leistung der 5 Kanal Endstufe wurde ja dadurch mehr als aufgewertet.
der elektriker hat geschrieben:Okay preislich ist die 8-Kanal jetzt durch die neuen Modelle günstig neu zu bekommen. :D
Über den Preis möchte ich mich hier garnicht weiter auslassen, liegt aber auf jeden Fall unterhalb der UVP der MM7055.
Olaf
KillerCakes
Beitrag von KillerCakes »
Schön dass du mit der Kombi zufrieden bist.
Aber ich kann mir ncih so recht vorstellen, dass man im Verstärkerbereich so nen Unterschied merkt, bezogen auf den Preis der Kombi gegen den SR6004. Ist ja ca. 4-mal so teuer.
Surround-Opa
KillerCakes hat geschrieben:Aber ich kann mir ncih so recht vorstellen, dass man im Verstärkerbereich so nen Unterschied merkt, bezogen auf den Preis der Kombi gegen den SR6004. Ist ja ca. 4-mal so teuer.
Hi Benjamin,
das soll ja nicht heißen das die Kombi 4-mal besser klingt. Der Preis steigt ja überproportional zur Klangverbesserung.
Die Kombi klingt deutlich detallierter, kraftvoller und kommt meinem Hörgeschmack sehr entgegen. :wink:
Olaf
der elektriker
Ob man nun ein Klangunterschied zwischen dem AV und der Vorstufe feststellt. Mag sein das der Unterschied nicht so gewaltig ist ,aber ich glaube schon.
Jeder hat sicher ein anderes Hörempfinden. Die einen werden sagen ( gewaltig) und die andern sagen ( ich merke keinen gr0ßen Unterschied)
Da kann ich Surround-Opa nur zustimmen. Es ist sicherlich immer besser getrennte Gehäuse zuhaben. Zwei getrennt Netzteile sind immer von Vorteil .
Desweitern gibt es noch ander Vorteile. Die Einbindung eines ATM ist kein Problem und desweitern können bei großen WZ die Geräte an unterschiedlichen Orten gestellt werden durch die XLR Verbindung der Geräte.
Gruß Holger
Gruß Holger
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Surround-Opa hat geschrieben:Da ich inzwischen mit Anfragen überhäuft werde
Hehe, es hat gewirkt :D
Dankeschön für den klasse Bericht! Hat die Reise jetzt ein Ende gefunden (zumindest fürs Erste :P)?
Es gab ja auch nicht mehr all zu viele Möglichkeiten, umso schöner, dass diese Kombi jetzt so überzeugen konnte!
Viel Spaß noch damit!
Berti
Surround-Opa
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Hat die Reise jetzt ein Ende gefunden (zumindest fürs Erste :P)
Hi Berti,
was die Marantz Kombi betrifft auf jeden Fall. Um das "ganze" noch auf einen Hersteller zu begrenzen kommt diese Woche noch ein BR Player von Marantz, der UD5005.
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Es gab ja auch nicht mehr all zu viele Möglichkeiten, umso schöner, dass diese Kombi jetzt so überzeugen konnte!
Im Bereich Vor.- und End AV gab es da für mich überhaupt keine Alternativen mehr, umso mehr freue ich mich.
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Viel Spaß noch damit
Danke, den werd ich haben.
Olaf
Edgar J. Goodspeed
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Viel Spaß noch damit!
Dem schließ ich mich an! :obscene-drinkingcheers:
Schrk
Beitrag von Schrk »
nachdem ich dich im Vorfeld das eine oder andere mal ausgefragt habe, natürlich
auch von meiner Seite : VIEL SPASS mit der Kombi :mrgreen:
Surround-Opa hat geschrieben:Hier bot sich ein Vergleich mit dem T+A an, tja was soll ich sagen, ich höre keinen Unterschied bei den beiden Quellen.
Dies war ja noch ein offener Punkt ! Wenn der AV jetzt noch Videostreming könnte wäre alles perfekt :(
Was hälst du denn von den "Onscreen" Informationen des AV7005 bei Audiostreaming.
Finde ich persönlich etwas einfach gehalten. Sind natürlich nur Kleinigkeiten. Im Vordergrund sollte natürlich
der Klang stehen und damit liegst du sicherlich jetzt ganz vorne !
Knut
Gruß Knut
hobby: music listening and sometimes Whisky tasting
