Hörvergleich nubox380+abl/nuwave35+abl
Hallo Forum,
ich möchte demnächst die nubox380+abl und die neue nuwave35+abl einem Hörtest bei mir zu Hause unterziehen.
Frage: Welcher abl passt am besten zu der nubox380 , damit es auch zu einem aussagekräftigen Test kommt?
Wenn ich das Forum durchstöbere, kommen wohl mehrere in Frage
Danke für Tipps.
catfish
Danke für Tipps.
catfish
Hi Catfish,
wenn du in älteren Beiträgen des Forums rumgestöbert hast, weißt du, dass von der NSF zuletzt das ABL 8/80 als am ehesten geeignet für die Nubox 380 empfohlen wurde. (ABL 3/30 geht aber auch) Bei einem Anruf vor einigen Tagen bei der Hotline habe ich Herrn Siegle gefragt, ob jetzt vielleicht das ABL 35 noch besser für die Nubox 380 geeignet sei sei und er hat mir das bestätigt. Übrigens hat er auch bestätigt, dass wohl immer mal wieder über die Einführung eines ABL auch für die NuBox-Reihe nachgedacht wird, aber in den nächsten sechs Monaten wohl in der Richtung definitiv nichts zu erwarten ist. In deinem Fall wäre es wohl das Beste, ABL 8/80 und ABL 35 mitzusbestellen, dann kannst du die 380 mit beiden ABLs gegen die Nuwave 35 antreten lassen. Auf den Erfahrungsbericht bin ich schon gespannt
NuBox 380 + ABL-380
NAD C320, Yamaha CDX-390, Kenwood KT-990D
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Folks,
ich muß das Thema nocheinmal hochschieben.
Ich stehe nämlich auch vor dem Problem, daß ich einen Sub so gut wie nicht stellen kann. Dabei spielt auch der sogenannte WAF eine Rolle...
Also freunde ich mich immer mehr mit dem Gedanken an, ein ABL für meine 380er zu nehmen. Also, die Qual der Wahl:
ABL-3/30:
nuwave3 hat -3dB Punkt bei 68Hz. Das heißt, wenn ich das an die 380er hänge (58Hz bei -3dB) erhalte ich wahrscheinlich ab 68Hz einen Buckel im Frequenzgang.
Dadurch, das es auch die Überhöhung im 100Hz Bereich der nuwave3 ausgleicht erhalte ich eine Absenkung in diesem Bereich mit der 380.
ABL-35:
nuwave35 hat -3dB Punkt bei 53Hz. Das heißt, wenn ich das an die 380er hänge (58Hz bei -3dB) erhalte ich wahrscheinlich ab 58Hz eine Absenkung.
[Edit]: Hochpaß Eckfrequenz: 31Hz
ABL-8/80:
nuwave8 hat -3dB Punkt bei 54Hz. Das heißt, wenn ich das an die 380er hänge (58Hz bei -3dB) erhalte ich wahrscheinlich ab 58Hz eine Absenkung.
[Edit]: Hochpaß Eckfrequenz: 26Hz
[Edit]
ABL-3 JE
von den Daten her gleich dem ABL-35
Fazit, laut den wenigen verfügbaren Informationen also entweder ABL-35, ABL-3 JE oder ABL-8/80.
Wahrscheinlich kann nur Herr Nubert, da er mit Sicherheit schon alle Varianten durchgemessen hat, das Rätsel lösen.
...in der Hoffunge auf einen Statement von NSF ...
Viele Grüße aus dem Vogtland
Andreas
ABL-3/30:
ABL-35:
ABL-8/80:
[Edit]
ABL-3 JE
Andreas
Hi!
Und wahrscheinlich wird er, immer bestrebt, die bestmögliche Lösung anzubieten, keinen Tipp für eine unvollkommene Lösung abgeben wollen.elchhome hat geschrieben:Wahrscheinlich kann nur Herr Nubert, da er mit Sicherheit schon alle Varianten durchgemessen hat, das Rätsel lösen.
Nun, ich hab Herr Nubert gefragt, welches ABL für die NuBox 400 (für die es ja kein eigenes gibt) sinnvoll einsetzbar wäre, und er meinte, das geeigneteste wäre das ABL 8/80.
Für die Nubox 380er würde ich jedoch eine Etage drunter anfangen. Warum, kannst du in dem "akustischer Kurzschluss" Thread im Allgemeinen nachlesen. Ich stelle es mir nicht "im Sinne des Erfinders" vor, eine Kompaktbox bei 30 Hz zu betreiben. Anschlagen bzw. Unsauberkeit im Bass ist da absehbar. Das ABL 35 stellt glaube ich einen guten Kompromiss aus nicht zu gewagt gewählter unterer Grenzfrequenz und nicht zu hohem "oberen Ende" dar
pinglord
pinglord
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
Hi Markus, hi pinglord,
auch ich vermute aufgrund der äußeren Maße und der technischen Daten eine deutliche "innerliche" Verwandtschaft zwischen der JE und der neuen 35er. Auch weil ich nicht glauben mag, dass Nubert solche Eintagsfliegen entwickelt. Konnte ihm allerdings keine Antwort entlocken (vielleicht erst, wenn die JE abverkauft ist ).
