Surround + Stereo wie kombinieren?
Hallo.
Erstmal zu meiner Situation. Ich habe die nuBoxen 681, den CS 411, einen Magnat Subwoofer, und 2 JBL Balboa 10 Regallautsprecher. Als Reciever benutze ich einen Onkyo TX-SR608. Allerdings bin ich überhaupt nicht zufrieden mit dem Sound im Stereobetrieb, denn die Boxen sind dermaßen Bassschwach. (Ich habe bei 2 Forenmitglieder probegehört, einmal die 681 an einem yamaha ax 592 bei noobidoobi, und die 511er an einem onkyo tx-sr 1008(hoffe das ist richtig), und beide kombinationen waren WESENTLICH basstärker als meine.)
Deshalb habe ich jetzt folgende idee.
Ich möchte den Onyko weiterhin für den Surroundbetrieb nutzen, um auch die HD tonformate abspielen zu können.
Musik vom PC und vom Blu-RayPlayer werden sowieso nur in Stereo abgespielt.
Mein vorhaben:
Bluray per HDMI an Onkyo, und per Chinch an Stereoreciever (ersteiger ich bei ebay, entweder einen yamaha ax 592, oder einen Marantz 1090).
PC, über Externe Soundkarte an Stereoreciever per Chinch (Musik)
PC per HDMI an Onyko ( für filme)
nuBox 681 an beide Reciever!!! aber wie?
die restlichen boxen nur an den Onkyo selbstverständlich.
Wie schließe ich die Boxen an beide Reciever an.
Gibt es eine elegantere Lösung für mich? Ich bitte um kreative Vorschläge.
Mfg
nuStudent
Mein vorhaben:
Mfg
nuStudent
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: Surround + Stereo wie kombinieren?
Hallo nuStudent,
bevor Du dich jetzt an kostspielige Modifikationen machst, probier erst mal, ob Du mit veränderter Aufstellung Deinem Ziel näher kommst
Ich kann mir nämlich nun wirklich nicht vorstellen, dass der Onkyo an Deinem offensichtlich erheblichen Bassmangel Schuld ist
. Das schreit geradezu nach Problemen in der Raumakustik, die offensichtlich im Surroundbetrieb durch den AW aufgefangen oder besser kaschiert werden.
Hast Du mal ne Skizze oder ein Bild mit Maßangaben verfügbar?
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich muss zugeben, der Raum ist nicht gerade Optimal, aber die Raumverhätlnisse einfach mal in der Galerie angucken.
morgen reiche ich nochmal aktuelle bilder nach, habe es etwas verschoben.
nuBox 681 B&B, nuBox CS-411, JBL Balboa 10
Yamaha AX-892
Onkyo TX-SR 508
Toshiba 42SL738G
Sony BDP S-360
Thorens 318 MK II
Yamaha AX-892
Onkyo TX-SR 508
Toshiba 42SL738G
Sony BDP S-360
Thorens 318 MK II
Ich nehme an, Du hast den Bass bei den Boxen schon angehoben.
Insofern müsste man dann ja dem Onkyo die Schuld geben - Raumsituation hin oder her - Bass müsste ausreichend vorhanden sein.
Hallo nuStudent,
was hast du denn da noch für einen Harman-Kardon rumstehen?
Wäre der als Gegenprobe zum Onkyo geeignet?
Für den gesamten Bassbereich kenne ich es nicht, aber mit Sinustesttönen habe ich schon fatale Auslöschungen erlebt, die sich von einer Pegelanhebung am Verstärker überhaupt nicht beeindrucken ließen.baerndorfer hat geschrieben:Ich nehme an, Du hast den Bass bei den Boxen schon angehoben.
Hi,nuStudent hat geschrieben: nuBox 681 an beide Reciever!!! aber wie?
Mfg
nuStudent
wenn du die Boxen wirklich an beide Geräte anschliessen willst, dann ist "Amperlite's" Umschalter sinnvoll.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 63#p278063
Du könntest deinen 608er natürlich auch in die Stereokette einbinden und so den Stereo-Receiver oder Stereo-VV als zusätzliche Endstufe im Mehrkanalbetrieb nützen.
A
servus nu student,
wie gesagt, das die 681 bei mir so dermaßen ballern liegt denke ich a: am ax-892 und b: einfach am raum. ( hab da echt n bisschen glück das es bis aufs vibrieren im ganzen haus, bei mir ganz gut kling) du musst dir unbedingt die zeit nehmen und versuchen die aufteilung in deinem raum überarbeiten. vielleicht einfach mal den onkyo abklemmen, den hk dranhängen ( alleine ums ma zu testen ) und denn einfach mal mit der einrichtung spielen. ich habe die hoffnung das du mit etwas muskelkraft und geduld ein ergebnis hinbekommst welches dich fürs erste zufriedenstellen wird.
könnte ich ein bisschen besser laufen und mit anpacken würde ich glatt vorbeikommen und dich unterstützen.
mach evtl. noch einen fred auf um ein paar tips deinen onkyo betreffend zu sammeln. es gibt bestimmt noch ein paar tricks damit der die 681 noch ein bisschen mehr unter dampf setzt.
@ aquarius: hat der 608 pre outs? wenn ja dann sollte sich doch da was machen lassen. hab von avr`s kein schimmer, daher ma voll dumm gefragt: über sowas wie einen rec. out oder so kann mann da nix dranhängen? die dinger haben ja meistens so unendliche einstellungsmöglichkeiten das man diesen ausgang ( sofern vorhanden ) irgendwie regeln kann???
du kennst des ja: ohne fleiss.......!
lass euch gut gehen, de vince
Zuletzt geändert von nubidoobi am Sa 12. Feb 2011, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Genauso sehe ich das auch! Der Raum kann es auf dem ersten Blick nicht sein.baerndorfer hat geschrieben:Ich nehme an, Du hast den Bass bei den Boxen schon angehoben.
Muss aber nicht unbedingt am Onkyo liegen, sondern vielmehr an fehlerhaften Einstellungen.
Mein Tipp: nimm den Sub mal raus und messe (?!) alles nochmal neu aus.
Am Raum liegts nicht!!! Das du hier keinen Bass verspürst.
Er hat keinenubidoobi hat geschrieben: @ aquarius: hat der 608 pre outs? wenn ja dann sollte sich doch da was machen lassen.
Aber es lässt sich trotzdem sehr leicht was machen. Es gibt Spannungsteiler, die man direkt an die Lautsprecherausgänge anklemmt und über die man dann wieder in einen Chinch-Eingang eines anderen Verstärkers oder einer Endstufe gehen kann.
Es hängt dann nur noch vom Stereoverstärker oder Receiver ab, wie komfortabel die Bedienung ist
A
- Nemosucher
Das das Verstaerkermodell die Ursache sein soll das die 681er nicht den Bass produzieren daran habe ich auch starke Zweifel.
- Hast Du die gleiche Testmusik wie bei den genannten anderen Forenmitgliedern (wegen der Vergleichbarkeit)
- schon probiert: alle anderen Lautsprecher vom AVR abgeklemmen, AVR Reset, 681er anschliessen und erneut testen
- als letztes wuerde ich erst mit den Lautsprecherpositionen probieren...
Ich tippe eher das der Onkyo falsch eingestellt ist...
2 x Nuline 82; Onkyo 5007
