Nubox 381 an die Wand hängen?
Hallo!
bin ein "audio-neuling" und hab ma ein paar fragen zu den nubox 381..
also erstmal hab ich nen Onkyo TX-SR 508, is das ne gute kombination mit den 381?reicht die leistung,...usw. aus?
ich möcht sie erstmal nur stereo verwenden und mit der zeit auf 5 oder 7.1 ausbauen...
für standlautsprecher is in meinem 20qm zimmer nich wirklich platz..
vorher hatte ich ein philips hts 3270 system, nich grad was besonderes, naja für mich als schüler okay aber jetzt möcht ich doch was besseres...
isses okay die Nubox 381 an die wand zu hängen? wie hoch sollten es sein? ist es ein problem sie 30 cm neben ein fenster zu montieren?
danke
danke
Re: Nubox 381 an die Wand hängen?
wie gedenkst du sie zu montieren?
Mark Twain
Mark Twain
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Durch den geringen Wandabstand wird der Klang im Bass dröhnender/weniger präzise. Außerdem sollten für die Bassreflexlöcher zum Atmen so 2-3 cm Abstand da sein.
Schau Dir zur Wandmontage die Anleitung (PDF auf der Produktseite) an, da stehen viele Hinweise. Auch wird bei sehr geringem Wandabstand das Verschließen des Bassreflexkanals mit Watte empfohlen - Bassbereich wird dadurch zwar leicht "kastriert" aber da Du bei direkter Wandaustellung ohnehin eine Überhöhung im Bass haben dürftest, ist das evtl. ganz gut so...
Gruß,
Mark
Gruß,
Mark
nuLine 82 + ATM =
Danke für die Antworten!
Ich möcht die Wandhalterung BT-77 verwenden, die für die 381 empfohlen wird...
Das mit dem fenster ist wohl kein Problem oder?
- TasteOfMyCheese
Hey,
das Fenster ist akustisch nicht unbedingt empfehlenswert, da Glas sehr schallhart ist, also alles schön reflektiert. Außerdem musst du halt eventuell aufpassen, dass du keine Macken in die Boxen machst, wenn du das Fenster aufmachst.
Hängt letztendlich also von dir und deinem Geschmack ab, ob das geht. Hast du dazu mal eine Skizze, damit man besser sehen kann, wie du das mit dem Fenster meinst und wie sich das auswirken könnte? Möglichst mit Hörplatz und Abmessungen.
Dein Receiver reicht übrigens aus!
Berti
Berti
Danke für die Antwort!
Sorry für die schlechte Skizze:
http://www.funpic.de/foto/462176
Achja, das untere Bild ist das Zimmer von oben und das untere ist nur die eine Wand!
Wobei das Fenster 30 cm tief in der Wand ist, die Lautsprecher können beim Öffnen also nicht beschädigt werden.
Das Regal käme dem rechten Lautsprecher sehr nahe und die "Türen" des Regals sind ebenfalls aus Glas.
Die Lautsprecher sollen ein wenig angewinkelt werden, sodass es einigermaßen ein Stereodreieck ergibt.
Achja und welche Höhe wäre empfehlenswert?
Mindesthöhe ist 1,5 Meter, der Raum ist ca. 2,5 Meter...
danke
danke
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Idealerweise sollten die Hochtöner auf Ohrhöhe (HörpositionBaumBaum hat geschrieben:Achja und welche Höhe wäre empfehlenswert?
danke
Die vorgesehene Anbringung links und rechts des Fensters ist IMHO i.O. Wie weit ist denn das rechte Regal vom LS weg, bzw. ist die Schallwand hinter der Vorderkante des Reagals oder davor?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Naja der TV steht in der Ecke und ich kann die LS nur an der einen Wand montieren,(LS werden erstmal nur für Musik verwendet!), obere Kante des TVs ist dann ca. bei 1,5m und da drüber muss der eine LS hin.Der andere muss über den Schreibtisch auf dem der Computer Bildschirm steht, angemacht werden.Ist zum Musik hören 1,5m auch zu viel?
Also die vordere Kante des Regals wäre ziemlich gleich mit der Vorderseite des LS.ich weiß, ziemlich schlecht vorstellbar das ganze....
danke!
danke!
