Center CS-411 klingt dumpf
countdown10
- Newbie
Hallo liebe Nubert Gemeinde,
erstmal möchte ich mich vorstellen. Ic heiße ist Jens und ich war eigentlich schonmal Nubert Eigner mit einem AW 880 ( müsste das Jahr 2002 gewesen sein )
Damals musste ich mich schweren Herzens von dem guten Akustikmöbelstück trennen, da ich in eine kleinere Wohnung gezogen bin und das Teil einfach überdimensionert war.
Habe aber noch einen guten Preis erzielen können, da anscheinend Nubert Boxen auch sehr wertstabil sind.
Meine Frontboxen und Rears sind jetzt 14 Jahre alt und ich möchte mal was neues haben !
Ich habe mir erstmal den Center CS-411 bestellt, der auch einen Tag später per DHL gekommen ist. Echt spitze !
Die Box voller Vorfreude angeschlossen aber irgendwie hauen mich die Höhen nicht vom Hocker.
Alles andere spielt akustisch sehr schön auf. Aber sobald Filmton ( DD und DTS ) ausgegeben wird, hört es sich das im Center ein bischen dumpf an.
Sobald der Sound vom Center weggeht und auf die seitlichen Fronts rübergeht, öffnet sich plötzlich sehr schön der Hochtonbereich .
Hoffe, ich konnte das einigermassen gut erklären.
Habe auch schon mit dem Höhenregler am AVR und dem hinteren Schalter am Center rumgespielt, aber irgendwie ereiche ich nicht das, was ich gerne hören möchte...
Gibt es noch andere Tips? Der Center schließt auch bündig mit dem Regal ab.
Danke erstmal für eure Hilfe.
Zum System:
AVR - Onkyo TX- NR 494
Frontboxen - irgendein Modell von Bose als sie noch Standboxen hergestellt haben und keine Brüllwürfel
Center - CS 411
Rear - Bose 101
Jens
Zum System:
Center - CS 411
Rear - Bose 101
Jens
- TasteOfMyCheese
Re: Center CS-411 klingt dumpf
Hallo Jens und herzlich willkommen im NuForum,
ist der Hochtöner des Center denn ungefähr auf Ohrhöhe angebracht?
Er sollte zumindest nicht wesentlich darunter liegen, ansonsten nimmt im Hochtonbereich der Pegel ab.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass deine Fronts eine Überbetonung in den Höhen haben (zumindest im Vergleich zum Center), da häufig mit Badewannen-Frequenzgängen gearbeitet wird.
Hast du das System eingemessen und vom Pegel her angepasst? Es wäre sonst gut möglich, dass der Center leiser ist, als der Rest und dadurch weniger dynamisch klingt.
Berti
Berti
countdown10
- Newbie
Hi Berti,
der Center steht unter dem Fernseher. Also wenn man sitzt, so ca. auf Bauchlinie.
Einen weiteren Platz habe ich dafür nicht, somit muss er eigentlich von dieser Position aufspielen.
Es kann durchaus sein, dass die Fronts keinen linearen Verlauf haben, aber dann gefällt mir das gesoundete besser.
Ich mag es, wenn die höhen kristallklar sind.
Das System habe ich mit dem normalen AVR Testton-Rauschen eingemessen (Audyssey habe ich leider nicht).
Aber egal wie ich die Center Lautstärke justiere, es hört sich alles dumpf an.
Moin,
ist der Hochtöner oben? Er sitzt ja nicht Zentral.
Kannst du in deinem AVr Höhen etc einstellen? Prüf sonst mal die Einstellung von allem.
PS: das gesoundete hört sich solange gut an, bis man eben den neuen Sound gewohnt ist, das dauert aber nach 14 Jahre ungefähr 14 Tage
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
countdown10
- Newbie
Der Hochtöner vom Center steht oben.
Am AVR habe ich die Höhen schon hochgedreht, aber der Nachteil daran ist, dass die Fronts auch gleich mitziehen.
Hallo countdown10,
Ganz blöde Frage: Hast du die Brücken am Anschlussterminal des CS411 dringelassen?
countdown10
- Newbie
Hallo!
Kann es sein, dass die Bass-/Höhenregler nur auf die Fronts wirken und nicht auf Center und Rears? Dann würdest Du das ""Unverhältnis" zwischen Fronts und Center noch verschlimmern, wenn Du die Höhen hochdrehst.
So kenne ich die AVRs der "älteren" Generation jedenfalls, die haben meist keine Equalizer/Regler für Center und Rears.
Und:
Kannst Du evtl. den Center vorne etwas anheben (vorne z.B. eine Holzleiste oder so unterlegen), damit die Box mehr in die Höhe zu Dir abstrahlt? Das kann auch helfen.
Was ist zwischen Dir und dem Center (Couchtisch z.B.), wie ist der Bodenbelag? Ein dicker Teppich z.B. dämpft die Höhen bei bodennaher Aufstellung auch unverhältnismäßig.
Einfach mal etwas "rumspielen" und eben - wie schon angedeutet - an den neutralen Nubi-Sound gewöhnen.
Hoffe, Du kommst zu einem für Dich zufriedenstellendem Ergebnis!
LG
chita
Und:
LG
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
countdown10
- Newbie
Hi Chita,
du hast Recht. Der Höhenregler wirkt nur auf die Fronts.
Ich habe deinen Vorschlag mit dem anheben auch schonmal ausprobiert.
Aber leider ohne hörbaren Erfolg
Andere Frage: Würde der Nuline CS-42 eine andere Höhencharakteristik haben?
Nein, zumindest keinen dramatischen.countdown10 hat geschrieben: Andere Frage: Würde der Nuline CS-42 eine andere Höhencharakteristik haben?
Wenn du keinen Fehler gemacht hast (Aufstellung, Setup, Kabelpolung, Brücken, Einpegeln etc), seh ich als einzigste Möglichkeit einen aktuelleren AVR (kann auch gebraucht sein) der dir mehr Einstellmöglichkeiten gibt.
Der 474 ist ja weder aktuell, noch aus einem besseren Preissegment. Für ~400-500€ bekommst du wirklich gute Modelle, die dich ingesamt voranbringen und dir auch alle Möglichkeiten zur manuellen LS Einstellung geben.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
