wie anschliessen? Pre-Out / Main-In
krokette
Beitrag von krokette »
Hallo .... liebe NuBianer
Ich habe da mal eine Verständnisfrage.
Mein Verstärker hat zwei Sub-Out Anschlüsse (Cinch). Tatsächlich möchte ich auch zwei Subs betreiben.
Nun stelle ich fest, daneben sind noch die Anschlüsse Pre-Out und Main-In.
Ist es korrekt, dass ich die Subs auch da anschliessen kann? Mit Y-Kabel ...
Und zwar so: Via Pre-Out zu den beiden Subs - und dann wieder zurück zu Main-In?
Stimmt es, dass das quasi wie eine Weiche funktioniert?
Subs spielen tiefe Frequenzen - und die Haupt LS bekommen nur noch die "restlichen" Informationen?
Hat das Vorteile gegeben dem Anschluss via Sub-Outs?`
Sorry .... soviele Fragen ...
Grüsse
Krokette
Mark Twain
NuVadeo
Re: wie anschliessen? Pre-Out / Main-In
Beitrag von NuVadeo »
krokette hat geschrieben: Ist es korrekt, dass ich die Subs auch da anschliessen kann? Mit Y-Kabel ...
Ja, dann müsste aber ein Sub an den linken und einer an den rechten Kanal angeschlossen werden. Und Du musst dem Verstärker klar machen, dass alle Bassanteile an die Hauptlautsprecher gehen, also dort den Subwoofer ausschalten.
krokette hat geschrieben: Stimmt es, dass das quasi wie eine Weiche funktioniert?
Kommt wohl auf den Sub an. Der AW560 leitet laut Anleitung das Signal einfach nur unverändert weiter.
krokette hat geschrieben: Hat das Vorteile gegeben dem Anschluss via Sub-Outs?`
Ich sehe da irgendwie grad nur Nachteile :-)
Die Trennfrequenz für den Sub kannst Du doch im Verstärker auch so einstellen, dann übernimmt der die Aufteilung auf die Boxen. Das ist komfortabler und Du sparst Dir den Kabelsalat...
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Krokette
Hab ich dich richtig verstanden. Du hast einen Amp, der ne Pre-Out/Main-In (sind für die Fronts) Auftrennung hat!?
Dann kannst du da auch deine Subs anschließen. Allerdings mit Y-Kabel am Pre-Out. Eine Ende geht eben zum Sub und das zweite Ende wieder zurück in Main-In.
Allerdings mußt du die Trennfrequenz am Sub einstellen.
Ich selber hab es mal getestet und empfand, das der Sub "musikalischer" spielte. Könnte evtl auch nur ne Einbildung bei mir gewesen sein.
krokette
jetzt habe ich ja zwei gegensätzliche aussagen? :cry:
Mark Twain
krokette
hab da was in der BA von einem Nubert Sub gefunden.
so sollte es doch gehen, oder? und bei zwei Subs einfach mit Y-Kabel ...
Mark Twain
mcBrandy
Die hast du doch immer.
Ich finde den Kabelsalat gar nicht so sehr mehr. Du brauchst nur ein paar Y-Kabel mehr für das Einbinden der Subs. Und Einstellung am Amp ist auch simple. Sub auf none stellen und gut ist es. Dann werden die Bassanteile an die Fronts geschickt, die über die Pre-Outs dann doch wieder auf dem Sub gehen.
Ich hab schon einige Postings hier gelesen, das der Sub-Pre-Out teilweise sehr aufdickt. Was für Heimkino schon nicht schlecht ist. Allerdings für Musik könnte es sich negativ auswirken.
Wennst ein paar Y-Kabel hast, dann würde ich das mal ausprobieren. Kaputt machen kannst ja nix, wennst drauf achtest, das Pre-Out und Main-In immer verbunden ist und du nicht (!)Pre-Out links mit rechts verbindest.
PS: Ich kann das Bild nicht sehen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
So viele Fragen, so viele Antworten :mrgreen:
Es geht gerade einiges daneben, weil die Helfer nicht genau hingesehen haben, um welchen Verstärker es (vermutlich) geht.
Du hättest das aber auch deutlicher hinschreiben können - ich bin auch nicht so der Signatur-Leser.
Interessant wäre vielleicht auch noch, wie die Boxen heißen (für die Frage, ob die Filterung über den Subwoofer sinnvoll ist).
krokette
also:
es handelt sich um den HK3490 Stereo-Receiver.
Lautsprecher ist ein Line Array mit je 10 Breitbändern und einem Hochtöner. Die LS kommen zwar (gefühlt) ganz tief runter,
dennoch möchte ich die Chassis von den tiefen Frequenzen entlasten.
Subs sollen bis X Hz spielen - und dann die Line Arrays ab XY Hz übernehmen.
ist das irgendwie verständlich?
Mark Twain
mcBrandy
Hi
Ok, den HK3490 hab ich jetzt nicht gelesen.
Ist verständlich geschrieben. Aber ne Trennfrequenz kannst, soweit ich die BDA überflogen habe, nicht einstellen an den Fronts. Somit wird der Sub von 0-X Hz spielen und die Fronts 0-XY Hz.
krokette
In der BA vom AW-35 steht:
Der AW-35 hat einen internen Filter für den Line Out Ausgang. Mit dem Schieberegler
LINE OUT CUT OFF wählt man die untere Grenzfrequenz des Ausgangssignals.
(40 Hz od. 80 Hz)
Nicht an den Fronts einstellen, sondern am Sub.
Oder versteh ich das falsch?? :roll:
Mark Twain
