Einschaltverhalten des ATM-Moduls
ich habe eine Frage zum Einschaltverhalten des nuLine Moduls ATM-82, welches direkt an der Steckdose des AV-Receivers Onkyo TX-SR 705 angeschlossen ist!
Werden die Geräte eingeschaltet, incl. Receiver und somit auch das ATM-Modul, habe ich folgendes beobachtet:
das ATM-Modul vollzieht jedesmal einige Schaltvorgänge mit ein paar klackernde Geräusche!
Ich vermute mal, dass das Modul bis zur vollständigen Bereitschaft aller Geräte in den Eingänge IN1, IN 2 und IN3 durchschaltet und prüft, in welchem Eingang Signale kommen sollen (ich habe IN1 mit Chinch belegt)!
Ist dieses Verhalten eigentlich normal oder eher nicht?
Gruß Yansop.
Gruß Yansop.
Re: Einschaltverhalten des ATM-Moduls
Moin Moin,
Die Eingänge 2 & 3 werden NICHT durch die Einschaltautomatik überwacht -> NUR Eingang 1.
Ursache könnte die mglw. noch eingeschaltete Automatik sein, oder die Stromvorsorgung durch die Receiverbuchse ist "wacklig", aber für "normal" halte ich das nicht
Wenn das nach Umstellung auf ON und/oder Überprüfung des Netzteils an anderer Steckdose nicht i.O. ist, ruf dazu morgen mal die Hotline an
bis denn dann,
der Rudi
Die Vermutung ist falschyansop hat geschrieben:Ich vermute mal, dass das Modul bis zur vollständigen Bereitschaft aller Geräte in den Eingänge IN1, IN 2 und IN3 durchschaltet und prüft, in welchem Eingang Signale kommen sollen
Dann empfehle ich dir, dass du sinnvoller Weise die Stellung AUTO auf ON gewechselst (ist definitiv besser), falls noch nicht geschehen.yansop hat geschrieben:...ATM-82, welches direkt an der Steckdose des AV-Receivers Onkyo TX-SR 705 angeschlossen ist
Es "klackt" nur 1xyansop hat geschrieben:das ATM-Modul vollzieht jedesmal einige Schaltvorgänge mit ein paar klackernde Geräusche!...
...Ist dieses Verhalten eigentlich normal oder eher nicht?
bis denn dann,
der Rudi
Hallo
Knacken die nicht immer ?
Ich habe z.B. ein Modul von Canton für die SC-L.Das Ding knackt auch. Das darf ich nicht einschalten, wenn die Endstufe schon an ist (dann fliegen die LS außeinander
). Deswegen schalte ich immer erst das Modul ein, und danach die Endstufe.
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
Marantz AV 7703, Endstufen: 2x Mono AVM M3 NG, 2x Rotel 5-Kanal RB985 , Pioneer BDP51FD und Denon SACD,
LS: Nuvero 14 mit ATM-14, Center:Nuvero7, Dreambox 8000HD, LG 65 OLED C8,
HTPC mit 4,5 TB und jRiver,Cinch: Audioquest, LS: Kimber 8PR mit WBT,
Moin Moin,
Darum geht es hier aber auch nicht, sondern um das Relais-"Klacken" im ATM (Relaisgeräusch / nur 1x leise zu hören, wenn das ATM sich einschaltet bzw. eingeschaltet wird)
bis denn dann,
der Rudi
Gerade die ATM verursachen ABSOLUT KEIN KNACKEN im Lautsprecher - auch nicht, wenn sie als Letztes eingeschaltet werdenansgar hat geschrieben:Knacken die nicht immer ?
bis denn dann,
der Rudi
Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass das Modul auf "On" steht und nicht auf "Auto", die Stomversorgung habe ich auch überprüft - auch an einer anderen Steckdose habe ich bei Schalterstellung "On" den gleichen Effekt!rudijopp hat geschrieben: Ursache könnte die mglw. noch eingeschaltete Automatik sein, oder die Stromvorsorgung durch die Receiverbuchse ist "wacklig"
Auf der Stellung "Auto" schaltet das Relay weniger (aber auch mehr als nur einmal, genau genommen zweimal) - bei Schalterstellung "On" schaltet das Relay bis zu viermal...
Habe ich heute gemacht, laut des Technikers scheint da wohl ein defekt am Modul vorzuliegen, ich bekomme nun ein neues Modul zugesendet...rudijopp hat geschrieben: ruf dazu morgen mal die Hotline an![]()
Gruß Yansop.
Moin Moin,
bis denn dann,
der Rudi
Wie immer bei Nubert -> Alles wird gutyansop hat geschrieben:...ich bekomme nun ein neues Modul zugesendet...
bis denn dann,
der Rudi
ich wollte nur noch kurz ein Feedback zu meinem Problem hier abgeben...
In der Zwischenzeit wurde das Austausch-Modul geliefert, welches ich dann auch komplett mit Steckernetzteil ausgetauscht habe!
Allerdings habe ich nach wie vor das Relay-Klackern beim Einschalten des ATM-Moduls.
Nochmals zum Anschluss:
- Das Modul ist direkt mit dem Steckernetzteil an meinen AV-Receiver eingesteckt
(Onky TX-SR 705 mit Vor/Endstufenauftrennung für die Frontkanäle, welches ich selbst nach Rudis Anleitung durchgeführt habe)
- Schalterstellung des Moduls auf "On"
- 2x Chinch "In1" und 2x Chinch "Out"
- Alle Geräte (Satreceiver, BD-Player) sind nur mit HDMI verbunden, keine sonstige Anschlüsse oder Verbindungen am AV-Receiver ausser 5.1 Boxensystem von Nubert
Trotz des neuen Moduls 1-3x Relay-Klackern nach dem Einschalten des AV-Receivers inclusive Modul...
Gruß Yansop.
PS: kann ich evtl. etwas an der Kanalauftrennung des AV-Receivers falsch gemacht haben? Obwohl ansonsten alles Wunschgemäss funktioniert?
Gruß Yansop.
Moin Moin,
wie sag ich immer so schön; "Fehlersuche immer nach dem Ausschlußverfahren vornehmen"
Dazu gehört nun auch, das Modul an einem anderen AVR oder Stereo-VV zu testen, wenigstens aber in einer anderen Anschlussart wie z.Bsp. zwischen CD/DVD-Player und einem analogen Eingang des Onkyo.
Es ist nicht auszuschliessen, daß deine Auftrennung nicht recht i.O. ist, oder der Onkyo beim Einschalten "Störspannungen" über die PreOut abgibt
Jetzt heisst es erstmal "Fehlerquelle ATM ausschliessen" und ich denke, daß das auch so sein wird
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
...echt? Meine Nuveros knacken beim Einschalten des ATMs einmal! Ich dachte, das ist normal?!!
Danke für Antwort,rudijopp hat geschrieben: wie sag ich immer so schön; "Fehlersuche immer nach dem Ausschlußverfahren vornehmen"![]()
Nun habe ich...
- das Modul und Steckernetzteil ausgetauscht,
- Modul auch an einer anderen Steckdose mit und ohne Chinchverbindung an den AVR angeschlossen
und trotz allem komme ich auf keinen grünen Zweig...
An Überspannung vom Onkyo dachte ich auch schon, aber den "sogenannten Fehler" habe ich ja auch an der anderen Steckdose - selbst ohne Chinch-Verbindung an den AVR
Die Auftrennung habe ich mit allergrösster Sorgfalt gemacht und mir bei jedem Schritt sehr viel Zeit gelassen - insgesamt 6 Stunden
So langsam denke ich mir, soll doch das Relay 1x oder von mir aus 3x kurz schalten so lange (noch) alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert
Gruß Yansop.
EDIT: nur nochmals zum Verständnis, nicht das wir aneinander vorbei reden...
Das Modul wird nicht an der Front von "Off" auf "In1" geschaltet, der Schalter bleibt immer auf "In1"!
Wenn ich das Modul manuel von "Off" auf "In1" schalte, habe ich tatsächlich nur eine Relayschaltung!!!
Habe nochmals den Test gemacht, das Modul an einen anderen Stromkreis angeschlossen und OHNE Chinch an den AVR = öfteres Relayschalten (1-3x) - genauso wie Stecker am AVR und Chinch mit AVR verbunden!!!
D.h. es hat absolut nichts mit dem AVR oder deren Auftrennung oder des Moduls mit Steckernetzteil ansich zu tun sondern nur mit der Handhabung des Moduls:
- Wird das Modul an der Front von Off auf In1 geschaltet = eine Relayschaltung
- Wird das Modul nicht an der Front manuel bedient und bleibt ständig auf In1 = 1-3x Relayschaltung
...Habe fertig
