Subwoofer defekt?!?
rohan
Subwoofer defekt?!?
Beitrag von rohan »
folgendes Problem: ich besitze den AW-550; nach etwa einer Stunde Betrieb schaltet sich der Woofer aus obwohl ein Signal defenitiv anliegt! Ziehe ich den Cinchstecker raus und sofort wieder rein, ist das Signal wieder da 8O Der Woofer hängt am LFE Ausgang vom Onkyo Receiver, double bass aktiviert sodas die Bassanteile von den Frontboxen zum Woofer geleitet werden. Automatikschaltung schon ausprobiert, also auf on gestellt, grünes Lämpchen leuchtet, aber kein Bass sondern leichtes surren zu vernehmen. Wie gesagt, alles nach einer gewissen Zeitspanne von 60 bis 90 Minuten!
Wo liegt der Fehler? Woofer oder Receiver?
Mike8888
Re: Subwoofer defekt?!?
Beitrag von Mike8888 »
Meine erste Idee:
http://www.areadvd.de/images/2006/nuber ... feld_2.jpg
gibt es bei deinem auch den Power switch?
wenn ja, von auto mal auf on stellen, wenn das problem nicht mehr auftritt, könnte das an der automatischen "ein"-stellung liegen
mfg
Mike
Zuletzt geändert von Mike8888 am Mo 7. Mär 2011, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Edgar J. Goodspeed
:text-welcomewave:
Schau mal hier rein [Beantwortung Frage eins]. Vielleicht hilft dir das :obscene-drinkingcheers:
rohan
Beitrag von rohan »
Mike8888 hat geschrieben:Meine erste Idee:
gibt es bei denem auch den Powe switch?
mfg
Mike
Ja, den Schalter hab ich auch, auf on gestellt, danach lief es wieder für eine bestimmte Zeit, danach das gleiche Problem, leichtes surren aber kein Bass
rohan
Beitrag von rohan »
Wäre ne Möglichkeit, entweder komplett neu einmessen oder den Pegel am Receiver erhöhen regler am Subwoofer runter ( hoffe ich hab das richtig verstanden :roll: )
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Was das auch nicht hilft, dann Hotline anrufen. Eben den Sub dorthin schicken und den dann überprüfen zu lassen. Rentiert sich auf jeden Fall!!!
Mike8888
Ich bezweifle dass das was hilft, die endstufe vom sub zu entlasten. außerdem ist das ja auch keine akzeptable lösung. wie willst du das genau einstellen...
den sub leiser drehen .. klar und dann am avr den subwooferkanal aufdrehen ? ich glaube dass führt dazu, dass wenn du DANN deinen sub etwas lauter drehst, du nicht mehr die möglichkeit hast präzise die lautstätke einzustellen, weil das ding dann schon bei kleinen veränderungen sehr schnell lauter wird.
du bewegst den sub ja von ganz leise bis Maximal erreichbare Lautstärke nur über die kurze distanz des kleinen reglers.
ich würde das vielleicht nur mal ausprobieren.
