Zwei AW-880 an Denon AVR-3806
wir haben gestern unseren zweiten AW-880 bekommen.
Heute an den Denon AVR-3806 (einen Subwoofer-Ausgang) per Y-Kabel und zwei Subwoofer Y-kabeln angeschlossen.
Die Aufstellung in Stereoposition rechts inks unter den Fronts ( Nubox 380).
Front L R und die Subs haben also in etwa alle den gleichen Abstand zur Hörposition.
Phaso 0°, Pegel 9.00 Uhr lautsprechererkennung und eine Sitzposition eingemessen.
Ergebnisse soweit gut nur der subwoofer wurde mit doppelter Entfernung kalibriert.
Außerdem höre ich ca. einen Meter vor und hinter mir keinen Bass.
Woran kann das liegen?
Lässt sich das Problem durch die Phaseneinstellung beheben?
Wie gehe ich jetzt mit der Phaseneinstellung vor?
-Titel angepasst-
Nubi
-Titel angepasst-
Nubi
Re: Zwei AW 880 erster Anschluss an DENON 3806 offene Fragen
Kann mir da keiner weiter helfen?
Eine wirkliche Anleitung zur Phaseneinstellung konnte ich nicht finden.
und da wäre immer noch das problem mit der entfernung.
- Grossmeister_T
Hallo und willkommen,
Die Entfernung könnte man ja auch manuell korrigieren. Bzgl. Bass solltest Du entweder die Hörposition oder die Position der SW variieren. Die Phase hilft nur bei der Abstimmung der SW auf die Haupt- LS...
Beste Grüße
Beste Grüße
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ja vielen Dank.
Warum wird dann gesagt, dass die Phaseneinstellung gerade bei zwei Subwoofern essentiell ist ? Ist sie das dann nicht auch bei einem subwoofer?
reichen dabei shcon zentimeter oder muss ich den sub generell verstellen?
- Grossmeister_T
Die Phase ist sowohl bei einem als bei zwei Woofern wichtig. Man muß die LS zeitlich aufeinander abstimmen, damit die Woofer z.b. nicht zu spät einsetzen, der bass also zeitlich versetzt abgegeben wird.
Womöglich reichen aber tatsächlich nur ein paar cm, das glaube ich allerdings nicht. Wie weit geht der Raum denn noch nach hinten?
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ich scheine da ein ganz "besonderes" wohnzimmer zu haben.
Ich habe auch ein foto in meinem album.
Hinter dem sofa sind besimmt noch 2-3 m Raum nach hinten und 3 m nach links.
- Grossmeister_T
Na das hat man ja eher seltener
Das Problem wird sein, dass Du an Einem Ort sitzt in dem sich der Bass aufgrund der Raumreflexionen "auslöscht". Da hilft tatsächlich nur Ausprobieren, z.B. nach der "Rum- Kriech- Methode. Eine Lösung solltge sich doch immer finden lassen...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Re: Zwei AW-880 an Denon AVR-3806
Kann ich durch dämmelementen an den wänden und der decke da etwas machen ?
Betrifft die "Auslöschung" alle frequenzen oder nur bestimmte.
ich habe mir mal einen frequenzgenerator runtergeladen und ihn mal von 20 bis 120 Hz hoch und runter laufen lassen. und festgestellt, dass es mal bei ca. 45Hz deutlich lauter ist als bei den anderen frequenzen.
Das ist doch drönen oder nicht.
Denn der Bass ist durch den zweiten SCHON knackiger geworden.
Zuletzt geändert von Mike8888 am Mi 30. Mär 2011, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich die phase einstelle.
Im moment ist sie noch auf 0° von der Einmessung.
- Stelle ich beide Phasen der Subwoofer gleich ein oder beginne ich mit einem Subwoofer und stelle den anderen aus?
- Die Phase stele ich ja nach gehör ein... worauf muss ich achten, bzw. gibt es eine dafür passende Audiodatei?
- Kann Anti-mode da helfen ? (wobei das gerät ja nicht das drönen an sich verhindert oder? es schwächt die frequenzen doch nur ab )
