Zu hoher analoger Eingangspegel gefährlich?
wenn ich meinen CD-Player (Marantz 6000) anschalte und nicht in der Lautstärke runteregele, bekommt mein Receiver bei den meisten CD`s sogenannte "Peaks". Sind diese "Peaks" für die Receiverelektronik gefährlich?
Ich habe am Receiver eine "ATT"- Taste, die das Eingangssignal um die Hälfte abschwächt. Soweit so gut, aber ich empfinde da auch eine deutliche Dynamikbegrenzung. Ist dem wirklich so?
Grüße,
Viktor
Grüße,
Viktor
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Zu hoher analoger Eingangspegel gefährlich?
Woran merkst Du das?Viktor hat geschrieben:...bekommt mein Receiver bei den meisten CD`s sogenannte "Peaks".
@Master J
"Peak" steht dann im Display des Receivers(entweder durchgängig oder sporadisch). Im Bedienungsheft des Receivers konnte ich dann nachlesen, dass der analoge Eingangspegel zu hoch ist.
@g.vogt
Mein Player ist hat einen Lautstärkeregler und startet beim Anschalten immer im "roten" Bereich-also volle Kanne.
@g.vogt
ja, der gute alte Marantz 6000 ...
Leider ist auch das Herunterregeln (am Marantz) keine ideale Loesung, da hier (die Regelung wird auf digitaler Ebene realisiert) es ebenfalls zu einer Dynamikbegrenzung kommt.
Welcher Amp wird denn verwendet ? Ich taete eher ein Poti zwischenschalten ...
Eine wirklich ernsthafte Gefahr sehe ich uebrigens nicht unbedingt (es sollen aber schon durch krasse Fehlanpassungen Vorstufen kaputtgegangen sein).
Burkhardt
Burkhardt
Wie wärs mit etwas Lötkolbeneinsatz? Fummel dir doch ein Chinchkabel zurecht, wo du in den Stecker passend ausgesuchte Widerstände reinlötest (Ausgangsgröße zum Probieren: Widerstand im Innenleiter in Reihe = Impedanz des Analogeingangs lt. Manual ergibt halbe Eingangsspannung).
Faul wie ich bin würde ich ein Chinchkabel nehmen und nur auf einer Seite die meist angegossenen Stecker abschneiden und durch lötbare mit reingebautem Widerstand ersetzen.
so was, finde ich, sollte man heutzutage nicht mehr verkauft kriegen.Viktor hat geschrieben:Mein Player ist hat einen Lautstärkeregler und startet beim Anschalten immer im "roten" Bereich-also volle Kanne.
Wenn Du allerdings eh einen AV-Verstaerker hast, dann schliesse doch den Marantz digital an (soo genial ist der 6000er ja auch nicht ...).
Burkhardt
naja, mit dem Poti (IMHO deutlich geschickter als diverse Widerstaende) meinte ich eigentlich auch Loeten. Fertig kann man soetwas z.B. als kleine passive Vorstufe kaufen (z.B. von Creek), doch uebersteigt das deutlich den Preis des CDPs.Löten wird wohl nicht in Frage kommen... Wink
weiss nicht, aber ein Marantzplayer sollte ja wohl mit einem Marantzamp solide zusammenarbeiten koennen ...Würde mich mal interessieren, wie das garantietechnisch bei einem Defekt aussieht.
Burkhardt
Danke für die Infos.
Ich werde jetzt erstmal meinen Player digital+analog anschließen und eine ausgiebige Hörprobe starten- das Umschalten am Amp ist ja kein Problem.
Sollte sich mein subjektives Hörempfinden gegen den digitalen Anschluss entscheiden, werde ich die Marantz-Hotline kontaktieren und bei positiver Auskunft die Mail der Herren ordnungsgemäß archivieren.
Ansonsten werde ich mir ein Poti anfertigen lassen.
Gruß,
Viktor
Gruß,
Viktor
