Übergangsfrequenz wieviel??
Habe
Nubox 2 x 381
Nubox 1 x CS411
Uralt sub von JBL (kaum power)
An Receiver Pioneer VSX 2020
Beim einmessen hat er die Boxen als gross erkannt. Ich habe sie dann manuell auf small
umgestellt. Die Übergangsfrequenz war bei 80hz. Kann man diese noch ändern um eine Verbesserung
zu bekommen. Oder ist diese optimal eingestellt?
Danke für Hilfe
Habe
Nubox 2 x 381
Nubox 1 x CS411
Danke für Hilfe
Re: Übergangsfrequenz wieviel??
Wenn der uralt-Sub ohnehin keine große Hilfe ist, würde ich die Boxen schlicht auf "large" stehen lassen
Ansonsten einfach ausprobieren und die Grenzfrequenz mal höher und niedriger einstellen. Da merkt man i.d.R. schnell einen Unterschied und kann entscheiden was besser klingt.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wie weit kann ich runter bzw hoch gehen.?
Kann mich leider gar nicht damit aus. Ist weniger gleich mehr?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
wie du weißt liegt die Übergangsfrequenz für THX bei 80Hz.
Niemals drüber trennen.(selbst wenn du den Schnickschnack (THX) gar nicht hast)
Ganz einfach.
Alles andere kannst du für dich ausprobieren.
Ich würde so tief trennen wie es geht , um den Subwoofer so wenig wie möglich orten zu können und weil ich ungern mögliches Potential der Boxen verschwende.
Ist schließlich teuer bezahlt worden.
Also würde ich auch die Einstellung "large" bei den Boxen ausprobieren.(Sub zusätzlich)
Ganz einfach.
Tschö , war schön mit euch
- Grossmeister_T
Oder Du probierst mal bei 60 Hz zu trennen; da verlierst Du nicht soviel von den Nuboxes...
Wenn die LS auf Large stehen und der SW spielt, könnten sich im schlimmsten Fall die Dröhneffekte verstärken- war bei mir so.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ah ist das so mit "LArge" und "potenzial"?König Ralf I hat geschrieben:wie du weißt liegt die Übergangsfrequenz für THX bei 80Hz.
Ganz einfach.
Dazu kommen für einen vorerst Unbedarften noch die Crossover Regler am Sub, ggbf. flexibler Crossover am AVR, die Small/Large Einstellungen am AVR und bei nicht wenigen die Tatsache, daß deren kompakte Hauptlautsprecher (was soll denn an Nuvero4 schlecht sein?
Anschliessend bekommt man Raummoden, bei welchen ein Unbedarfter nicht auf Anhieb feststellen kann, ob die Auffettung des Basses jetzt durch diese entsteht (falls er das überhaupt kennt) oder - vor allem bei 2.0 - durch falsch eingestellte Crossover-Frequenzen (Hauptlautsprecher und Sub spielen einen Teil der Bassfrequenzen zusammen und daher klingt dieser viel zu laut/fett).
Weiß hier jemand, ob alle aktiven Subwoofer grundsätzlich den Crossover auch beachten, wenn sie über den LFE-Eingang beliefert werden?
Wenn man über LFE fährt, ist das ja bei 5.1 ein EXTRA Kanal. D.h. die Hauptboxen spielen den auch bei Large einfach NICHT ab. Es sei denn man wählt den Sub im AVR ab. Dann wird der LFE auf die Hauptboxen gemixt.
Wenn man das nicht tut, der Sub die eigene Crossover auch bei LFE beachtet, fehlt einem Teil des LFEs sobald man unter 120Hz geht. Auch wenn die Hauptboxen auf Large stehen. Wenn der Sub dagegen bei LFE-Einspeisung den eigenen Crossover ignoriert (was richtig wäre), kann man daran drehen bis man schwarz wird, es ändert sich nichts.
Der Sub weiß nicht ob er über LFE grad was vom 5.1 oder 2.0 bekommt, falls der AVR ihn auch bei 2.0 beliefert. Wenn er den eigenen Crossover dabei beachten würde, hätte das bei 2.0 zwar Sinn, bei 5.1 hätte es aber keinen Sinn, da man damit unter 120Hz einfach nur einen Teil des LFE ausblenden würde. Das gleiche gilt folgerichtig bei AVRs mit flexibler Crossover. Es macht keinen Sinn unter 120Hz zu gehen, FALLS der AVR das beim LFE überhaupt beachtet und oberhalb der im AVR eingestellten Trennfrequenz den LFE nicht automatisch auf die Hauptlautsprecher mixt.
Dazu kommt noch, daß nicht selten unveränderbar der LFE auf die Hauptboxen mit -10dB gemixt wird, über LFE nicht. Sprich, laut/leise-Unterschiede innerhalb des LFE-Frequzenzganges. Oberhalb der Trennfrequenz leiser, unterhalb lauter.
Eine anspruchsvolle Übung also für den AVR. Wer kennt AVRs die das alles so vernünftig machen?
Alles klar jetzt?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-7291-1.html
Ich stelle mal die These auf (nur eine These), daß wenn man den Bass über LFE fährt, Trennfrequenzen bei den allermeisten AVRs nur wirken, wenn die AVRs bei 2.0 mit auf den Sub mixen und die meisten Subwoofer den eigenen Crossover bei Einspeisung über ihren LFE-Eingang nicht beachten. Wer hält dagegen?
- Grossmeister_T
Klingt interessant, bin ma gespannt...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Mr. Heisenberg
hihi, denk ich auch!Pik hat geschrieben:Das wars wohl eher
Ursachenforschung?
...könnte schwierig werden!!
Raummoden ist ein Arschloch!!
