Anschluss E-Gitarre
Anschluss E-Gitarre
Moin zusammen,
demnächst werde ich mir eine E-Gitarre kaufen und würde diese eigentlich gerne über meine Stereo-Anlage laufen lassen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob mein Vorhaben so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Deshalb hoffe ich, dass mir der eine oder andere Strom-Gitarrist weiterhelfen kann.
Geplant ist, dass ich mir den LINE6 POD HD oder den LINE6 POD HD500 kaufe und als Vorstufe an meinen Nad C-372 anschließe. Das Ganze würde dann von meinen nuLine 102 wiedergegeben werden
Ist das so realisierbar oder würde es Probleme geben? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Torsten
Gruß, Torsten
2x nuLine 102 Kirsche + ATM an NAD C 372, Denon TU-1500AE schwarz, 2x nuBox 381 Nussbaum + ABL an Yamaha AX-596
Re: Anschluss E-Gitarre
Wenn ich mir das hier so überfliege, erscheint mir Dein Vorhaben nicht sehr sinnvoll. Offenbar wird bei der E-Gitarre massiv mit Übersteuerungen in Vor- und Endstufe gearbeitet. Glaube kaum, dass eine Hifi-Anlage da sinnvoll eingebunden werden kann. Aber das ist nur Spekulation
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- HeldDerNation
Die Verzerrungen machen ja den Sound einer E-Gitarre aus, das ist auch das was du hörst, wenn du dir ein entsprechendes Album auf CD anhörst.
Die Variante die Eisholz vorschlägt ist genau richtig!
Ich würde übrigens zum Bodeneffektgerät greifen, ein Kumpel hat das und das ist echt richtig stark!
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- LogicFuzzy
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 89 times
ich würde niemals eine Stromgitarre an eine Hifi-Anlage anschliessen. Das sind zwei Welten, die man nicht miteinander verheiraten sollte. Es gibt mittlererweile wirklich süße kleine Übungsverstärker für 100-200 Euronen, die allemal mehr Spass machen, als Hifi-Lautsprecher. Da muss man dann auch nicht immer Angst um seine Gerätschaften haben, wenn man mal richtig reinhaut.
guckst Du hier:
http://www.thomann.de/de/transistor_git ... ombos.html
guckst Du hier:
Gruß LogicFuzzy
LG OLED 65C9
LG OLED 65C9
Ein Line 6 POD in Verbindung mit Stereoanlage funktioniert einwandfrei. Viel Spaß!
Funktionieren wird's wirklich einwandfrei, habe ich schon getestet (mit einem Boss ME 25 und NuLine 102). Das Boss-Teil hat ein Kumpel von mir, ABER:
Ich denke mit einem Verstärker kommst Du einfacher hin. Du musst nicht jedesmal die Stereo-Anlage anschalten, einfach Gitarren-Verstärker an und gut ist! Kostenmäßig ist der ME 25 bei 160€, ein (sehr empfehlenswerter) Roland Cube 40 XL kostet 200€ UND in meinem Augen klingt er mit ner E-Gitarre besser als eine NuLine 102, die ist dafür ja nicht gemacht.
Für was willst Du die E-Gitarre? Üben daheim, Bühne...???
Nuline 102 + ATM
Deine Aussage ergibt für mich keinen Sinn.
Gitarren auf CD hörst du ja auch über die Stereoanlage.
Die Signale solcher Effektkästchen sind extra dafür optimiert.
Eine PA ist auch nix anderes als eine große Stereoanlage.
Außerdem hat man den Vorteil, sein Gedudel auch mal problemlos aufnehmen zu können -
mit Amp und Micro wird das nur mit sehr hohem Aufwand was.
Und wer sich etwas mit den Einstellungen beschäftigt, kann wirklich unglaubliche Sounds aus so einen
Line 6 Kästchen rausholen.
Wer Plastiksound mag, kann es mit den Effektgeräten und der Hifianlage machen. Ansonsten eine kleinen Röhrecombo kaufen und damit deutlich mehr Spaß haben! Es geht bei Röhrenklang schließlich auch um Interaktion mit den LS und das funktioniert eben nur in den Ohren blutiger Anfänger mit so einem Effektgerät-Hifianlagen-SetUp gut...
achja?Eine PA ist auch nix anderes als eine große Stereoanlage.
ok ... ich hab echt nicht gross ahnung wie das so ist mit e-guitarre an stereoanlage ...
aber als teeny habe ich mal eine e-guitarre an den microfonanschluss der stereoanlage
meines vater angeschlossen.
die gummisicken beider chassis (ca. 30 cm) waren danach um die 2/3 verschlissen ...
DANACH habe ich dann secondhand doch noch einen "richtigen" amp geholt.
Mark Twain
Mark Twain
