Onkyo TX-NR1008 schaltet sich automatisch an
RalfE
Beitrag von RalfE »
mein nuBox 5.1 System betreibe ich an einem Onkyo TX-NR1008 mit dem ich auch zufrieden bin. Seit 3 Wochen zickt er aber: Wenn ich das Gerät in den Standby schicke schaltet es sich automatisch nach einiger Zeit wieder ein. Diese Zeitspanne ist immer unterschiedlich lang und reicht von einigen Sekunden nach Ausschalten bis hin zu einigen Stunden. Was gleich bleibt, dass auf den CBL/SAT-Eingang gewechselt wird, der von mir aber nicht belegt ist.
Neben den nuBoxen sind folgende Geräte angeschlossen:
- HDMI Ausgang 1: Panasonic Viera TX-P46S20E
- HDMI Eingang 1: Blu-Ray Player Panasonic DMP-BD65
- HDMI Eingang 4: Xbox 360
- Optischen Digital-Eingang 2: CD-Player Onkyo DX-7355 mit angeschlossen RI-Kabel (inkl. Analoge Verkabelung)
Weiterhin ist der AV-Receiver an meinem lokalen Netzwerk angeschlossen. Die aktuelle Firmware ist bereits aufgespielt und auch ein Reset von AVR und Fernbedienung hat keine Abhilfe gebracht.
Während meiner Suche im Netz bin ich auf folgenden Thread gestoßen: http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/ ... 18282.html. Während einer Wiedergabe wechselt bei mir der Onkyo glücklicherweise nicht den Eingang. Es ist dennoch nervig, wenn man ihn in Standby schickt und er sich wieder einschaltet...
Onkyo-Support ist kontaktiert, bisher noch keine Rückmeldung.
Hat jemand von euch einen Vorschlag?
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Re: Onkyo TX-NR1008 schaltet sich automatisch an
Beitrag von JensII »
Kann es sein, dass der Onkyo auf die Fernbedienung vom TV "reagiert"?
Mein Noxon-Internetradio schaltet sich ein, wenn ich den Videotext vom Kabelreceiver lade, die Nubi-Subs haben früher mal auf Sony-TV-FBs reagiert, etc....
Zieh mal testweise den Netzwerkstecker ab - Es gibt eine Funktion "Wake up on LAN", mit der sich Geräte (kenne es bei PCs) über Netzwerk einschalten lassen, mit gezogenem Stecker nicht möglich :roll:
Viel Glück bei der Fehlersuche!
RalfE
Beitrag von RalfE »
Danke für den Tipp! Ich habe einmal beim Onkyo AVR die Fernbedienungs-ID geändert - mal schauen, ob sich etwas bessert.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Ab und zu machen Energiesparlampen auch Probleme. Bei mir hat ne Lampe, die Lautstärke meines Nubert-Subs verändert. Evtl mal auch das prüfen.
RalfE
Beitrag von RalfE »
Also das mit der Lampe würde ich ja als sehr kurios bezeichnen. Vorallem, habe ich seit Beginn der Wohnung die Energiesparlampen drin und dies hat ihm bisher nie gestört.
Jedenfalls hat ein Wechsel der Fernbedienungs-ID keine Änderung gebracht und die anderen Fernbedienungen habe ich im Vorfeld auch so hingelegt, dass sie Richtung Couch zeigen.
Irgendwie sehe ich schon, dass es auf einem Austausch hinauslaufen wird.
Kat-CeDe
Beitrag von Kat-CeDe »
schalt mal CEC aus.
RalfE
Beitrag von RalfE »
Danke für den Tipp, habe ich mal deaktiviert (Vierra Link bei den beiden Panasonic-Geräten, RIHD war eh deaktiviert beim Onkyo). Mal schauen, was passiert.
mcBrandy
Hi Ralf
Ich hab es auch nicht geglaubt mit den Energiesparlampen, aber bei mir war es eine!!! Definitiv. Hab die Birnen gewechselt und das Problem war weg!
RalfE
Beitrag von RalfE »
Habe eine Antwort vom Onkyo Support erhalten. Es wird vorgeschlagen, Viera Link zu deaktivieren. Aktuell läuft es gut - mal schauen, ob dies auch so bleibt.
Soweit ein Dankeschön an das Forum für die Tipps! :-)
@Christian: Ich glaub es dir, klingt trotzdem kurios mit den Lampen. Wenn das Problem wieder auftritt, werde ich dies einmal näher mir anschauen.
mcBrandy
Dann hoff mal auf den Viera Link.
Tja, so ist das mit den neuen Dinger in den Lampen. Hauptsache ist, dass sich der Onkyo nimmer einschaltet!!!
