2 Sub gleichzeitig mit 1 Fernbedienung?
Loothy
Beitrag von Loothy »
Hallo an alle,
also cih überlege, mir 2 AW-441 zuzulegen.
Ist es möglich, beide parallel über 1 Fernbedienung zu regeln?
Loothy
arrival
Re: 2 Sub gleichzeitig mit 1 Fernbedienung?
Beitrag von arrival »
Ja ist es :wink:
Hab auch 2 441'er!
1 Fernbedienung regelt hier parallel die beiden sub's.
Denon 4306/NAD-C352/Samsung UE60H7090/NuBox 513+ATM/2*AW-600/CS-44/nuLine 24
Loothy
...super, muss man die Fernbedienung/Sub hier einen Kanal zuweisen oder geht das von Haus aus?
Loothy
Rusher69
Beitrag von Rusher69 »
Loothy hat geschrieben:...super, muss man die Fernbedienung/Sub hier einen Kanal zuweisen oder geht das von Haus aus?
Loothy
Hi Loothy,
mit der Fernbedienung geht es von Haus aus also du musst nicht`s machen,
ich habe auch 2 AW-441 und dies geht wunderbar.
Loothy
...klasse, dann wäre das ja geklärt.
DANKE für Eure prompte Hilfe!
Loothy
P.S.: Muss ich nur noch klären, wie ich die Subs dann an meinen Verstärker anbinden:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 12&t=27553
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Ich hoffe jetzt nicht, das du die 2 Subs nicht unabhängig von einander regeln willst. Wenn die 2 Subs nebeneinander stehen, dann regeln beide gleichzeitig die Lautstärke.
An deinen Amp brauchst nur an den Pre-Outs ran. Am Besten wäre natürlich, wennst du beiden Subs das linke und rechte Signal zuführst. 2 Y-Kabel brauchst auf jeden Fall.
Loothy
...also der ein Sub würde link, der andere rechts vom Sofa stehen.
Dadurch besteht natürlich die Gefahr, dass der eine das Signal empfängt, und der andere nicht. :-(
Je nach dem, von wo man dann gerade regelt.
Loothy
