Kenwood KRF-V5030D Subwoofer kein Signal.
habe einen Kenwood KRF-V5030D und diesen über ein optisches Kabel mit meinem PC verbunden. Habe 2 Lautsprecher und 1 Subwoofer angeschlossen
Die 2 Lautsprecher laufen auch, nur am Subwoofer kommt nichts an.
Subwoofer hab ich am Pre Out angeschlossen und am Receiver auch auf "Sub Yes" gestellt. Aber es kommt einfach nichts.
Wo ist der Fehler?
Dachte evtl das es am optischen Kabel liegt, da nur Stereo ausgegeben wird (bei Musik), aber ich meine gelesen zu haben das der Receiver trotzdem den Subwoofer ansteuert.
Ich hoffe ihr habt eine Idee.
Bartuc
edit:
habe jetzt festgestellt, das der Sub schon ein Signal bekommt, aber er ist verdammt leise. Ich muss den voll aufdrehen damit etwas Bass zu hören ist. (ist ein AW-1000)
Warum so leise?
Wo ist der Fehler?
Bartuc
edit:
Warum so leise?
Edgar J. Goodspeed
Re: Kenwood KRF-V5030D Subwoofer kein Signal.
Hast du mal den Versuch unternommen, neu einzumessen? Oder kannst du manuell den Pegel vom Subwoofer im Kenwood-Menu erhöhen?
Das wäre auf den ersten Blick das Naheliegendste!
ich glaube so ein Einmessen hat der Receiver nicht. Ist schon ein ziemlich altes Modell.
Den Pegel vom Sub hab ich schon auf +10db gestellt und die anderen Lautsprecher mal auf large und normal geschaltet, aber ohne Ergebnis.
Muss ich evtl was an der Soundkarte einstellen?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Hast du den Sub mit einem Y-Kabel angeschlossen? Das wären nochmal 6dB mehr.
Nein ein Y-Kabel hab ich im Moment nicht angeschlossen. Dachte das ein normales Cinch reicht.
Habe jetzt aber die Lautsprecher auf -10db gestellt. Dadurch kann ich den Receiver lauter drehen und der Sub bekommt mehr Power.
- mcBrandy
Besorgt dir mal so ein Y-Kabel und probiers dann aus. Weil die Lösung mit den Boxen auf -10dB stellen find ich jetzt nicht grad den Hit.
Bin sicher zu spät dran...
Hast du die Frontboxen auf "Large" eingestellt? Dann kommt im Stereo-Betrieb sehr wahrscheinlich kein Sub-Signal raus, auch bei SUB auf ON. Es sei denn, du schaltest "CinemaEQ" ein, aber dann klingt Musik irgendwie dumpf. Hab/hatte nen KRF-V 7050D, bei dem das so ist.
Zuletzt geändert von markpunto am So 26. Feb 2012, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Welcome to my world...
Patrick-Oliver
Über das Setup kann man einstellen, ob überhaupt ein Subwoofer angeschlossen ist.
Was ist bei dir eingestellt?
Edit: Grmpf ... steht ja schon im ersten Text, dass die Einstellung vorgenommen wurde.
