Falsche Einstellung am AW441 ??
tob
Beitrag von tob »
Hi Leutz ..
Sitze bei dem großartigen Wetter :) grad vor meinem AVR und teste ein wenig mit den Einstellungen rum ..
Suche Grad die beste Einstellung für den Bass bzw. Sub ..
Zu aller erst kotzt es mich an, dass der Sub nicht immer an geht wenn er soll. Bei 5.1 geht er sofort an wenn er ein Signal bekommt. Bei Stereo kommt es vor das er überhaupt nicht angeht. Manchmal dann wieder nach kurzer Zeit .. oder wenn ich die Lautstärke aufreiße
Einstellung am AVR ~> Basswiedergabe erfolgt über Front und Sub.
Stimmt es das das Klangbild verfälscht werden kann wenn die Bassausgabe parallel über Front und Sub erfolgt?
Hab auch schon die Hilfe bemüht, aber nicht genau die Antwort getroffen.
Jemand nen Tipp?
Für alle Ratschläge schon jetzt merci ..
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Falsche Einstellung am AW441 ??
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Das versteh ich nicht, warum dein Sub bei Stereo nicht mit angeht. Wie ist der Pegel für den Sub im AVR eingestellt? Mir kommts vor, dass dieser evtl 1-2 dB zu niedrig eingestellt ist.
oder sub auf on, dann läuft er immer mit, so mach ich es wenn anlage läuft
KDR
Beitrag von KDR »
Hallo Tob
Möchte Dir raten für Stereo den Sub an die Front-preouts Deines AVR anzuschliessen.
Der Tip kommt von der NSF .
VG
und was passiert bei so einem anschluß dann bei 5.1?
tob
Beitrag von tob »
KDR hat geschrieben:Hallo Tob
VG
da hängt das ATM dran .. bzw. bald der VV
mcBrandy
tob hat geschrieben:
VG
Den Tip hab ich auch schon des öfteren gegeben. Ich selber hab es auch schon mal so gehabt bei meinen alten AVR. Klang genial. Musikalischer.
Aber ist ja egal, ob ATM dran hängt oder nicht. Dann nimmst nach mal ein 2 Y-Kabel und zweigst das Signal nochmal ab und gut ist es.
10finger
Beitrag von 10finger »
Bei Anschluss des Subs am Pre-Out:
Am AVR sollte auch eingestellt werden, was er mit dem LFE-Signal machen soll: Ausgabe des LFE-Signals über Front-LS.
Und am Subwoofer dann den Frequency-Regler den Hörgewohnheiten entsprechend einstellen.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
