50Hz Brummen AW-880
ThomasH83
50Hz Brummen AW-880
Beitrag von ThomasH83 »
Hallo Liebe Nubert Gemeinde !
Kurze Vorstellung:
Ich 28 Jahre alt, stiller Nubert-Forum Leser gewesen.
Ihr Liebe Gemeinde habt mich auch damals durch eure Erfahrungsberichte überzeugt ein Nubert Subwoofer zu Kaufen und ich habe es bis Heute nicht bereut :oD
Ich habe letztens beim Blu-Ray genuss (sehr leise Passage im Film) festgestellt das mein Heiss-Geliebter Subwoofer AW-880 ein 50Hz Brummen rausgibt, als schnellen Test habe ich kurzerhand mal den Cinch Stecker rausgezogen hätte ja vom Verstärker kommen können dem war aber nicht so. Dass Brummen blieb. Was den Hörgenuss doch sehr schmälert.
Habt ihr ein paar Ideen woran es liegen könnte ich hoffe ja nicht, das ein Technischer Defekt vorliegt.
Mfg
Thomas
LotF
Been thanked: 10 times
Re: 50Hz Brummen AW-880
Beitrag von LotF »
Moin Thomas,
wenn du unten mal auf "ähnliche Beiträge" schaust, da ist ein Thread über einen AW441, der deinem Problem sehr ähnlich klingt.
Zunächst dachte ich an ein schlechtes Cinch-Kabel, denn das hat bei mir mal Probleme gemacht. In dem Zusammenhang habe ich aber auch mal die Erdung des Subwoofer-Steckers gekappt - einfach am Stecker selbst die Kontakte mit Pflastertape überklebt. Vielleicht hast du einfach eine Erdungsbrummschleife im System? Irgendwas geändert oder neu angeschlossen im Anlage/Steckdosenleiste/Zimmer?
ThomasH83
Moin LotF,
Dein Tipp werde ich nachher, nach dem Schlafen mal testen...(Augen fallen gleich zu)
Deinen Hinweis mit den ähnlichen Beiträgen ist mir auch aufgefallen :oops: , nachdem ich den Beitrag abgeschickt habe.
Sollte dein vorschlag nicht klappen werde ich mal ein Paar andere Stromkreise testen.(Vorschlag aus den anderen Threads)
P.s: Ja es hat sich so ziemlich alles geändert in der Umgebung des Subwoofer, bin umgezogen. (Aber auch schon 3 Monate her, aber erst gestern aufgefallen. Das Audio System wir Tagtäglich genutzt aber halt vorher nicht aufgefallen....)
ThomasH83
Guten Morgen allerseits !
So habe jetzt mal den Netzstecker gezogen, trotzdem habe ich noch ein 50Hz Brummen. (Für 1-2 Sekunden dann ist das Netzteil "leer")
Also Kann es schonmal nicht am evtl. "Dreckigen Strom liegen", Masse fehler.
Evtl. doch ein Technischer defekt im Netzteil des AW-880 ?!
Hat noch jemand eine Idee ?
Mfg
Thomas
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Nur mal eine dumme Frage: wie weit ist der Sub aufgeregt? Also an seinem Volume-Regler?
Wenn hier im Forum nix bei rauskommt würde ich an deiner Stelle die Hotline fragen.
Berti
ThomasH83
Hi
Es gibt keine Dumme Fragen, sondern nur Dumme Antworten.
Der Volumen Regler steht auf 11 Uhr.
TasteOfMyCheese
11 Uhr ist zwar schon eher viel, aber eigentlich sollte deshalb noch nichts brummen. Versuch doch trotzdem mal, den Regler nur auf halb 10 zu stellen und den Sub mit dem AVR hoch zu regeln, wenn das geht.
Berti
ThomasH83
Hi Berti,
Eben gemacht, wenn ich den Volumen Regler auf min stelle verändert sich nix Brummen bleibt gleich laut. Stelle ich ihn auf max kommt ein 2tes Brummen dazu, nur gedämpfter.
Mfg
Thomas
TasteOfMyCheese
Okay, schade. Dann fällt mir nichts mehr ein.
Wie gesagt, notfalls einfach die Hotline anrufen.
Berti
Das_Nilpferd
Beitrag von Das_Nilpferd »
Hast du mal versucht den Stecker in der Steckdose um 180° zu drehen?
