bei mir wird wohl demnächst ein Pärchen nuLine 32 Einzug halten, die an meinen PC angeschlossen werden sollen.
Bin mir nicht ganz sicher wie das am besten verkabelt wird. PC -> Verstärker am besten mit so einem Kabel hier oder? http://www.kabellager24.de/professional ... meter.html
Und der Verstärker mit den Boxen halt mit ganz normalen Lautsprecherkabeln wie sie im nubert-Shop auch als Zubehör verkauft werden?
Wozu sind denn diese Audiokabel gedacht? Ist das eine Alternative zu klassischen Lautsprechern? (http://www.nubert.de/index.php?id=43)
Vorab Danke für Eure Hilfe!
nuLine 32 an PC anschließen
- Surround-Opa
Re: nuLine 32 an PC anschließen
Und warum machste jetzt noch nen neuen Thread auf.
Bleib doch in deinem alten Thread, ist doch auch viel übersichtlicher.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 68#p503168
Olaf
Olaf
- Oli H
Hallo Nilso,
deine Beschreibung ist vollkommen korrekt. Du brauchst für die passiven NL 32 einen Verstärker und der Verstärker braucht irgendein Signal zum Verstärken.
Somit von PC-Soundkarte (3,5mm Klinke, Stereo -> Cinch) in den Verstärker und vom Verstärker (mit normalem Lautsprecherkabel) zu den Boxen.
Für die Übertragung von Audiosignalen gibt es historisch bedingt leider unterschiedliche Steckverbindungen, daher braucht man leider häufig Adapter vom einen Steckertyp zum anderen.
LG
Oli
LG
Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
Sub: AW1100, AW1000
Hast schon recht für mich wär das auch übersichtlicher, aber es macht inhaltlich keinen Sinn. So ein Forum lebt ja irgendwo auch davon das die unterschiedlichen Themen von Nutzern richtig kategorisiert werden. Sonst geht der Nutzen des Forums irgendwann flöten und es bleibt nur eine nette Plauderecke...Surround-Opa hat geschrieben:Und warum machste jetzt noch nen neuen Thread auf.![]()
Alles klar, Danke! So hatte ich mir das auch schon vorgestellt...Oli H hat geschrieben:Hallo Nilso,
LG
Oli
Aber wozu sind denn jetzt die sogenannten "Audiokabel" aus dem Zubehörshop von nubert? Ist das ne Alternative zu den klassichen Lautsprecherkabeln?
Und noch was: besteht nicht theoretisch auch die Möglichkeit Soundkarte und verstärker über ein optisches Kabel miteinander zu verbinden um so das Signal zu verbessern?
