Heimkino
Heimkino
Erstmal ein Aloha euch allen.
Ich möchte mir ein neues Surroundsystem zu legen und wollte mir dafür hier ein wenig Rat einholen. In meiner Gallerie hab ich eine laienhafte Skizze meines Wohnzimmers erstellt, ich hoffe mal die reicht. Ich hab nen Onkyo 807 AVR und momentan noch ein Harman/Kardon Surroundset, das lässt aber bei Musikwiedergabe so zu wünschen übrig, dass ich gerne auf ein Nubert-System umsteigen würde.
Meine Vorstellung ist 2 x Nubox 511 als Front und eine Nubox CS-411 als Center, dann ist mein Budget erstmal aufgebraucht. Später sollen dann noch zwei nubox DS-301 als Rear (macht es hier Sinn wegen der oftmals gepriesenen Homogenität nochmal zwei 511er zu nehmen, oder ist das einfach nur übertrieben?) und 2 x nubox AW-441 hinzukommen, oder doch lieber die großen?
Nun wollte ich mir mal Feedback einholen, passt das vom Prinzip her? Ist das übertrieben für meinen Raum? Gibts Tipps oder Anregungen zur Umgestaltung bzw. Umentscheidung?
Danke für eure Hilfe im Voraus ...
Re: Heimkino
hallo siechtum
ich denke aus deinem raum kann man schon was machen. mein heimkino war ähnlich vom grundriss her.
die 511 sind da schon eine gute wahl. auch der rest den du dir ausgeschaut hast passt als ganzes. ich glaube für deinen raum machen sich 2x AW441 besser als ein großer AW991. dadurch könntest du einen seitlich und einen an der front platzieren.
lediglich die DS301 als dipole sind denke ich nicht unbedingt notwendig, da du aufgrund deines raumes die möglichkeit hast die rears weit hinter dem sofa zu platzieren ..
in diesem fall machen m.M.n. direktstrahler mehr sinn .. also die 101 oder 311.
die 511 ebenfalls als rears einzusetzen ist denke ich wie du erwähnt hast etwas überdimensioniert.. !!
gute wahl ..Siechtum hat geschrieben: das lässt aber bei Musikwiedergabe so zu wünschen übrig, dass ich gerne auf ein Nubert-System umsteigen würde.
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
Re: Heimkino
Auf Stativen oder an der Wand? Was ist besser ... bei den Stativpreisen bin ich ja schon fast wieder bei den 511ern, von daher die Frage
Re: Heimkino
diese hier sollten denke ich vollkommen ausreichen .. :
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=26
oder
oder
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: Heimkino
Hallo Siechtum,
auch von mir HERZLICH WILLKOMMEN im nuForum
Guter Ansatz, das HK-Set durch ein NuBox 511 - Set zu ersetzen. Ich schließe mich tob grundsätzlich an, dass für den Rearbereich zwei NuBox 311 eine gute Wahl wären. Ob nun auf Stativen oder mittels Wandhalterung ist IMHO zweitrangig. Stative machen Dich halt bei der Aufstellung etwas flexibler
Zwei NuBox 511 als Rears würde ich nur dann einsetzen, wenn Du oft Mehrkanalmusik hörst. Nur für die wiedergabe von den Effekten bei Filmen halte ich die 511 ebenfalls für oversized.
Noch eine nmerkung zur LS-Aufstellung: Gönn den FrontLS ein wenig mehr Luft und ziehe sie vor die TV Front vor. Aufgrund der Raummaße bietet sich ein Abstand von 1,1 m zur Stirnwand an
. Die Aufstellung der AW musst Du austesten. Zwei kleine AW 441 sind IMHO aber die bessere Variante als ein größerer AW 991.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Re: Heimkino
Echt soweit in den Raum, dass man ein wenig Wand abstand gewinnen soll, vor allem beim Sub, hab ich ja mittlerweile verstanden, aber 1,1m ist schon ne Menge .... welchen Vorteil bringt mir das?
- Mr. Heisenberg
Re: Heimkino
Salle!Siechtum hat geschrieben:Echt soweit in den Raum, dass man ein wenig Wand abstand gewinnen soll, vor allem beim Sub, hab ich ja mittlerweile verstanden, aber 1,1m ist schon ne Menge .... welchen Vorteil bringt mir das?
Der lautsprecher hat sozusagen platz zum Atmen. Wenn BR öffnungen auf der Rückseite eines LS sind werden so auch Resonanzen im Tieftonbetereich verringert!1m ist jetzt ein bischen viel, aber wenn es sich anbietet, würde ich es nicht anders machen!
Raummoden ist ein Arschloch!!
- TasteOfMyCheese
Re: Heimkino
Dabei geht es vor allem darum, die Lautsprecher bei 1/5 oder 2/5 der RLänge des Raumes aufzustellen. Am Besten wäre natürlich in allen 3 Dimensionen des Raumes 1/5 bzw. 2/5, da bei genau diesen Verhältnissen die Raumeigenfrequenzen am schwächsten angeregt werden und du dadurch einen präzisen und knackigen Bass ohne lästige Überhöhungen oder Dröhnen bekommst.Siechtum hat geschrieben:Echt soweit in den Raum, dass man ein wenig Wand abstand gewinnen soll, vor allem beim Sub, hab ich ja mittlerweile verstanden, aber 1,1m ist schon ne Menge .... welchen Vorteil bringt mir das?
Ohne die Skizze jetzt gesehen zu haben vermute ich, das dein Raum 5,5m lang ist und die Stefan diesen Tip aufgrund der 1/5-Regel gegeben hat.
Auch wenn das komisch aussehen mag, lohnt sich so eine konsequente Aufstellung ungemein! Raumakustik ist wohl der meistunterschätzte Fakt beim guten Klang.
Berti
- Stevienew
Re: Heimkino
Genau so ist es.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Dabei geht es vor allem darum, die Lautsprecher bei 1/5 oder 2/5 der RLänge des Raumes aufzustellen. Am Besten wäre natürlich in allen 3 Dimensionen des Raumes 1/5 bzw. 2/5, da bei genau diesen Verhältnissen die Raumeigenfrequenzen am schwächsten angeregt werden und du dadurch einen präzisen und knackigen Bass ohne lästige Überhöhungen oder Dröhnen bekommst.
Berti
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Re: Heimkino
Alles klar, mal wieder was dazu gelernt. Bleibt noch die Frage wie das mit den seitlichen Wänden ist, spielt das keine Rolle? Was ist mit den Rears, da hat man mir ja zur Wandmontage geraten, ist das bie denen auch schnuppe? Zu guter letzt, was ist mit den Subs, wie sollten die stehen? Fragen über fragen, aber ich denk mal hier find ich Antworten ... danke Euch.
