Marantz SR 6005 und ATM 511
roprivat
Beitrag von roprivat »
Hallo Forum,
laut BDA bietet der Marantz SR 6005 die Möglichkeit ohne "Zone-2-Trick-Verfahren" das ATM über PRE OUT FRONT L/R - ATM - 7.1 CH IN FRONT L/R einzuschleifen. D.h. das ATM kann in dem Modus "Anschluss an einem Vollverstärker mit trennbarer Vor- und Endstufe" laut BDA ATM nuBox betrieben werden.
Weiterhin müßte unter der Einstellung "AUTO"" im Menü Input Mode des AVR (alle Eingänge , auch 7.1 CH IN) mit "Eingänge automatisch erkennen und wiedergeben" der Surround-Modus des AVR realisierbar sein.
Nun zu meinen Fragen:
1. liege ich mit meiner o.g. Darstellung richtig? (ich habe hier leider vergeblich die Suchfunktion bemüht... :oops: )
2. leitet das ATM im ausgeschaltetem Zustand das Audio-Signal "verzerrungslos" durch ?
3. wenn zu 2. ja: kann ich das ATM bei Betrieb des AVR immer "bedenkenlos zuschalten, ohne evtl. die AVR-Endstufe bzw. die Lautsprecher zu schäfigen?
4. wenn zu 2. nein: wie ist die sinnvolle Reihenfolge der Inbetriebnahme, zuerst ATM einschalten, dann AVR - oder - zuerst AVR einschalten, dann ATM?
Hintergrund meiner Fragen:
Ich beabsichtige in Kürze ein Surround 5.1-System mit einem Marantz SR 6005 und nuBox 511 Set aufzubauen. Hier wäre ein Einsatz eines ATM 511 zur "Erweiterung des Bassbereichs" bei den 511 Lautsprecher im Stereo-(Musik) und Surround-Bereich sinnvoll, da hier aus meiner SIcht der Subwoofer wegfallen könnte.
Ich hoffe, ich stelle hier nicht alzu "dusselige Fragen", die bereits schon im ATM-Unterforum beantwortet wurden (habe aber hierzu im Detail noch nichts gefunden). :wink:
Vorab schon mal meinen herzlichen Dank :!:
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Re: Marantz SR 6005 und ATM 511
Beitrag von König Ralf I »
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10&t=19040
(der 6004 ist der Vorgänger von dem 6005)
Die Bedienungsanleitung des ATM schon gelesen ?
Tschö , war schön mit euch
roprivat
König Ralf I hat geschrieben:http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10&t=19040
Ja...hab ich!
Wahrscheinlich zielt Deine Frage darauf ab, dass mein Vorschlag nicht umsetzbar ist, da hiermit der Vorverstärkerausgang mit dem Eingang der Endstufe nicht getrennt werden kann, und somit dieses Zone-2-Trick-Vergahren angewendet werden müßte.
Nur von diesem Verfahren halte ich nicht sehr viel, - ist so "ein durch die Brust in`s Auge-Verfahren". Mehr oder weniger eine Notlösung aus meiner Sicht.
Habe ich daher mit meiner Annahme recht, dass meine im Eröffnungs-Posting genannte Verschaltung nicht funktioniert?
Danke vorab!
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
König Ralf I
Wenn du eine Quelle mit einem analogen 5.1 Ausgang hast , kannst du da das ATM auf dem Weg zum entsprechenden Eingang des Receivers dazischenschalten.
Du scheinst aber das Signal im Receiver in eine Endlos-Schleife schicken zu wollen..... :roll:
Skizzier mal auf wie du was anschließen möchtest. :wink:
Und sag dann mal wo das Signal in den Receiver von der Quelle rein geht und wo raus zu den Lautsprechern. :mrgreen:
roprivat
Hi Ralf, folgenden Optionen, wobei generell die Front-LS 511 an den Front-LS-Anschlüssen des Marantz angeschlossen werden sollen, hab ich mir überlegt:
1. Mein Blueray-Player BDP 8000, über dem ich auch Audio-CD`s abspielen kann, verfügt neben einem HDMI 1.4 Anschluß auch noch über einen separaten analogen 7.1 Front-LS Anschluß, den ich über das ATM an die Endstufe des Front-LS beim Marantz AVR anschließen kann. Bei entsprechender Eingangswahl am AVR stünde mir (hoffentlich) mit dem ATM und den LS 511 ein audiophilles Stereovergnügen zur Verfügung.
2. Anschaffung eines weiteren hochwertigen CD-Players (nur für Musik), angeschlossen wie unter Punkt 2
3. Surround-Vergnügen mit Einschleifen des ATM für "besseren Bassbereich" für die 511-LS geht augenscheinlich nur über das Zone-2-Trick-Verfahren??? (was ich eigentlich nicht will, da ich es nicht für sinnig halte (erhöhtes Grundrauschen, Signal zweimal durch den Vorverstärker!..))
4. Ausweg für "ausreichend bassreiches" Surround-Vergnügen ohne ATM: zusätzlicher Subwoofer AW 441 (wahrscheinlich zu gering dimensioniert für 45 qm) oder den teuren AW 911.
Generell möchte ich den Einsatz eines Subwoofers aus optischen und finanziellen Gründen vermeiden.
Du siehst...that´s the challange :!: Irgendwelche Anmerkungen oder bessere Ideen hierzu? Danke vorab :D
Robert
2 x nuBox 511
1 x nuBox CS-411
2 x nuBox DS-301
1 x nuBox AW-441
Marantz SR6005
König Ralf I
Wenn dein BD Spieler alle Formate dekodieren kann ist das kein Problem.
Filme und Musik profitieren vom ATM.
HDMI Kabel vom BD Spieler für das Bild direkt zum Fernseher.
Zone 2 Trick beruht darauf , das man Bild und Ton durch den Receiver schleift.
Deiner ersten Aussage nach war nicht klar von welchem 5.1 Ausgang du sprachst.Solange es der des BD Spielers ist , kann man auch das ATM dort einschleifen und von dort zum Receiver gehen und dort die entsprechenden Eingänge nehmen.
Die Anzeige deines Receivers zeigt dann allerdings nicht die korrketen Tonsignale an , da die ja bereits im BD Spieler dekodiert werden.
Dort muß auch alles korrekt eingestellt werden.
Anschluß des CD-Spilers am ATM (Hat ja mehrere Eingänge) oder direkt am Receiver.(ATM einschalten wenn Töne rauskommen sollen)
Siehe Punkt 1. Hat sich doch erledigt.
Das würde ich nach dem Versuch überlegen.
Obwohl..mit einem Subwoofer kannst du dir den ganzen "Krempel" sparen und den BD Spieler mit nem HDMI Kabel am Receiver anschließen und von dort zum Fernseher.
Standard halt. 8)
Der Platz für den Sub muß halt da sein.
botox_100
Beitrag von botox_100 »
Hallo roprivat,
ist zwar schon etwas länger her aber es würde mich interessieren ob du die Schaltung so realisieren konntest, wie du sie anfänglich beschrieben hast? Bekomme in den nächsten Tagen auch einen SR6005 und möchte mein ATM Modul zusammen mit meinen NuWave 35 möglichst sinnvoll einbinden.
Gruß Thomas
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Thomas...
...und "Willkommen im nuForum" 8)
Das...
botox_100 hat geschrieben:...es würde mich interessieren ob du die Schaltung so realisieren konntest, wie du sie anfänglich beschrieben hast?
...geht definitiv NICHT :!:
Es ist schlicht unmöglich ein ATM direkt am AVR unter Nutzung der Front-PreOut und Multi-Channel-In "einzuschleifen, was eigentlich logisch sein sollte, da man(n) Multi-CH-In dann auch als Quelle wählen muss. Da ist dann aber keine externe Quelle sondern das ATM dran und woher kommt nu das Signal? Aus den PreOut kommt dann jedenfalls nix mehr, ergo ist dann "Ruhe im Schiff".
botox_100 hat geschrieben:...möchte mein ATM Modul zusammen mit meinen NuWave 35 möglichst sinnvoll einbinden.
Darunter verstehe ich, daß es für alle Quellen nutzbar sein sollte, ergo bleibt dir...
...für analoge wie digitale Quellen als auch den internen Tuner:
1. der nachteilbehaftete Zone2-Trick - lies dazu mal hier -> http://www.joppertown.de/10401.html unter "Alternative: Der Zone2-Trick bei AV-Receivern" & "Nachteile"
2. die Auftrennung = Schaffung von MainIn (Endstufeneingängen) - lies auf selber i-Net-Seite unter "Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am Receiver"
(den 6005 findest du dort auch auf meiner Liste / wenn Umbau gewünscht -> einfach ne PN oder Mail an mich)
...für analoge Stereo-Quellen:
Alles in der BDA des ATM beschrieben (drei Quellen ans ATM und ATM an den CD-In / Quellenwahl nun am ATM).
...für eine analoge Mehrkanal- & Stereoquelle (sprich ein Multi-Player für BD/DVD/CD & evtl.SACD mit Multi-CH-Out):
Schließe den Player per analoger Multi-CH-Verbindung an den AVR an und schleife das ATM dort in die Frontkanäle mit ein, denn dann kannst du Stereo wie Mehrkanal immer mit ATM hören und der AVR bleibt immer auf Quelle Multi-CH-In (selbst der Anschluß zweier weiterer analoger Stereoquellen ans ATM ist möglich).
Gruß vom Rudi
botox_100
Hallo Rudi,
Erst einmal danke für deine Erläuterungen! Ich habe schon die verschiedenen Threads gelesen und auch die Umbauanleitung für den SR 6005. Ich bastele zwar gerne und komme auch mit dem Lötkolben ganz gut klar aber da der SR 6005 als einer der komplizierteren Kandidaten beschrieben wird, werde ich erst einmal den Zone 2 Trick probieren bevor ich mich auf das "Abenteuer Umbau" einlasse.
Vielen Dank auch für das Angebot mit der PN, da werde ich dann sicher noch mal drauf zurückkommen.
Viele Grüße Thomas
