PC -> optisches Kabel -> brummt bei Wiedergabe?
bartuc275
Beitrag von bartuc275 »
Habe folgendes Problem. Und zwar habe ich meinen PC über ein optisches Kabel mit meinem Receiver verbunden. An dem hab ich 2 Standlautsprecher und ein Sub angeschlossen.
Habe extra ein optisches Kabel verwendet weil es über die analogen Ausgänge meiner Soundkarte ununterbrochen laut am Brummen war.
Allerdings wenn irgendwelche Soundsignale ausgegeben werden (Windows Startsound, MP3's, Filme, etc) brummt es leicht. Laufen keine Mediendateien ist alles ok.
Woran kann das liegen? und wie behebt man sowas?
Receiver: Kenwood KRF V5030D
Standlautsprecher: 2 von Visaton (genaue Bezeichnung kenn ich leider nicht)
Sub: Nubert AW-1000
Grüße Bartuc :)
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: PC -> optisches Kabel -> brummt bei Wiedergabe?
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey,
auf welche Uhrzeit hast du denn den Volume-Regler des AW-1000 eingestellt?
Da du ja ein optisches Kabel verwendest, kann es keine Brummschleife sein.
Hast du am Receiver noch andere Geräte wie bspw. einen Fernseher angeschlossen?
Berti
Edgar J. Goodspeed
bartuc275 hat geschrieben:Allerdings wenn irgendwelche Soundsignale ausgegeben werden (Windows Startsound, MP3's, Filme, etc) brummt es leicht. Laufen keine Mediendateien ist alles ok.
Brummt beim Abspielen? Oder hörst du nur die miserable Qualität der Töne?
In jedem Fall: Windowstöne deaktivieren und die Soundkarte, die nicht für die Musikwiedergabe gedacht ist, als Windowsstandard definieren!
bartuc275
also der Volume Regler des Sub ist voll aufgedreht, weil ich ja die Lautstärke über den Receiver steuern will.
Am Receiver ist noch ein CD Spieler und ein TV angeschlossen.
Ja es brummt nur bei Abspielen. Z.b auch wenn ich nur einen Ordner im Explorer öffne, wo dann dieser "Klick" Sound kommt, dann brummt es kurz und dann ist es wieder weg. Bei MP3's hört das Brummen ebenfalls auf sobald ich auf Pause klicke.
Edgar J. Goodspeed
bartuc275 hat geschrieben:also der Volume Regler des Sub ist voll aufgedreht, weil ich ja die Lautstärke über den Receiver steuern will.
Das solltest du ändern - 9-10 Uhr reicht völlig aus. Danach nochmal neu einmessen!
bartuc275 hat geschrieben:Ja es brummt nur bei Abspielen. Z.b auch wenn ich nur einen Ordner im Explorer öffne, wo dann dieser "Klick" Sound kommt, dann brummt es kurz und dann ist es wieder weg. Bei MP3's hört das Brummen ebenfalls auf sobald ich auf Pause klicke.
Für mich klingt das nach minderwertigen Quellen! Hast du mal getestet, ob es bei einer CD-Wiedergabe über den Rechner auch so "brummt"?
bartuc275
mein Receiver ist ziemlich alt und hat meines Wissens nach keine Funktion zum Einmessen.
Hab jetzt mal den Volume Regler auf 10 Uhr gestellt. Allerdings jetzt sehr leise der Sub. Immerhin ist das Brummen leiser ^^.
Bei Wiedergabe einer CD oder DVD tritt das Brummen immer noch auf.
Vielleicht liegts einfach an meiner Soundkarte?
Edgar J. Goodspeed
bartuc275 hat geschrieben:mein Receiver ist ziemlich alt und hat meines Wissens nach keine Funktion zum Einmessen.
Und den Subpegel kann man auch im AVR nicht hochstellen?
bartuc275 hat geschrieben:Bei Wiedergabe einer CD oder DVD tritt das Brummen immer noch auf.
Merkwürdig...
bartuc275 hat geschrieben:Vielleicht liegts einfach an meiner Soundkarte?
Du kannst ja mal gegentesten, indem du den Onboard-Toslink verwendest, insofern du den besitzt. Ansonsten mal alles vom AVR abklemmen, außer das, was zum Musikhören nötig ist und dann schauen, wie sich das Brummen verhält...
bartuc275
Am Receiver hab ich schon den Sub auf +10dB und Bass +10dB gestellt. Auch die Lautsprecher von large auf normal gestellt, sonst bekäme der Sub fast gar kein Signal ^^.
Hab zwar kein Y Kabel aber ich kann mir kaum vorstellen das es nur daran liegen würde.
Der Tiefbassbereich ist immer noch ok, aber die restlichen Bässe eher schwach.
Habe aber jetzt die Lautsprecher auf -5dB eingestellt und kann somit ja auch lauter drehen, damit der sub mehr abbekommt. Jetzt gehts wieder ^^ (von der Lautstärke).
Also ein Onboard Toslink habe ich nicht. Im Moment ist eine Creative X-Fi Xtreme Audio verbaut. Ist nicht die beste Karte, aber war nun mal bei meinem Mainboard dabei ^^.
Gibt es evtl irgendwelche Störungsquellen , wie Wlan oder ähnliches was ein Brummen hervorrufen kann?
Edgar J. Goodspeed
bartuc275 hat geschrieben:Gibt es evtl irgendwelche Störungsquellen , wie Wlan oder ähnliches was ein Brummen hervorrufen kann?
Schon, aber nicht bei optischer Verbindung.
Entweder dein AVR macht das Brummen oder :idea: Idee :idea: : Welches Windows nutzt du?
bartuc275
Ich nutze Windows 7 , warum ?
