AW-441: nuBox 481 an Highlevel Output?
- Newbie
In der Bedienungsanleitung des AW-441 steht ja, man solle an den Highlevel Output nur kleinere Satellitenboxen hängen (z.B. DS-301). Nun wäre meine Frage warum das so ist und was in negativer Hinsicht passieren würde wenn ich da dran meine 481er hängen würde.
Danke für eure Antworten.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: AW-441: nuBox 481 an Highlevel Output?
Vor dem Highlevel-Ausgang hängt ein Hochpassfilter.
Boxen, die eigentlich gross genug sind, kriegen damit weniger Bass.
Das ist alles.
Jochen
Das ist alles.
Jochen
- opa38
Hi
Ich möchte jetzt nicht extra wieder ein neuen Thread eröffnen und frage mal kurz in die Runde.
Morgen kommt mein AW-441.
Wie stelle ich ihn optimal (Grundeinstellungen) zu den nubox481 ein?? Sprich....Trennfrequenz usw.
2x Nubox 511 | 1x CS-411 | 2x DS-301 auf MS-97 | 1x AW-441| ATM511| nuline RS-54 Atmos
Denon X4200w
Denon X4200w
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Opa38
Ich hoffe, du stöpselst das Teil per Cinch an und nicht per High-Level input?
Ansonsten würde ich mit Trennfrequenz 80Hz anfangen. Phase solltest mit nen Bekannten einstellen. Du setzt dich an deinen Hörplatz und hörst dann basslastige Musik. Und zwar muss die Phase so eingestellt werden, das der Bassschlag zeitgleich bei dir ankommt. Also NuBox 481 und vom AW-441. Das ist ziemlich tricky, aber es rentiert sich der Aufwand.
Lautstärke erstmal bei ca. 10 Uhr.
- opa38
Hallo Carsten
Angeschlossen wird das Teil mit einem Y-Cinch kabel in den Line-IN Eingang. Im Grunde so, wie in der BA auf Seit 7 oben beschrieben. (5.1.Surroundset)
Den Sub habe ich gerade ausgepackt.
Uii......ist das ein freines Teil.
Ich werde Deine Ratschläge beherzigen und versuchen, das optimale hier herraus zu holen. Mal sehen, ob es mir gelingt.
Andre
Andre
Denon X4200w
Denon X4200w
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Über HighLevel-Out wird fest bei 80 Hz getrennt und die Abtrennung ist auch nicht optimal, sondern recht einfach. Mit der Abtrennung bei 80 Hz kastrierst Du die 481 recht ordentlich, weil es Dir dann auch die nuBox 101 oder die 311er getan hätten.
- opa38
Hmm....irgend bin ich jetzt verwirrt.. Über HighLevel-OutPut schließe ich doch nichts an....weaker hat geschrieben:Über HighLevel-Out wird fest bei 80 Hz getrennt und die Abtrennung ist auch nicht optimal, sondern recht einfach. Mit der Abtrennung bei 80 Hz kastrierst Du die 481 recht ordentlich, weil es Dir dann auch die nuBox 101 oder die 311er getan hätten.
Ich gehe doch nur in den LINE-IN Eingang rein....
Denon X4200w
Denon X4200w
- mcBrandy
Hi
Ich habe nicht gesagt, das ich die Fronts bei 80Hz trenne, ich hab nur gesagt, das ich den Sub bis 80Hz laufen lasse.
Wie hast es nun eingestellt? Front auf large, Sub 60 oder 80 Hz? Lautstärke?
- weaker
@opa38: Ich hatte auch eher Klikidiklik geantwortet, aber nicht gleich gesehen, dass seine Frage schon älter war und Du seinen Thread gekapert hast.
Threads kapern ist böööse
- mcBrandy
Aber er hat es wenigstens geschrieben, das er ihn kapert.
