ATM NuVero 10
acky
Hat sich bedankt: 699 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
ATM NuVero 10
Beitrag von acky »
Liebe Fangemeinde,
hab ich das richtig gesehen, dass es für die Nuvero 10 (noch) kein ATM gibt?
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Krypton
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von Krypton »
1. ja, und;
2. alenfalls noch länger nicht, und;
3. wirst du damit kaum den Bass gross erweitern können, falls du darauf spekulierst.
acky
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von acky »
Krypton hat geschrieben:1. ja, und;
Danke Dir!
CNeu
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von CNeu »
Krypton hat geschrieben:3. wirst du damit kaum den Bass gross erweitern können, falls du darauf spekulierst.
Bei nv11 mit ATM geht das mit dem Erweitern/Anheben sehr gut (wie auch bei jeder anderen LS ATM Kombi von nsf). Warum du der Auffassung bist, dass das bei nv10 nicht gehen soll, ist mir ein Rätsel...
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von Mysterion »
In der BDA steht ja schon, dass für höhere Pegel u.A. die Bassabsenkung für die Wandnahe Aufstellung gedacht ist.
Ich bin mir sicher, dass man ein ATM für die 10 konzipieren kann, nur hat man dann, bei angehobenem Bass/EQ, noch weniger Luft nach oben.
Wer mehr Bass und ein ATM möchte, muss für eine Box "nur" 120 Euro mehr bezahlen, das geht schon in Ordnung.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
acky
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von acky »
Mysterion hat geschrieben:In der BDA steht ja schon, dass für höhere Pegel u.A. die Bassabsenkung für die Wandnahe Aufstellung gedacht ist.
Den Beitrag verstehe ich nicht ganz: Meine Frage war die nach einem ATM für die NuVero 10. Warum sollte das in diesem Fall weniger gut funktionieren als bei 11/14?
Eine 11 ist ja nun nur geringfügig bassstärker!
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: ATM NuVero 10
acky hat geschrieben:
Mysterion hat geschrieben:In der BDA steht ja schon, dass für höhere Pegel u.A. die Bassabsenkung für die wandnahe Aufstellung gedacht ist....
Ich vermute, wie Mysterion ja auch, dass man der nuVero 10 für den Bassschalter nicht umsonst eine andere Funktion gegeben hat. Bei der nuVero 11, die ja immerhin die 1,5fache Membranfläche gegenüber der nuVero 10 besitzt, lässt sich der Tiefgang zulasten des Wirkungsgrades erhöhen. Die 10er hat aber schon in Neutralstellung ein dB weniger Dampf als ihre größere Schwester und ihr Tiefgang lässt sich per Bassschalter nur noch absenken. Und vermutlich ist da in Sachen Hub und Pegel auch nicht mehr viel Reserve für eine BeATMung.
CNeu
Re: ATM NuVero 10
Beitrag von CNeu »
g.vogt hat geschrieben:Ich vermute, wie Mysterion ja auch, dass man der nuVero 10 für den Bassschalter nicht umsonst eine andere Funktion gegeben hat. Bei der nuVero 11, die ja immerhin die 1,5fache Membranfläche gegenüber der nuVero 10 besitzt, lässt sich der Tiefgang zulasten des Wirkungsgrades erhöhen. Die 10er hat aber schon in Neutralstellung ein dB weniger Dampf als ihre größere Schwester und ihr Tiefgang lässt sich per Bassschalter nur noch absenken. Und vermutlich ist da in Sachen Hub und Pegel auch nicht mehr viel Reserve für eine BeATMung.
Ok, dann vermute ich auch mal :wink: .
Die nv10 ist WAF-optimiert. Das bedeutet, die LS müssen auch mit 1 cm Wandabstand noch performen, da die Weiblichkeit keine in den Raum gezogene LS mag (und keine LS die höher als 1m sind). Deshalb die Bassabsenkung, da es sonst fürchterlich dröhnen würde. Ich gehe davon aus, dass die TT noch Reserve bzgl Hub und Pegel haben.
Außerdem: Die Anhebung ist relativ zur Lautstärke, so dass sie immer zum Tragen kommt (Nicht nur bei extremen/maximalem Pegel).
Edgar J. Goodspeed
Re: ATM NuVero 10
Ganz kurz bezüglich ATM und Bass: Die "alten" Serien, die ursprünglich von G.Nubert entwickelt wurden, fallen sehr flach nach dem -3db Punkt ab. Deshalb verschiebt ein ATM bei einer nuLine 32 z.B. auch den -3db Punkt im Verhältnis zu vorher so wahnsinnig weit nach unten. Bei den nuVeros stand nun Thomas Bien an den Weichenskizzen und hat die Boxen - zu Ungunsten des Wirkungsgrades - schon passiv fast maximal ausgereizt, was den -3db Punkt angeht. Die -6db Punkt ist hier allerdings schon deutlich leiser, was heißt, dass die Frequenzgänge danach sehr steil abfallen. Hier kann man mit einem ATM auch nicht mehr viel anheben [Stichwort Bassreflexbauweise], weshalb die nuVero-ATM's primär Klangwaagen sind [so wie es CNeu beschreibt] und keine "Frequenzgangerweiterer", wie man es von den nuBoxen und nuLines kennt [und wie vom TE angedacht?].
Krypton
Re: ATM NuVero 10
aus einer PM an einen anderen nuVero10-Fan
An der Messe/HiFi-Ausstellung bei Zürich letzten Herbst habe ich kurz mit Hrn. Belcher gesprochen. Vorgeführt wurden zwar vor allem die nuVero 11 und die 14 - die 10er war noch gar nicht erhältlich damals. Da ich mich aber besonders für die 10er interessierte (und nach wie vor diese Box haben will), wollte ich wissen, ob denn mit einem ATM zu rechnen sei. Nicht als Kaufentscheidung ("kein Kauf ohne ATM-Option"), sondern rein informativ, wie denn da die Firmenpolitik aussähe. Schliesslich wurde auch schon öfters (und eher) mal ein ATM-7 angedacht, es ist aber noch nicht erschienen.
Zur Frage der Umsetzung/Wann kommt es, und ob überhaupt:
Zuerst möchte man mal abwarten, wie sich die Box verkauft, und wie gross die potentielle Nachfrage wäre. Genau deshalb ist wohl auch noch kein ATM für die 7ner erschienen - zu wenig Leute betreiben die in Stereo. Bei der 10er habe ich (persönlich) weniger Bedenken, dass es mal ein ATM geben wird, anscheinend verkauft sich die Box. Zwei davon werden früher oder später auch bei mir landen.
Funktionsweise:
Die 10er unterscheidet sich hinsichtlich der Bassreserven von der 11er und der 14er. Die 11er und die 14er haben noch Reserven, allerdings benötigen sie enorme Verstärkerleistung, um bis in den technisch tiefstmöglichen Basskeller zu spielen. In der BDA steht, wie das geht: Der Bass-Schalter an der Box erhöht den Tiefgang, reduziert dabei (s. Techn. Eigenschaften, Homepage) den Wirkungsgrad um 2.5-3dB. Der Bassschalter kennt zwei Positionen.
- "neutral": normaler Wirkungsgrad, wie die Box noch von den meisten AMPs vernünftig getrieben werden und deshalb verkauft werden kann), und;
- "voluminös": hier wird der Tiefgang erhöht, der Wirkungsgrad sinkt deutlich, der Amp muss für denselben Pegel mehr Leistung bringen. Benötigen nicht alle Anwender, je nach Amp kann die Box so kaum mehr ausgefahren werden.
Das ATM erweitert den Tiefgang genauso wie der Bassschalter, allerdings stufenlos regelbar. Natürlich lässt sich der Pegel auch senken. Zudem können noch die Höhen geregelt werden. Bei diesen Modellen ist also das ATM ein "stufenloser Bassschalter" zur Tiefgang-ERWEITERUNG (oder Reduktion).
Die 10er hingegen ist bezüglich möglichem Tiefgang praktisch ausgereizt. Aus wesentlich weniger Gehäusevolumen, verglichen mit der 11er, und einem Chassis weniger, macht sie praktisch gleich viel Tiefgang. Hier GEHT EINFACH nicht mehr mehr. Mann hätte auf den Bassschalter verzichten können, oder man bietet dem Kunden eine andere Einstellmöglichkeit: Der Bassschalter der 10er reduziert den Tiefgang! Einerseits kann damit Dröhnproblemen in kleinen Räumen oder bei wandnaher Aufstellung evtl. etwas abgeholfen werden (falls der Modellkunde der 10er die Box wandnah stellt/stellen muss im evtl. eher kleinen Hörraum), andererseits erhöht sich der Gesamtwirkungsgrad der Box, wenn weniger tief gespielt wird. Dies bedeutet: Es geht lauter (Partymodus, so nennen sie das in der BDA).
Das ATM der 10er wird also den Tiefgang der Box kaum noch in grossem Umfang zu steigern vermögen. Es bietet "nur noch" Spielraum, den Basspegel stufenlos zu reduzieren (stufenloser Bassschalter). Die Höhen funktionieren dabei wie bei den ATM für die 11er und die 14er.
Fazit:
Wer gerne stufenlos den Bass regeln möchte, gerade auch reduzieren (wandnahe Aufstellung, kleiner Raum, Vorlieben), wer an den Höhen rumschrauben will, der wird mit dem ATM-10, wenn es denn kommt, glücklich. Wer aber mehr Tiefgang von der Box erwartet, und sich überlegt, die nuVero 10 auf Zusehen hin zu kaufen mit dem Hintergedanken: "Eigentlich reicht mir der Tiefgang nicht aus, aber mit dem ATM werde ich da noch ein paar Hz nach unten kommen, wie bei den nuLines, bei den nuBoxen oder (ebenfalls schon eingeschränkter) bei den anderen nuVeros.", der täuscht sich und wird sein Ziel mit dem ATM-10 nicht erreichen.
