DIN und Cinch!?
krokette
DIN und Cinch!?
Beitrag von krokette »
Hallo!
Ich brauch wieder mal hilfe. Ich glaub es wird etwas kompliziert, denn ich versteh
vom problem sehr wenig.
Gerät: ein alter Subwoofer.
Die darin verbauten Anschlüsse sind alle DIN-Anschlüsse. Und zwar folgende ...
Speakers:
- Left OUT
- Left IN
- Right OUT
- Right IN
Preamp:
- OUT/IN
Wenn ich es einigermassen verstanden habe, dann brauche ich diese für "Speakers" gar nicht.
Meine Speaker laufen über einen normalen Vollverstärker.
Also - Konzentration auf den Preamp OUT/IN-Anschluss.
Folgende Antwort habe ich erhalten: (englisch, aber ich würde es auf deutsch auch nicht verstehen)
"You shall connect the Sub Out to the DIN connector. Hot lead (center of RCA plug) to both pin 1 and 4 of DIN conn.
Ground of RCA shall be connected to pin 2. Pin 3 and 5 of DIN conn shall be empty. The main issue is, the single (mono) sub output, must be connected to both Left and Right inputs."
Was brauche ich nun?
Auf der einen Seite diesen DIN-Stecker ... und auf der anderen Seite? Cinch.
Ein oder zwei Cinch? (Y-Kabel) Der spricht doch was von "Left and Right" .... das heisst
doch zwei Cinch? (der DIN-Stecker kann das wohl in einem Stecker).
Aber der Verstärker hat ja nur diesen einen Mono Sub-Out?
Ich kapiers nicht :-(
Problem bekannt?
Gruss Krokette
Mark Twain
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: DIN und Cinch!?
Beitrag von joe.i.m »
Hallo krokette,
bin mir nicht sicher aber eventuell sowas??
krokette
Re: DIN und Cinch!?
an sowas hatte ich auch gedacht. aber diese ZWEI cinch teile .... und nur EIN sub-Out?
geht ja nedde ... :?:
Mark Twain
Aquarius
Re: DIN und Cinch!?
Beitrag von Aquarius »
Einfache Gegenfrage :wink:
Was willst du denn überhaupt machen, bzw. wen wo anschliessen?
A
joe.i.m
Re: DIN und Cinch!?
krokette hat geschrieben:an sowas hatte ich auch gedacht. aber diese ZWEI cinch teile .... und nur EIN sub-Out?
Yep Problem verstanden, auf dem ersten Blick gibt es nur sowas wie auf dem Bild. Ewentuell das dazu:http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=20 :?: :?:
Ich weiß ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn's Dein Problem aber löst wäre es doch ok. Wobei ich die DIN Belegung nicht wirklich kenne 8O
Oli H
Re: DIN und Cinch!?
Beitrag von Oli H »
Hallo Krokette,
so wie ich den Text verstehe wird aus einem Mono-Sub-Output-Kanal an deinem Verstärker, der wahrscheinlich als Chinchbuchse ausgeführt ist ein Sub-Input für den "linken" und "rechten" Subanteil (in diesem Fall halt als Din-Buchse) ausgelegt.
Technisch gesehen nichts anderes als ein Y-Kabel das bei Subs ja öfter mal benötigt wird. Nur das es halt in diesem Fall nicht von 1xCinch auf 2xChinch geht sonder von 1xCinch auf zwei Anschlüsse in einem Din-Stecker.
Da die Pin-Belegung genau beschrieben ist würde ich zu ein paar Zentimeter geschirmtem Stero - Cinchkabel greifen, auf der einen Seite die beiden Innenleiter mit dem Pin und die Schirmung mit dem Steckergehäuse verlöten. Die Belegung der Din-Anschlüsse ist ja genau beschrieben.
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
krokette
Re: DIN und Cinch!?
Oh Mann, kompliziert!
Sowas kann ich doch nicht :-(
Gibts das ned zu kaufen?
Oder mit dieser Vorschlag mit dem
(DIN -> 2 x Cinch) -> (2 x Cinch -> 1 x Cinch)
wie von Joe vorgeschlagen?
Mark Twain
krokette
Re: DIN und Cinch!?
Aquarius: einen sub am Verstärker anschliessen.
Mark Twain
Oli H
Re: DIN und Cinch!?
Beitrag von Oli H »
Doch du brauchst zur Sicherheit nur einen Adapter, der den Aufnahme und Wiedergabezweig jeweils in Stereo auch Cinch bringt.
So etwas zum Beispiel:
http://www.radiostore.de/shop/DIN-Steck ... :4468.html
Dann noch ein Y-Cinch-Kabel
http://www.radiostore.de/shop/Lyndahl-Y ... :3110.html
Und fertig ist die Laube :D .
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Sub: AW1100, AW1000
Aquarius
Re: DIN und Cinch!?
krokette hat geschrieben:Aquarius: einen sub am Verstärker anschliessen.
Und welche Ausgänge hat dein Verstärker oder AVR?
Stereo- Pre-Outs oder (auch) einen Mono-Sub-Out?
