AW441 an DF107 Denon betreiben
uwexj
Beitrag von uwexj »
Hallo, ich habe mir gerade den W441 geholt und angeschlossen wie im Handbuch beschrieben. Funktioniert auch. Nun hat meine kleine Anlage, DF107 DENON, auch einen seperaten Subwoofer Ausgang. Wie kann der AW441 dort angeschlossen werden ?
MK II
Re: AW441 an DF107 Denon betreiben
Beitrag von MK II »
Moin,
Du gehst vom Mono Out benannten Ausgang an deinem Denon zum Subwoofer an die Line In Eingänge. Entweder mit einem Y-Kabel auf beide Line in oder mit einem Mono Kabel nur auf einen der beiden.
Du brauchst dazu Chinch Kabel.
M
Edit: Deine Lautsprecher bleiben bei dieser Variante ganz normal angeschlossen.
uwexj
Beitrag von uwexj »
Hallo M,
danke für die Antwort.
Wie sieht ein solches Y Kabel aus und wo kann ich ein solches erwerben ?
Macht das überhaupt Sinn ?
Uwe
MK II
Beitrag von MK II »
Du kannst dies bei zB Nubert kaufen oder bei Amazon......ich verlinke mal beispielhaft zu Amazon weil die Nubertseite gerade down ist damit Du siehst wie so etwas aussieht.
http://www.amazon.de/Oehlbach-BOOOM-Sub ... 990&sr=1-1
Die Anschlussvariante macht nach meiner Meinung schon Sinn, ein Y-Kabel muss es nur sein wenn der Sub auf Auto On steht weil er dann sicher anspricht. Ansonsten nimm einfach ein Monokabel, damit wird nur der Eingangspegel am Sub geringer, die Signalqualität bleibt gleich.
Markus
uwexj
Beitrag von uwexj »
Hallo Markus,
Werde ich mal probieren.
Uwe XJ
