Suche Wlan zu Lan Umwandler
Black511er
Beitrag von Black511er »
Moin,
ich suche sowas wie.
Router --> gibt WLAN Signal an ein Gerät --> dieses empfängt das WLAN Signal --> per LAN-Kabel von dem Gerät in den AVr.
Gibt es sowas? Ich habe schon danach geuscht, aber blick nicht so richtig durch.
Ich finde immer nur Lan zu WLAN adaptern oder so.
Könnt Ihr mir helfen?
MFG Black
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25 :cry:) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
DoDo
Has thanked: 55 times
Been thanked: 135 times
Re: Suche Wlan zu Lan Umwandler
Beitrag von DoDo »
Ich glaube sowas kann ein einfacher Router, der als Repeater verwendet wird. Ansonsten schau dir auch mal "Powerlan" an. Geht übers Stromnetz, habe damit gute Erfahrungen.
Black511er
DoDo hat geschrieben:Ich glaube sowas kann ein einfacher Router, der als Repeater verwendet wird. Ansonsten schau dir auch mal "Powerlan" an. Geht übers Stromnetz, habe damit gute Erfahrungen.
Funzt das auch, wenn es nicht EIN Stromkreis ist und über verschiedene Sicherungen geht?
Eig brauche ich halt nur ein Gerät, welches die WLAN Signale empfängt und ich dann nen Lan Kabel von dem Gerät zum AVr legen kann.
Aber ich schau mir mal "Powerlan" an.
Danke erstmal für den Tip :D
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
DoDo
Beitrag von DoDo »
Hmm, ich glaube das wird durch die Sicherungen abgeschirmt, damit halt der Nachbar nicht auch mitsurfen kann :D
Ich würds einfach versuchen. Ansonsten bin ich der Meinung, dass du einen weiteren Router dafür verwenden könntest. Versuch macht klug. :mrgreen:
Black511er
DoDo hat geschrieben:Hmm, ich glaube das wird durch die Sicherungen abgeschirmt, damit halt der Nachbar nicht auch mitsurfen kann :D
Ja wie soll der andere Router denn das Signal empfangen, also so, dass ich den konfigurieren könnte :)
Der zweite Router kann glaube ich keine WLAN Signale empfangen, sondern nur versenden, oder irre ich mich da?
Hmm ich habe an sowas hier gedacht
1. http://www.amazon.de/Linksys-WRT54GL-EU ... 368&sr=8-4
2. http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA901ND ... 368&sr=8-1
3. http://www.amazon.de/TP-Link-Netz-Acces ... 368&sr=8-2
4. http://www.amazon.de/Buffalo-WHR-G300NV ... 368&sr=8-7
Ist sowas nicht das richtige?
P.S.: Von sowas habe ich ABSOLUT NULL Ahnung ;)
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
DoDo
Beitrag von DoDo »
Naja du müsstest den 2. Router dann erst mit nem Lan kabel an deinen PC anschließen und einstellen, mMn müsste das aber damit funktionieren.
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Also wenn ich das richtig verstanden hab, brauchst Du einen Accesspoint, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Access_Point
Black511er
joe.i.m hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstanden hab, brauchst Du einen Accesspoint, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Access_Point
Richtig.
Nur ist die Frage, welcher auch mit meiner FritzBox 7390 verbunden werden kann und ich auch die VOLLE 300mbit bekomme, oder mindestens 100Mbit.
Naja mal sehen, welche Tips Ihr noch für mich habt.
LG Black
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
DoDo
Beitrag von DoDo »
Per WLAN kannst du alle Geräte miteinander verbinden. Egal ob Fritz Box oder wie sie alle heißen. WLAN ist WLAN (in 99% der Fälle einheitlich)
joe.i.m
Black511er hat geschrieben: Richtig.
LG Black
Kann unter Umständen nach wie vor haarig werden. Am besten ist alle Geräte von einem Hersteller. Mir kommt es nach wie vor so vor, als wenn sich die einzelnen Hersteller nicht unbedingt an alle Standarts halten. Da hilft nur testen.
Eventuell dieser==>> AVM FRITZ!WLAN Repeater 300E, Access Points & Repeater
