ich habe eine Frage zu den Einstellungen bei dieser Kombination und hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit gestern habe ich nun mein 3.1 nuLine Set (5.1 folgt asap), bestehend aus AW-560, 2x WS-12 und 1x CS-42. 2x nuLine DS-22 folgen asap.
Nachdem Auspacken und Anschliessen habe ich automatisch mit dem beiliegenden Mikro des VSX-921 einmessen lassen. So weit so gut.
Hier fängt mein Problem an bzw. vielleicht ist es gar kein Problem. Jedenfalls bin ich noch ein Newbie
Beim Einmessen werden alle Boxen erkannt und angesteuert. Jedoch stellt der Receiver automatisch alle Boxen auf "groß" und schlägt eine Trennfrequenz von 80 HZ vor.
Wenn ich das so belasse, bleibt mein Subwoofer still. Egal, ob leise oder laut aufgedreht, der Sub macht keinen Mucks. Stelle ich jedoch manuell auf Boxenauswahl "klein", spielt auch der Sub. Welche Einstellung ist also richtig? Gibt es noch eine andere Einstellung um den Sub spielen zu lassen, wenn die Boxengröße auf "groß" eingestellt ist?
Am Receiver kann ich nur entweder alles auf "klein", also für Front und Center oder alles auf "groß" stellen.
Nun denn, eigentlich sind die WS-12 ja kleine Boxen und der CS-42 schon eher groß, groß im Sinne von der Wiedergabe tiefer Frequenzen.
Hier kommt meine Frage zu der Trennfrequenz. Wie stelle ich diese richtig ein? Hier habe ich auch die Krux mit den verschiedenen Boxen. Die WS-12 spielen ja bis ca. 130 Hz, der CS-42 aber bis ca. 50 Hz. Wo stelle ich nun welche Trennfrequenz ein? Für die WS-12 müsste die Trennfrequenz ja irgendwo bei ca. 130 Hz sein, für den CS-42 aber bei 50 Hz.
Hat die Einstellung am Receiver Priorität oder die am Sub? Ich würde ja gerne die WS-12 bei 130 Hz und den Center bei 50 Hz trennen, jedoch kann ich am Receiver nur eine gesamte Trennfrequenz einstellen. Ebenso am Subwoofer.
Ich habe eigentlich alle Menus am Receiver durchsucht, aber keines gefunden, wo ich das separat einstellen kann. Wie stelle ich das nun bestmöglich ein?
Bitte um Tipps & Hilfe!
Vielen Dank!
P.S. Derzeit habe ich am Receiver alle Boxen auf "klein" gestellt, lasse den Receiver bei 50 Hz trennen und am Sub habe ichs auf ca. 120 Hz eingestellt.
Klanglich bin ich begeistert, möchte jedoch Gewissheit haben.
